koupila jsem si Ninjů 400, dovezli mi ji s prázdným olejem. Olej jsem dolila do maxima, čekala jsem, než jsem motorku nastartovala.
Ale na displeji se stále ukazuje kontrolka oleje, že je na minimu.
Prosím, máte někdo zkušenosti, jak to mám vynulovat?
Předem moc děkuji
Hezký den
Tohle se stává, když už byl motor jednou nastartovaný a pak vypuštěný olej - u nové se motor zkouší po jeho smontování a pak spolu s motorkou. Olej vytekl z čerpadla, to se zavzdušnilo a nemůže nasát, protože jsou vyšší odpory na výtlaku - olejový filtr zůstal plný oleje. Řešení je dát nový suchý filtr (t.j. nenalívat do něj před montáží olej, to je hrozná kokotina) nebo povolit současný filtr, aby malu mezerou mohl uniknout vzduch a nastartovat. Při tom startování je potřeba pod to něco dát, hadry, karton, a připravit si prst na chcípák, protože jak se čerpadlo chytne, bude to mazec.
1 reakcí na tento příspěvek Kontrolka oleje Ninja 400
Menej skúsený kupujúci jasné že horí zvedavosťou, naštartuje, svietiacej kontrolke mazania buď nemusí venovať vôbec pozornosť alebo očakáva, že po pár sekundách zhasne.
Nie je vylúčené, že to bola búda na Kackasias, aby pri pokuse o odstúpenie od zmluvy predávajúci neskôr poukazoval na zadretie motora kupujúcou.
Toto sa nerobí!
Kontrolka mazání - výměna oleje [1, 2] Kawasaki Ninja 400 | Thomas18 | 35 | 19.4.2024 v 00:02 Weisner |
N400 neni priestor pre motolekarnicku [1, 2] Kawasaki Ninja 400 | Barbar23 | 44 | 6.3.2023 v 12:57 Maxipes_Fík |
Pomoc s výběrem moto pro ženu Kawasaki Ninja 650, Suzuki GSX-S750, Kawasaki Ninja ... | Prsk0 | 13 | 4.3.2023 v 17:04 Krleš70 |
Prva jadza na ninja 400 Kawasaki Ninja 400 | Barbar23 | 18 | 3.3.2023 v 19:50 Ozzy_ |
Zabehnutie N400 Kawasaki Ninja 400 | Barbar23 | 29 | 25.2.2023 v 17:55 marna |
