Téma: ČZ175/487 šnek náhonu tachometru zasekává převodovku
8.4.2023 v 19:33
Zdar, mám novou převodovku po tom co se vylomil zub a narazil jsem na to, že když při montáži šneku náhonu tachometru ho přitlačím nadoraz (normálně, žádnou brutální silou) k protikusu na předlohové hřídeli, tak se zasekává převodovka. (Zařadím rychlost a po 3/4 otáčky se hryznou hřídele)
Povolím šrouby na šneku a normálně to funguje. Axiální vůle vymezená na 0,3 mm.
Co mně napadlo:
a) je to normální, od toho jsou tam oválné díry, nastav to tak ať se to nehryže a neřeš
b) jsou moc vyběhané pouzdra př. hřídele
Asi ne, cítít rukou tam radiální vůle není a když do konce hřídele z boku tlačím rukou nebo kusem dřeva tak se to nezahryzne.
c) zasekává se přímo šnek náhonu
Taky nejsem schopný dosáhnout zablokování mimo motor když na to tlačím. Rozebrat nejde ale ve složené poloze se točí volně a když tlačím na ozubení zboku tak se nezasekne.
Přikládám jako bonus foto toho jak byla původní hřídel na konci okousaná, ale jezdilo to tak desítky tisíc km.
8.4.2023 v 21:06 | Nahoru | #1
Zdarec, nevím, jak u ČZ, ale u Jawy byly dva typy náhonů, které se mírně lišily ve stoupání šneka...
9.4.2023 v 09:52 | Nahoru | #2
Díky, náhon by měl být správný podle čísla pouzdra a počtu zubů. Snad někdo neměnil jenom šneka.
Rozhodl jsem se, že ho vyměním. To, že nejde rozebrat je špatné znamení, přijde mi že má dost velkou vůli do stran, asi nejvíc pravděpodobné, že je problém tady. Nastavit do polohy kdy to jde volně při protáčení rukou bych mohl a to neznamená že se to nekousne v otáčkách vlivem harmonických vibrací apod.
ČZ 175/487 karburátor se sitičem 28... ČZ 175/487 Josef70 12 21.5.2024 v 09:22 Zdenalbenal
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
