Téma: Vůle kardan
4.9.2022 v 12:06
Ahoj, prosím o radu, na hlavním stojanu když vezmu za kolo je vůle koncového dílu kardanu, má tam nějaká vůle být nebo je potřeba vyměnit nekaký díl, případně jaký, děkuji.
Vůle kardan
4.9.2022 v 15:26 | Nahoru | #1
Jako vule kola do stran? Tam vzdy nejaka mala bude, ale pokud je to vic nez par mm, musis utahnout cep koncoveho prevodu. To ale neni uplne jednoduchy udelat spravne, protoze jednak musis matku i cep zahrat (a z hlavy nevim na kolik stupnu, ale pocitam 150-200), a cepy de dotahuji na spravny moment a potrebujes pripravek, abys to pri dotahovani matice nepretahl + matice se pojistuje Loctitem. Tady si neco precti (idelne to co pise Tonda):
https://www.baworak....0&y=2016&m=8
Vůle kardan
4.9.2022 v 16:41 | Nahoru | #2
popíš v akom smere je vôľa.
1 reakcí na tento příspěvek Vůle kardan
4.9.2022 v 16:57 | Nahoru | #3
Snad netočí kolem dopředu a dozadu…
(reakce na) Vůle kardan
4.9.2022 v 19:18 | Nahoru | #4
LukSaf> ...aj takí tu už boli.
Vůle kardan
6.9.2022 v 16:00 | Nahoru | #5
Děkuji za info, kolo dopředu dozadu ne, to už jsem si tady taky četl.
Vůle kardan
6.9.2022 v 17:26 | Nahoru | #6
vwlasta> ok super. Tak ešte zopár rád:
doťahovať sa nedá do nekonečna, pretože sa zreformujú kuželíky v ložisku a potom sa začne točiť na čape. Vždy to treba rozobrať a skontrolovať.
Čapy môžu byť otlačené, pri akomkoľvek poškodení (ryhu nesmieš cítiť prstom) je potrebná výmena.
ako Loctite stačí 243 a no problém.
Premazanie čapov paraleveru treba robiť každých 40.ooo km prípadne Max 5. rokov. Čo servisný manuál nehovorí....
Edit: tak isto by sa mali čistiť a mazať ložiská teleleveru, nikto to nerobí a tak to má každý baworec hrdzavé ako Honda pod plastami.
Naposledy editováno 06.09.2022 17:33:20
Zadní blatník BMW R 1100 S Obdélník 8 6.9.2023 v 11:40 Obdélník
Palivo do hlinikovej nadrze [1, 2] BMW R 1100 S dasto 32 6.12.2022 v 07:55 FJRPEPA
R1100S - krovka BMW R 1100 S VeryAngryMan 3 4.11.2022 v 16:34 VeryAngryMan
Nabíječka - konektor do ní BMW R 1100 S Obdélník 18 30.10.2022 v 10:41 smitth
Nepravidelný chod, cukání a zhasnín... BMW R 1100 S Jarjik 11 23.10.2022 v 03:48 finekohana45
