má někdo zkusenost, nebo věděl by..
Jak z 6v zapalování získat přívod 12v bez použití baterie?
Jde to vůbec? Jak? Co potřebují?
Jinak to technicky lze udělat i před spínanej stabilizátor (buckboost ale bude to chtít s galvanicky odděleným výstupem). Usměrnit, šoupnout tam měnič ze kterýho poleze stabilních 14V a je to (jen to možná na volnoběh bude u pařeza blikat a ve výsledku to nic moc nepomůže protože ten výkon co se z toho dostane je furt stejnej - ztráty).
2 reakcí na tento příspěvek Babetta 210, jak 12v žárovku
U 550/555/05 by to byla větší pakárna to navinout pač to chce kopyto, zabandážovat a vypalovací lak.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210, jak 12v žárovku
Pokud to někdo dobře převine tak to bude stát jak olítaná babeta
Co tím získá,světelné 3 cívky mají 20 W tak že po převinutí na 12 V + - 10 W a co s tím,
Přední žárovka 6 V 15 W, zadní 6 V 5 W + kontrolka 1,5 W.
kratkej01 píše: combust>
Pleteš si výkon s proudem.
Dodávanej výkon je v tomto případě danej v podstatě změnou mag. indukčního toku, objemem jha etc. Nic z toho se nemění, změní se počet závitů. Takže pokud se bavíme o nominálním výkonu 20W tak to bude 6V 3,3A nebo 12V 1,66A.
Ad cena - záleží kolik stojí babeta. Zrovna ty světelný cívky by šly asi zvládnout doma na koleně. Zas tolik závitů to nemá. Jednu rozebrat a přepočítat. Zkouknout jestli je tam proložená izolace (nemyslim, smalt by měl na ty napětí stačit). Upravit průměr drátu na zamýšlenej proud. Přepočítat objem závitů a rozměr pro nějakej rozumnej činitel plnění, navinout a zalakovat. Cul drát se dá normálně koupit. Syntetickej elektroizolační lak taky. S trochou improvizace a nějakou vývěvou se to dá v malý nádobce nasáknout a pak vypálit v troubě.
Naposledy editováno 18.01.2023 10:58:34
Snad né.
Co jsem napsal? z 6 na 12 je při stejným výkonu poloviční proud,poloviční proud x 12 V = pořád stejný výkon.
Dělá se smalt duplex ten by měl stačit,nemuselo by se to prokládat.
Naposledy editováno 18.01.2023 12:01:37
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210, jak 12v žárovku
Rada pre zaladateľa témy znie: ak ti to svieti a funguje s tou origo 6 V žiarovkou tak sa do toho neser a buď rád , že to funguje.
PS: ak chceš, aby to silnejšie svietilo , tak tam daj žairovku zo zadného svetla z motorky a tá má brzdové vlákno 21 W a vlákno pre zadé osvetlenie 5 W. Existujú žarovky aj 12 V aj 6 V. Namontuj to tak aby ten kontakt spojil obidva vývody žairovky a bude to svietiť silnejšie. Obidve vlákna naraz. Neviem síce ako dlho.
Naposledy editováno 20.01.2023 17:37:51
Babetta nejde nastartovat Babetta 210 | kubiss_na_babette | 15 | Dnes v 19:28 krokoš |
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 | pitbikeros | 23 | 5.6.2024 v 20:29 00Inferno00 |
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | 30.5.2024 v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
Babetta 207 - Po čase se začne dusit Babetta 207 | Kaledrion | 14 | 24.5.2024 v 13:13 MichalGS |
