Téma: Motor karburátor převodovka
9.8.2022 v 10:18
Ahoj dělal jsem go na jawce výbrus písty ložiska ojnice zůstala původní vypadalo dobře, včera jsem ujel asi tak 80km a při záběru na 3,4 slyším cvakání určitě to půjde z motoru na volnoběh neslyším nic, pak mi dělá problém studený start nacupuju benál prošlápnu 3 zapnu klíček kopnu nic je ulitá benzín je i v sání když vyndám svíčky vypálim je nebi cáknu benzín do válcu tak se chytne a za tepla chytá normálně, ještě jsem zpozoroval že mi jde špatně zařadit z dvojky na 3 občas to tam hodí falešnej neutrál je to normální?
9.8.2022 v 13:15 | Nahoru | #1
Ahoj, já když m?l 634ku, tak jsem ze zacatku také prošlapaval 3krát.( by m? zajímalo, kde se vzalo, že všichni šlapou 3krát), za studena zalít plovakovku, jednou kopnout bez plynu a pak zapalovaní a bez plynu start. Teplá klidn? i po hodin? stání bez prošlapávání, zapalování a bez plynu start. Tak to fachalo u m?.
9.8.2022 v 13:16 | Nahoru | #2
Všechny otazníky jsou e s háckem. Mi to tady na tom nejde
1 reakcí na tento příspěvek Motor karburátor převodovka
10.8.2022 v 10:44 | Nahoru | #3
634 má relativně blbuvzdornou převodovku, ale,..ALE. Dost často sem viděl (narozdíl od kývaček a zetek) poškození kol, zubů a podobně. Nicméně, ve Tvém případě to vidím spíše na info o celkové kontrole převodovky. Když si dělal KO, tak jak vypadal piting zubů? drážek? omačkání kolíků a vůbec vymezení předlohy a podobné věci,...??
(reakce na) Motor karburátor převodovka
18.8.2022 v 02:41 | Nahoru | #4
Susu550 píše: Ahoj, já když m?l 634ku, tak jsem ze zacatku také prošlapaval 3krát.( by m? zajímalo, kde se vzalo, že všichni šlapou 3krát), za studena zalít plovakovku, jednou kopnout bez plynu a pak zapalovaní a bez plynu start. Teplá klidn? i po hodin? stání bez prošlapávání, zapalování a bez plynu start. Tak to fachalo u m?.
uplněto samé jak přes kopirák
Dolin píše: 634 má relativně blbuvzdornou převodovku, ale,..ALE. Dost často sem viděl (narozdíl od kývaček a zetek) poškození kol, zubů a podobně. Nicméně, ve Tvém případě to vidím spíše na info o celkové kontrole převodovky. Když si dělal KO, tak jak vypadal piting zubů? drážek? omačkání kolíků a vůbec vymezení předlohy a podobné věci,...??
většinou jsou ohoblovaná vidličky pak to děla bordel,a pak jestli provedl vymezení hřídelí v převodovce ? pak jestli dával tesnění mezi půlky nebo slepil jen blok na hermetik ? u mně byla skřín bez papíru hodně na těsno a nešlo volně otačet hřídelí od malého kolečka, pak jsem dal papír a vše bylo cajk.
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 krystofvelecky 38 20.5.2024 v 11:13 JAVR
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
