Téma: Vysoké otáčky po nastartování Suzuki rm 125
9.11.2022 v 13:38
Čágoooo, mám na vás všechny technický dotaz…
Jedna se o Suzuki rm 125 2000
V neděli jsem byl pojezdit, cca 3/4 nádrže vyjeto, sjizdime kopocek do vesnice, tak na bublaka trojku, aby nás babky neslyšeli. Po lehkém přidání plynu, to pšouklo, střelilo a umřelo.
Tak týpci ve vesnici mi půjčili nějaký vercajk, proběhlo pár výměn svíček a nic, vždy to jen chytlo, ve vysokých to strelilo a zdechlo, ale na sytic to skoro jelo, hulilo a šlo to celkem do otáček.
Dnes jsem vycistil karbec, zkouknul nějaké netesnosti okolo, vyměnil další svíčku, kabel, fajfku, na oko se podíval na gufero na klice, vše okolo nej suché, zdá se být ok.
Zkusil jsem tedy dnes další start, chytí to, ale vyskočí do brutálně vysokých otáček, takže jsem to po par vteřinách raději zdechl sám, na druhy pokus opět vysoké otáčky, strelilo si to a zdechlo samo. Pak jsem na to už raději neměl nervy, aby sousedka nenadavala co to tam dělám za bordel.
Jen podotýkám ze ten den dost pršelo, ale už to druhy den stojí…
Už si nevím rady, díky za pomoc :(
1 reakcí na tento příspěvek Vysoké otáčky po nastartování Suzuki rm 125
9.11.2022 v 17:47 | Nahoru | #1
Přicpaný přívod benzínu = chudá směs = letí to jak zběsilý do otáček (bez zatížení).
Jen návrh. Neříkám, že to je tvůj případ. Ale z vlastní zkušenosti vím, že to je jeden z naprosto reálných scénářů.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vysoké otáčky po nastartování Suzuki rm 125
9.11.2022 v 18:12 | Nahoru | #2
docent> A to by mohlo řešit i to, že si to střelí? Ja si taky osobně myslím ze je to taky takový problém, ale za boha ho nemůžu vyřešit
9.11.2022 v 18:51 | Nahoru | #3
Herkules476> Hele, řekl bych, že takhle na dálku ti nikdo neporadí. Bohužel.
Střílení do výfuku může být i v mé "navrhované variantě".
Objeví se tady asi spousta dalších možných příčin a celá řada z nich může být tvým problémem.
Je to dvoutakt a tudíž není vyloučeno, že chlad, atmosférický tlak a vysoká vlhkost "podpořily" nějakou nedostatečnost v nastavení míchání směsi, která tam byla i předtím, ale neprojevila se. Dvoutakty na to jsou občas citlivé.
Chápu, že ti to moc nepomůže, ale zkus najít nějakého dvoutakťáka se zkušenostmi ve svém okolí. Nemáte tam třeba nějaké enduristy či staré soutěžáky?
Sehnat plesnivého starého dědka s dvoutaktními zkušenostmi by bylo to pravé.....
11.11.2022 v 14:11 | Nahoru | #4
Taky se přikláním k tomu, co píše docent. Přicpaný ventil plovákovky nebo volnoběžná tryska. Ještě je možné, že se seká lanko od plynu. A nebo může být nějaká netěsnost na gumovém hrdle mezi klapkou a karburátorem.
11.11.2022 v 16:01 | Nahoru | #5
Bugs> Ano. Psal jsem "přicpaný" benzín, ale samozřejmě to může být i falešné přisávání vzduchu tj. opět ochuzení směsi
STK Suzuki RM 125 antoniinz 6 29.4.2024 v 20:21 krokoš
Nestartuje, střílí do výfuku, do sá... Suzuki RM 125 Kordas33 4 14.4.2024 v 18:31 Kordas33
Šoupátko mikuni RM 125 Suzuki RM 125 Kordas33 12 11.3.2024 v 17:27 Kordas33
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Zadní tlumič showa Suzuki RM 125 Kordas33 7 26.3.2023 v 10:08 kakasek
