Téma: PIN kód
Jak zjistit PIN kód u moto Harley Davidson street XG750A
PIN kód
27.9.2022 v 17:59 | Nahoru | #1
Felixi?
2 reakcí na tento příspěvek PIN kód
Skvělá odpověď, děkuji! 28.9.2022 v 02:34 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) PIN kód
28.9.2022 v 13:52 | Nahoru | #3
hondaman1> Mám motorku z druhé ruky a neznám PIN kód.Vše, ale funguje.Po výměně baterie v klíčku hlásí neznámý klíč.Jinak vše Ok
1 reakcí na tento příspěvek PIN kód
29.9.2022 v 02:39 | Nahoru | #4
podla toho videa si to skusil?
alebo toto
vyskusaj
Majitelé motocyklů vybavených továrním bezpečnostním systémem, se mohou občas dostat do situace, kdy bezpečnostní systém nelze odblokovat pomocí přívěšku (dále jen FOB). Tato malá nepříjemnost vás může potkat v blízkosti silnějších vysílačů, antén, ale i na některých benzinových pumpách. Pro tyto situace, je možné motocykl odblokovat pomocí zadání PIN kódu. Stejným postupem se motocykl odblokuje i v případě že FOB ztratíte. PIN je volitelný, a většinou Vám ho nastavuje prodejce při předávání motocyklu. Vždy je také prodejcem zaznamenán do malé kartičky s návodem na obsluhu bezpečnostního systému. U novějších motocyklů je PIN zapsán do servisní knížky. Kód se dá také kdykoliv změnit dle vašeho uvážení (např. při ztrátě servisní knížky apod.). Doporučujeme si PIN zapsat do mobilního telefonu, protože ten na rozdíl od servisní knížky máme s sebou téměř vždy.
Postup:
Pro motocykly s FOBem který je nutné stisknout.
Otočit zapalování do parkovací polohy (ACC)
Stisknou obě tlačítka blikačů najednou (kontrolka alarmu se rychle rozbliká)
Levým tlačítkem blinkrů zadáváme číslo PINu. Pravé tlačítko používáme k jeho potvrzení (funkce „Enter“). Po potvrzení posledního 5. čísla PINu, se kontrolka rozsvítí.
Motocykl je odblokován
Otočíme zapalování do polohy IGNITION.
Pro motocykly s novějším typem FOBu (bez možnosti stisknutí)
Otočit zapalování do IGNITION
Na počítadle kilometrů se objeví 5x pomlčka.
Levým tlačítkem blinkrů zadáváme číslo PINu. Pravé tlačítko používáme k jeho potvrzení (funkce „Enter“). Zadaná čísla jsou zobrazována na počítadle ujetých kilometrů. Po potvrzení posledního 5. čísla PINu, se kontrolka rozsvítí.
30.9.2022 v 17:04 | Nahoru | #5
Vabu61> To se bohužel může stát, ale existuje jednoduchá pomoc. Jednoduše se dá ten PIN kód vyčíst diagnostikou, samozřejmě né každou a také spárovat FOB znovu s motorkou, aby to fungovalo. Dělám to běžně...
(reakce na) PIN kód
5.10.2022 v 18:13 | Nahoru | #6
hondaman1>Bohužel u tohoto je postup jiný.Jinak děkuji ?
5.10.2022 v 18:49 | Nahoru | #7
X-tra-X> Jednoduché pro mě moc ne..Diagnostiku nemám a ani nevím jakou koupit a kolik by to stálo.Nezbývá než jet do servisu pro mě Harley Praha.Tomu jsem se chtěl vyhnout.Jinak děkujiza zprávu
(reakce na) PIN kód
5.10.2022 v 18:52 | Nahoru | #8
hondaman1> Dělal jsem co se dalo,ale nejde mi to.Možná to funguje,když je klíč přiřazen.
(reakce na) PIN kód
6.10.2022 v 14:25 | Nahoru | #9
Vabu61> Je mi jasný, že diagnostiku nemáš, ale pokud ji nemá nikdo blíž než v Praze, což je divný, tak to je naprd. Málokdo si koupí diagnostiku jen pro vlastní potřebu, přece jen to není malá částka za ni, ale pokud by byla cca. za 15000, tak to už se občas někdo najde, kdo si to koupí. Mám v nabídce perfektní diagnostiku, která umí všechno a jen na H-D vyjde cca. na těch15000, existuje to i na jiné samostatné značky, nebo pak na všechno a to je cenově samozřejmě jinde...
PIN kód
7.10.2022 v 10:10 | Nahoru | #10
Rád bych věděl jakou diagnostiku nabízíš, jaký typ.Asi začnu na ni pomalu šetřit. Ještě se zkusím zeptat v okolí. Děkuji ?
PIN kód
7.10.2022 v 15:09 | Nahoru | #11
Je to značka OBDSTAR, mám její zastoupení pro ČR. Do zprávy ti pošlu odkaz...
PIN kód
7.10.2022 v 19:49 | Nahoru | #12
Děkuji vypadá moc dobře.Budu o ní uvažovat.
