Téma: BMW K 1200 LT porucha ABS
1.12.2022 v 17:24
Zdravim vsetkych.Obraciam sa na Vas s problemom s ktorým si už neviem rady.Prislo nam pred pear mesiacmi BMW K 1200 LT rok.2004 s poruchou ABS.Diagnostika ukazala poruchu motora ABS.Mali sme dalsie ABS s inou poruchou,z neho sme vybrali motor a namontovali do motorky.vsetko zacalo fungovat.o nejaky cas sa motorka vratila opat s poruchou ABS.Tentokrat to bol motor posilovaca.Mali sme este jeden tak aj ten sme namontovali.odvtedy zacali trvale problemy.Na pristrojovke jedna z kontroliek stale svieti a druha rychlo blika.Diagnostika vsak nehlasi ziadnu chybu.BEZ chyb.ALE.....stal vrci jeden z motorov v abs.a to motor ABS.uz po zapnuti zapalovania motor stale vrci,jedna kontrolka svieti a druha rychlo blika.diagnostika vidi vsetko v poriadku.po stlaceni packy brzdy zacne ist aj cerpadlo posilovaca.ale len na packu prednej brzdy.od zadnej sa motor posilovaca nezapne.vsetko sme niekolkokrat preliezli,niekolkokrat odvzdusnili,vsetko sa tvari v poriadku ....za jazdy motorka normalne brzdi ale ABS nezasahuje.v akcnych clenoch pise:Predny elektroventil ABS-ZAP.prestudovali sme fora,poruchy ABS na BMW z tych rokov velmi casta zavada.ale my sme sa neposunuli nikam.dosli nam uz aj diely tak sme to odlozili k ladu.po par mesiacoch sa objavila na predaj snad jedina jednotka ABS v europe tak sme ju zakupili.jednotka vyrobena v roku 2013 bvymontovana z LT z roku 2004.so zarukou funkcnosti.po montazi uplne ten isty problem.nova jednotka namontovana v motorke.povodna pripojena na konektor z motorky a ten isty zvuk cerpadla,to iste blikanie kontroliek,diagnostika abs bez chyb a v meranych hodnotach rovnako Predny elektroventil ABS-Zapnuty.podla nejakych info z netu je moznost este poruchy rele ktore je ale umiestnene hlboko v utrobach tejto motorky.stretol sa uz niekto s takymto problemom?Velmi pekne dakujem za kazdu radu
1.12.2022 v 19:02 | Nahoru | #1
Jelikož všechny zařízení jsou přes canbus, tak to není jenom vyměň, zkontroluj diagnostikou v mobilu a jeď. Bude to chtít asi nastavit jako nové zařízení a vymazat to nastavené původní.
1.12.2022 v 21:04 | Nahoru | #2
abs je nakodovane.vsetko sedi,akurat nefunguje ako ma
1.12.2022 v 21:23 | Nahoru | #3
Zkus se mrknout tady. Už se to řešilo.
www.baworak.cz/forum/viewthread.php
1.12.2022 v 21:23 | Nahoru | #4
Jenom ze zvědavosti, funguje na tyhle motorky INPA a NCS Expert jako na auta BMW z té doby?
1 reakcí na tento příspěvek BMW K 1200 LT porucha ABS
2.12.2022 v 18:19 | Nahoru | #5
dnes opat skontrolovane uz snad skoro vsetko.snimace ABS,spinace brzdovych svetiel.totalna rozborka motorky,kontrola rele a stale rovnaky problem
8.12.2022 v 07:06 | Nahoru | #6
Měl jsem problém taky s ABS. Co si pamatuji tak jeden motorek byl vysypaný a byla vadná i řídící jednotka co je na tom modulu. Taky se to chovalo všelijak. Nakonec došlo k výměně a mám klid. (zatím)
Je ještě jedna možnost. uplně to zrušit. Zanechat pouze elektroniku.
(reakce na) BMW K 1200 LT porucha ABS
4.5.2023 v 12:42 | Nahoru | #7
pacik1> prosím tě,kde se nachází to relé? Dík za odpověď
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW K 1200 LT porucha ABS
7.5.2023 v 21:50 | Nahoru | #8
Marťas33> Ahoj. Kolik te stala vymena ABS? Daval si tam novou nebo použitou? Kdes to sehnal? Dik
27.7.2023 v 07:13 | Nahoru | #9
4971> Ahoj. Dělal mi to Ivan Čech z Pitína. Asi jeden z mála který to opravuje. Díly byly jeho. měnil mi nakonec kus za kus a stálo to asi 8. Mám 2007 r.v.
28.12.2023 v 18:28 | Nahoru | #10
Marťas33> dílky za odpověď. Prosím tě nějaký kontakt na Ivana?
28.12.2023 v 18:48 | Nahoru | #11
Ještě se zeptám: zlobí mne ABS, diagnostika hlásí "slabý tlak přední brzdy",při odvzdušňovani přední brzdy ABS tlačí jen chvilku,pak už netlačí vůbec ale motorky bzuči (zadní,při zmáčknutí, ABS tlačí porad). Vypadá že vzduch v systému není, brzdová bez bublin. Otázka: odchází mne ABS? Jde to opravit? Znáte někoho kdo opravuje ABS s posilovačem?
28.12.2023 v 21:38 | Nahoru | #12
Jen namatkou
Doporucuji shlednout vsechny tyhle videa toho pana pokud ten stroj mas, obzvlaste jeho video co zkontrolovat pred koupi nebo ted uz tedy v tvem pripade po koupi
15.1.2024 v 11:37 | Nahoru | #13
4971> 776759798
15.1.2024 v 16:24 | Nahoru | #14
miluji motorky, se kterými se s každou kravinou musí někam do inveltu....soused z vedlejší garáže to řešil , cesta tam, na místě zjištěna bublinka vzduchu v kapalině, odvzdušněno, vše funguje...2,5 litru s daní
Výmena spätného zrkadla BMW K 1200 LT MCmilos 10 Včera v 08:51 Popcom
výkon motoru BMW K 1200 LT EmílekKapusta 14 6.5.2024 v 07:10 Marťas33
Relé startéru BMW K 1200 LT Juza26 11 28.4.2024 v 13:57 Juza26
Tempomat BMW K 1200 LT C-4 10 25.4.2024 v 14:12 Z.I.P
Problém s tempomatem BMW K 1200 LT Vana25 0 6.4.2024 v 13:49 Vana25
