Díky za každou radu...
Musíš mít nejlépe el. schéma a multimetr a něco o tom vědět, jinak se špatně radí.
Naposledy editováno 11.02.2023 19:17:32
VN napětí na svíčkách je nejlepší zkontrolovat jiskřištěm (na dvě svíčky tak to musí dát aspoň 8mm).
Na indučce se dá změřit primár (tam bude okolo 0,8 Ohmu a tipuju indukčnost okolo 2mH) a na sekundáru tam bude odpor asi 15kOhm + odpory ve fajfkách.
2 reakcí na tento příspěvek honda cmx 450 c nehazí jiskru
Když to jchvilku jiskru dává a za chvilku zase ne, má cenu zkoušet jine CDI ? do indučky jsem nenaměřil nic, Ten nouzovej chcípák je spínací nebo rozpínací ?
Díky
Naposledy editováno 12.02.2023 08:09:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) honda cmx 450 c nehazí jiskru
jpscz píše: assassin> a proč ne ?? od toho přece f´ora jsou ?!
jen me to zajimalo.
me treba v takovyhle pripadech uz radit nebavi. napises cloveku co ma kde merit a on se zepta cim... ono to musi davat neco obema stranam, tzn kdyz se rozebira zajimavy problem, tak je to zajimave i pro ty co radi. Tvuj pripad vypada tak, ze o tom moc nevis a potrebujes navod krok po kroku jak kdyz skladas skrinku z ikey a to pak tomu co radi jen zere cas. nic ve zlem, treba se nekdo takovej najde...
jpscz píše: no a ted bych to potřeboval vysvětlit trošku pro pitomce :D
Díky
a) sem tam dává, sem tam ne - to bývá blbej kontakt apod. Klidně to může být i uvnitř CDI takže zkusit se to dá.
b) Chcípák v podstatě zkratuje napětí kterým se nabíjí kondenzátor proti kostře, takže je to spínač.
c) Jakpak jsi to napětí na indukčce měřil? Napětí se na indučce u cdi objevuje jen během generování jiskry, bývá to střídavý nebo je to impuls s dokmitem a trvá v lepším případě 0,5-0,8 milisekundy (např. u babety s gumovou kostkou je to 50 mikrosekund). Jsi si jist že tvůj měřák je schopen tohle naměřit?
E: ještě tak koukám že ta indučka je 0,1-0,3Ohmi na primáru a 8-11kOhm sekundár, tak to bude hodně krátkej půlz a indukčnost bude taky podstatně menší než jsem uváděl.
Naposledy editováno 12.02.2023 11:53:22
Motorku jsem ráno natočil, když jsem ji chcípnul tak pak zase natočit nešla, až po chvilce.
V týdnu po evidenčce to budu stejně celé rozebírat, tak zkontroluju vše co jste mi tu poradily.
Ještě jednou díky !!
Naposledy editováno 12.02.2023 14:12:04
1 reakcí na tento příspěvek honda cmx 450 c nehazí jiskru
A diagnostikovat takvou hloupost jako je případná teplotní závislost postupem "koupim nový díl a zkusim" je nesmysl. Nejřív změřit a pak nakupovat.
Úplně normálně stačí změřit co to dává za studena a co z toho leze když to nefunguje, viz to co jsem napsal v příspěvku č.3.
Na otestování tepelný závislosti u indučky jde použit třeba horkovzduška nebo fén a improvizovaný jiskřiště.
měla 250 ohmů (moc tomu nehovím) a když se to ohřálo a přestalo to dávat jiskru tak tam byla 1 , což je nekonečnej odpor. Asi po čtvrt hoďce to začlo zase lízt k těm 250. Tak je to na 99 procent tou cívkou. Ještě jednou díky Combustovi.
Naposledy editováno 11.03.2023 09:15:24
Brzdové destičky Veteráni Honda XRV 750 Africa Twin, Suzuki GSX-R 1300 Hayabus... | svandasek | 6 | 7.5.2019 v 22:08 svandasek |
začátečník 35 let ..78kilo ...jakou... Honda CR 125, Honda CMX 450 C Rebel | Fidelo-Kastrol | 13 | 23.6.2016 v 21:32 vena80 |
Postup dotažení hlavy a seřízení vu... Honda CMX 450 C Rebel | forzaDavid | 0 | 4.5.2016 v 23:02 forzaDavid |
přestavba Honda Rebel 250, Honda Rebel 125, Honda CMX 450 C Re... | easy-rider | 2 | 10.3.2016 v 20:41 rybíz5 |
Chopper? Chunlan CL 125 T, Honda CMX 450 C Rebel, Honda CBR 1... | iStanley | 20 | 14.12.2012 v 07:36 adamadamec |
