Téma: Piaggio Beverly 500 (2004) nestartuje
7.8.2022 v 10:42
Ahoj,
mam problém se skůtrem Piaggio Beverly 500 (2004). Skůtr posledních pár dní si občas "škytnul" a někdy při čekání na semaforech na volnoběh chcípnul. Vždy jsem nastartoval a bez problému valil dál.
Při poslední jízdě, se ale skůtr vypnul a už jsem ho nenastartoval.
Jak se projevuje závada
- při otočení klíčku do polohy nastartování, celý skůtr elektricky "umře" - vypnou se hodiny na palubce, všechny diody a skůtr se chová jako kdyby v něm nebyl baterka
- když je klíček v poloze "off" nebo "lock", tak na palubce funguji hodiny (ktere jsou sice rozbite (viz. video), ale "funguji") a skutr se chova normalne
- mám pocit, že nebliká LED dioda od imobilizeru (ta průhledná blikající červeně na palubce)
Co jsem zkoušel
- zkusit náhradní klíč - závada stejná
- změřit napětí na baterce - 12.15 V
- zkontroloval jsem pojistky vlevo pod řídítky - vše ok. Jsou ještě na beverly 500 jiné pojistky?
Video na kterém je ukázáno "umření" skůtru při otočením klíč
https://photos.app.goo.gl/872YCTEyDAQPV4oQ6
Prostě to vypadá jako kdyby otočením klíčků byla celá motorka odpojena od elektřiny.
Děkuju za rady a tipy
Kryštof
7.8.2022 v 10:53 | Nahoru | #1
Tipuju mrtvou baterii nebo dobijeni nebo oboji. Zrovna nedavno jsem pomahal panovi nastartovat pres kabely Aprilii se stejnym motorem. Taky nedobijela...
1 reakcí na tento příspěvek Piaggio Beverly 500 (2004) nestartuje
7.8.2022 v 11:33 | Nahoru | #2
Zkusim dat novou baterku, co to udelam.
A to se fakt chova takhle? 12.15V na baterce mi prijde v poho. A kdyz otocim klickem, tak se napeti ani nehne.
Kazdopadne to zkusim
7.8.2022 v 11:36 | Nahoru | #3
zkontroluj kontakt kostry
7.8.2022 v 11:36 | Nahoru | #4
Nekde jsem cetl, ze na Beverly odchazi regulator dobijeni/napeti (je to to same). Myslis, ze to muze byt tim?
(reakce na) Piaggio Beverly 500 (2004) nestartuje
7.8.2022 v 11:38 | Nahoru | #5
JirkaLN píše: zkontroluj kontakt kostry
Nevis, jak na to?
Tim se mysli spojeni mezi GND baterie a ramu?
7.8.2022 v 12:45 | Nahoru | #6
Boban10> ano, muze to byt i vadnym regulatorem napeti.
Jinak 12.15V na baterii v klidovem stavu je fakt malo. Cokoliv pod 12.5V je spatne. Pokud uvadis hodnotu po zapnuti klicku, kdy uz jsou zapnuta svetla, je to OK. Ale zmerit napeti na baterii za behu motoru je zaklad, to zvladne kazdy.
7.8.2022 v 12:50 | Nahoru | #7
Pokud se napětí na baterii nehne, tak bych kontroloval samotné kontakty na baterii, kostru a šel postupně dál, někde bude špatný spoj, který nepustí větší proud, ale uživí kontrolky, ale jakmile chceš startovací proud, tak to už nedá. Jít multimetrem po kabelech, kde až napětí je a kde už ne, nebo proměřit při vyplém klíčku ohmicky kabely a kontakty, někde bude odpor, kde nemá být.
PS kostra je spojení mínusu baterie s kostrou-rámem motocyklu, stane se, že to zoxiduje a je problém na světě. Můžeš multimetrem v poloze měření odporu změřit odpor mezi mínusem baterie a libovolným místem na rámu motocyklu, mělo by to ukázat nulu, tedy skoro, vždy je tam nějaký malý odpor způsobený měřícími kabely, ale pokud už to nebudou desetiny, ale jednotky ohmů, tak je to špatně.
Naposledy editováno 07.08.2022 12:59:13
7.8.2022 v 21:03 | Nahoru | #8
Boban10> Ono záleží kolik má baterie v sobě proudu. Pokud málo, může se stát, že po zapnutí zapalování napětí v síti klesne pod 8V-10V a to nemusí na motorce fungovat vůbec nic. Můžeš zkusit změřit napětí na baterce při zaplém zapalování případně zkusit připojit jiný zdroj přes startovací kabely.
8.8.2022 v 12:12 | Nahoru | #9
Vyreseno
Tak jsem na to prisel - bylo to jednoduche jako spatna baterka.
Mam Beverly asi tyden, tak jsem nevedel, ze ma jeste druhy "skryty" fuse box. Hlavni 30A pojistka byla roztavena. Ne prepalena, ale ten pojistkovy plast byl pretaveny a dochazelo tam k blbemu kontaktu. Tim to bylo. Dekuji vsem.
8.8.2022 v 19:27 | Nahoru | #10
Já mám jedny pojistky pod pravou boční chromovou lištou a druhý jsou v přihrávdce před nohama.
Zkušenost z prodejcem Piaggio Beverly 500 Veno 14 15.8.2022 v 13:55 olenapokerdom
Piaggio Beverly 500 vs Kymco Downto... Piaggio Beverly 500 MartinFary 9 16.7.2022 v 07:57 dave-lister
Piaggio Beverly 500 vs Kymco Downto... Piaggio Beverly 500 MartinFary 3 13.6.2022 v 10:40 PetrJ81
piaggio beverly 500 Piaggio Beverly 500 beryyy 5 3.9.2021 v 15:00 blackbike
Piaggio 500 Bewerly svití LED imob... Piaggio Beverly 500 vlca01 1 1.5.2021 v 10:53 ja1
