Pro opraváře se tato závada špatně simuluje, jelikož to dělá až po delší době v teple, ale mě to brání při delších výletech.
Opraváři mi už zkoušeli udělat: svíčky, ventily, chladící kapalinu a čerpadlo v nádrži, avšak nic nepomohlo. Netuší tady někdo co by to mohlo dělat? PS: občas mám pocit že by se mohlo na nádrži dělat vejce jak je rozpálená. Za každou pomoc budu vděčný. Klidně i někoho, kdo se vyzná a dokáže to odstranit.
Zhasínání motoru během jízdy u Kawasaki Z1000
1. Suzuki DL 1000 V-Strom, z ničeho nic škubání, ztráta výkonu, zdechání motoru, pak den dva klid a zase.
Ve finále byl problém v elektrice - kontakty u induček a oxidace hlavního konektoru kabelového svazku kdesi pod nádrží
2. KTM 1190 Adventure - vynechávání motoru, nebo úplné zdechnutí, start a jede to 50 km a pak zase a třeba to nešlo nastartovat vůbec a
po chvíli to zase jelo X desítek km.
Problém byl v senzoru stojánku, což je nějaká elmagnet. součástka v plastu a ta se rozhodla nefungovat.
Odpojil jsem ho a konektor proklemoval odporem 2,2 kOhmu - potvrdilo se to, tak jsem za 2000 kč koupil senzor nový.
Jak co tam máš ty netuším, tak jen jako info.
Nazdar
Ale to jen tak střílím od boku, ideální je diagnostika přilepená na řídítkách a snímající hodnoty jako občas jezdím já
U tvé motorky bych nejprve prolezl všechny konektory. Pokud to nepomůže, tak už zbývá jenom elektrikář co umí s osciloskopem a má kladnou hodnotu IQ - a takového těžko prohledat. Ten totiž pak dokáže zajistit co a kde přestane fungovat
2 reakcí na tento příspěvek Zhasínání motoru během jízdy u Kawasaki Z1000
až ti to příště chcípne, zkus otevřít nádrž, jestli tam není podtlak - pak někdo nezapojil podtlakovou hadičku, nebo ji máš skřípnutou/ucpanou
mariano píše: ještě tu nezazněla nádrž...odpovídalo by to "delší cesta po dálnici za stálých otáček".
To jsem zažil osobně, nádrž, víčko, když jsem natankoval a ujel cca 150 km, tak to zdechli, pak jsem to nastartoval a jelo to a pak zase a pořád dokola,stačilo pootovret víčko od nádrže a bylo po problémů. Byla to zlomená hadička......
Z750 2004 nestartuje Kawasaki 100 G5, Kawasaki 1000 Godier & Genoud | wojtyla1 | 11 | 3.3.2024 v 16:59 jandaxx |
