Téma: oxford USB 2,1 adaptér-zkušeností s vybíjením moto a instalací vypínač...
25.3.2023 v 09:07
Ahoj, koupil jsem USB zásuvku s přímým napojením na baterii - OXFORD USB 2,1 adaptér. Psal jsem přímo do Anglie do firmy, zda tato zásuvka nevybijí moto při nečinnosti. Bylo mi odpovězeno, že to mají tak geniální, že to moto nevybije.
Nicméně na netu jsem našel, že je to lepší odpojovat. Napadlo mě tedy na kabel dát kolíbkový vypínač. A moje otázky jsou, máte někdo s tím oxfordem a vybíjením zkušenosti? A když dám na kabely kolíbkový vypínač, stačí to dát na kabel plus a nebo to musí být i na mínusu?(já myslím, že jen plus)
oxford USB 2,1 adaptér-zkušeností s vybíjením moto a instala...
25.3.2023 v 13:10 | Nahoru | #1
dej to na spínané plus, ideálně ještě přes pojistku a nemusíš nic řešit.
25.3.2023 v 15:12 | Nahoru | #2
Přeruš plusovej kabel. Ale podle mě je to nesmysl. Kam umístíš ten vypínač, kolik km kabelů nejspíš zbytečně natáhneš? Přímo u zásuvky bych to nepřerušoval, zateče ti tam voda a bude to hnusný, přidanej vypínač na řídítkach taky není ledajaká krááása... Baterku by to nemělo vybíjet. Spíš si vygoogli jak to změřit, jestli zásuvka bez zátěže něco bere a pokud ano, jestli je to zásadní. Zkus spíš nějaký elektrofórum.
25.3.2023 v 17:21 | Nahoru | #3
No já to budu mít pod sedačkou, proto jsem volil tento design a moc to nebudu používat. Proto mi přišlo lepší při použití vytáhnout usb kabel kolem nádrže, než to tahat na furt na řídítka. (navíc je to na řídítkách hnus)
26.3.2023 v 10:34 | Nahoru | #4
Buď to zapoj na spínané +, jak píše wáca, nebo pod sedačkou odpojuj ten kabel od té USB krabičky.
Nevím jestli to maj tak geniální (jak píšou), ale já tomu moc nevěřím. USB je napájeno stále. Pokud je připojeno k baterii, je tam stále 5V. Neříkám, že třeba za několik málo dní, ale časem baterku vybije určitě.
Pokud tam chceš dát vypínač tak stačí na plus. Ono je to vlastně jedno který, jen musíš na jednom vodiči přerušit napájení z baterie.
26.3.2023 v 12:33 | Nahoru | #5
Jestli něco odebírá zjistíš jedině změřením. Ideální by bylo zasuvku napojit někam kde se bude odpojovat při vypnutí moto. Ale předpokládám že se ti v tom nechce hrabat
26.3.2023 v 20:55 | Nahoru | #6
Bez mechanického vypínače to bude vždy vybíjet baterii, jde jen o to jak rychle nebo pomalu, ale nějaký "udržovací proudík" si to vezme
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 3 31.5.2024 v 06:04 ALFA70
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 0 30.5.2024 v 18:11 šimon474
Vymena vzduchoveho filtru FZ1 2008 Yamaha FZ1 Fazer Bugy36 5 29.5.2024 v 00:05 ja1
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
