Téma: Větší píst a kurbec na Rieju 50ccm
Zdravím,měl bych takový dotaz. IKdyž toho nejsem zastánce tak známý dal na Rieju 50ccm větší píst a k tomu i větší karbec s většími trisky. Od té doby se ve vyšších otáčkách dusí.
Nevěděl by někdo kde je problém?
1 reakcí na tento příspěvek Větší píst a kurbec na Rieju 50ccm
28.12.2022 v 08:39 | Nahoru | #1
Bylo by fajn být trochu přesnější. Větší píst,"větší karbec s většími trisky" jsou dost obecné informace. Obecně je dušení se ve větších otáčkách nedostatečná velikost hlavní trysky případně nevhodný tvar či délka jehly.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.12.2022 v 09:20 | Nahoru | #2
Z bohatšího základu nastavení k chudšímu Opačně už pak není co k tomu hraje výfuk..
(reakce na) Větší píst a kurbec na Rieju 50ccm
28.12.2022 v 13:14 | Nahoru | #3
Anti> bohužel jsem sám nedostal širší info. Jen mě zajímalo čím vším to obecně bývá,o čem třeba nevím.
Díky za odpověď
28.12.2022 v 17:05 | Nahoru | #4
jinak řečeno,zkurvily jste jezdící motorku a nevíte co s tím...já ladil blbej čínskej skútr z 50 na 70 skoro dva měsíce...a to bylo trysek a rozebírání..pokud je možnost,dejte tam zpět co tam bylo..
28.12.2022 v 18:50 | Nahoru | #5
karavanista> lépe bych to nenapsal a mám úplně stejnou zkušenost. Ono nakitovat motor tak aby šel dobře za plynem zpravidla dalece přesahuje možnosti vesnického garážmistra
a souhlas, pokud nechcete aby se z toho stal nekonečný příběh nefunkčnosti, tak nejlepší je tam vrátit to co tam bylo
2 reakcí na tento příspěvek Větší píst a kurbec na Rieju 50ccm
30.12.2022 v 16:32 | Nahoru | #6
bude to tím že neumíš česky...začni češtinou
no a pak musíš dát k tomu většímu pístu i větší válec
1.1.2023 v 19:44 | Nahoru | #7
CRF1000>
2.1.2023 v 22:17 | Nahoru | #8
CRF1000>
