Téma: Teče voda z motoru
25.8.2022 v 17:30
Zdarec mám horneta 600 r.v.1998 a teče mi chladící kapalina někde od zhora jakoby od karburátoru ,nevíte kde je problém ? Údajně to má ohřev karburátorů tak nevím prasklá hadice nebo vážnější problém řešil někdo?
Teče voda z motoru
25.8.2022 v 19:26 | Nahoru | #1
hornet myslim nemá kapalinu v karbcích, ale nechci kecat. Je to určitě voda? tak jako tak to musíš rozdělat a to pak uvidíš od kud to je.
Teče voda z motoru
26.8.2022 v 09:20 | Nahoru | #2
To vypadá spíš na benzín z odkalovací výpustě, nasvědčuje tomu i ten šroubek na plochý šroubovák, vypadá povolený oproti sousedovi vpředu na fotce.
Teče voda z motoru
26.8.2022 v 10:45 | Nahoru | #3
Jo, tenhle šroubek vypouští benzín z karburátoru. Souhlasím s groollem, vypadá, že je povolený.
Teče voda z motoru
12.11.2022 v 14:38 | Nahoru | #4
Čau chlapi, problém vyřešen, přepadová hadice na vodu a spojení skřípnuté nádrží, tak že vždy po ohřátí když se začala voda vracet do expanzky tak to teklo.
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet OndraWR10 1 10.3.2024 v 07:36 RTSbike
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet milenka 12 16.8.2023 v 08:48 gugo
Hornet 2001 Rychloměr Honda CB 600S Hornet DanečekPáreček 0 5.6.2023 v 22:08 DanečekPáreček
Tlumič řízení honda hornet 600 2011 Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet Vosalis 13 2.2.2022 v 10:54 mariano
Klepání v motoru hornet 600 2002 Honda CB 600S Hornet Constantine6 7 27.8.2021 v 14:52 Luba98
