Téma: Yamaha TDM 850, točí ale nechytne
8.1.2023 v 19:41
Zdrávím mám problém, motorka normálně běží když jsem jezdil, 2 dny stála a najednou nejde nastartovat točí ale nechytne, po několikátý demontáži nádrže a stříknutí start spreje zase chytne a běží jak hodinky ale ta nádrž se nedá furt sundavat do nekonečná, nevíte po čem jít ?
8.1.2023 v 20:16 | Nahoru | #1
Tak jelikoz mas 3VD z roku 1994 (mel jsem jen o rok mladsi zlutou), tak si jako prvni tipnu na preplavujici se a vychozene karbce Mikuni. Zkus nekolik tipu:
1. Pred odstavenim vyjed benzin z karburatoru (zavri kohout a nech to zdechnout), nebo je po delsi odstavce (vic jak cca mesic) vypust
2. Vymen svicky z NGK za Denso (levna vec) a promer nebo vymen fajfky (draha vec)
3. Vyndej karburatory, spravne serid hladiny, prover, ze tesni a zaviraji se jehlovy ventily a urcite se pri tom podivej na stav emulznich kominku a jehel, pripadne na stav sytice (obcas se vevnitr rozpadne)
4. Kdyz nic z toho nepomuze, nech zmerit tlaky ve valcich, jestli je komprese v toleranci - to je az posledni moznost, protoze to vzhledem k cene nebudes resit
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 torturus 6 17.5.2024 v 19:17 crestik
Elektrika Yamaha TDM 850 Secrets 12 3.5.2024 v 22:25 assassin
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 Buff 24 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
