Téma: Yamaha XT 600 34l elektrika
27.10.2022 v 20:57
zdravim
koupil jsem nepojizdnoiu yamaha xt 600 34l r.v 1983 a problem je ze nekdo rozstrihal kabely od zapalovani po regulator dobijeni a ja vubec nevim co kam patri
ze zapalovani mi vede 7 kabelu a nevim jak dal co kam kde zapojit
nemate nekdo jednoduche prehledne schema nebo nejake fotky od ceho bych se mohl chytit?
diky za rady
Naposledy editováno 27.10.2022 20:59:14
27.10.2022 v 21:10 | Nahoru | #1
A co si nastudovat manuál ve zdejším motokatalogu. Schéma je na straně 71.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XT 600 34l elektrika
28.10.2022 v 16:46 | Nahoru | #2
Čau, ja som tiež kúpil nepojazdnú XT 600 Z téneré. Mne tam chýbala aj riadiaca jednotka. Teiž som bol z toho debil, tak som dal dole viečko z alternátoru a som sa pozrel dnu. 3 vodiče uvidíš ktoré idú z cievok altíku na regler. jeden je z generátoru na pohon zapaľovania, do riadiacej jednotky a dva idú z dvoch snímačov tiež do riadiacej jednotky. jede vodič je kostra. Snímače máš dva, lebo jeden je na malé otáčky a druhý na veľké. Riadiaca si to prepína. Nevidíš farby vodičov? veď to pospájaj podľa farby. Ja som to poskladal bez schémy , riadiacu som kúpil programovateľnú tak som vynechal generátor a jeden snímač, Tú programovateľnú mi poháňala baterka.
PS: ale to bolo pred 20-timi rokmi.
Naposledy editováno 28.10.2022 16:47:32
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XT 600 34l elektrika
28.10.2022 v 19:20 | Nahoru | #3
krokoš píše: Čau, ja som tiež kúpil nepojazdnú XT 600 Z téneré. Mne tam chýbala aj riadiaca jednotka. Teiž som bol z toho debil, tak som dal dole viečko z alternátoru a som sa pozrel dnu. 3 vodiče uvidíš ktoré idú z cievok altíku na regler. jeden je z generátoru na pohon zapaľovania, do riadiacej jednotky a dva idú z dvoch snímačov tiež do riadiacej jednotky. jede vodič je kostra. Snímače máš dva, lebo jeden je na malé otáčky a druhý na veľké. Riadiaca si to prepína. Nevidíš farby vodičov? veď to pospájaj podľa farby. Ja som to poskladal bez schémy , riadiacu som kúpil programovateľnú tak som vynechal generátor a jeden snímač, Tú programovateľnú mi poháňala baterka.
Až na takovej detail - 34L má jen dva vodiče z altíku na regler a snímače a "pohon zapaľovania" mají svojí separátní kostru. Takže jsou to 2 na dobíjení baterky +2 na nabíjení CDI +3 vodiče od snímačů.
28.10.2022 v 19:34 | Nahoru | #4
combust> čau, to som písal o svojej, ako príklad, jemu som radil, nech dá dole viečko a uvidí čo a ako. Otázka, to 34 L, na nabíjanie CDI to má + a kostru, nie?
28.10.2022 v 19:59 | Nahoru | #5
krokoš> Tam je AC-CDI. Nabíjí se to střídavinou ze separátní VN cívky v altíku. 12V to k činosti vůbec nepotřebuje. Akorát že běžně se táhne z tý cívky jeden drát a druhej konec bývá prostě kostra. U xt600 to maj "plovoucí" stejně jako snímače a na kostru to jde až v CDI (asi jim to vyrábělo špičky tak to ukostřujou v jednom bodě).
Jestli jsi to vyměnil za ignitech nebo něco podobnýho tak to je DC-CDI a to si vyrábí potřebný VN samo z 12V, proto nebylo nutný použít jednu z těch cívek (nebyl to snímač ale ta VN cívka).
Naposledy editováno 28.10.2022 20:00:42
závity ve válci Yamaha XT 600 Hanz_XT600 4 1.10.2023 v 20:19 Rolda89
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 Hanz_XT600 1 21.9.2023 v 11:45 ja1
Nová zadní guma Yamaha XT 600 Bugi111 30 28.8.2023 v 16:55 krokoš
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 Michal729 2 31.5.2023 v 13:37 Michal729
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 Markoš89 3 2.5.2023 v 11:22 Markoš89
