Téma: Yamaha warrior 1700 Error 2
11.4.2023 v 21:22
Zdravím, nemáte někdo zkušenost? Padá mi warrior do chyby error 2 točí ale nechytne. Za pul hoďky se vrátím a normálně nastartuje, když někde zastavím a chcípnu to, stane se to občas znovu a stále do kola. Za jízdy se to neprojevuje. předem díky za odpověď
19.4.2023 v 05:00 | Nahoru | #1
mal by to byt senzor atmosferickeho tlaku
info z internetu
Naneštěstí, známky poruchy zařízení
nejsou téměř nikdy zřejmé
a často bývají pouze symptomatické,
a tudíž se za nimi mohou skrývat i jiné zdroje problémů
prejavy
nenastartuje horuci motor bohata zmes
moze byt zvysena spotreba
slabsi vykon
horsi chod na volnobeh vibracie
po pridani plynu motor nereaguje ako pred poruchou trhanie
skus ci pomoze startovat s plynom
skus ho odpojit ako sa bude RJ motoru spravat
pozri konektor,prestrekni sprejom na kontakty
ak nepomoze
skus senzor vycistit
moze byt spinavy
https://club.autodoc...nzor-funkcie-poruchy
Problémy sa môžu objaviť aj pri štartovaní motora.
Vodiči sa v tomto prípade často stretávajú s tým,
že auto je možné naštartovať iba vtedy,
keď majú zároveň nohu na plynovom pedále
https://sk.avtotachk...go-davleniya-a-high/
Kedykoľvek môže porucha priamo ovplyvniť
veľmi dôležité hodnoty, ako je napríklad pomer vzduch / palivo
senzor odesílá do řídicí jednotky chybné informace.
Ta pak může usoudit, že směs vzduchu a paliva
je příliš bohatá anebo naopak chudá,
a začne vstřikovat buď více, nebo méně paliva
priciny poruchy
poškodený snímač
Vadný alebo poškodený elektrický konektor
Problém so zapojením (napr. Prerušený obvod, skrat, korózia)
Skrat (vnútorný alebo mechanický)
Slabé elektrické pripojenie
Tepelné poškodenie
Mechanická porucha spôsobujúca zmenu v čítaní snimaca
Problém s ECM (modul riadenia motora
Irídiové sviečky na XV 1900 Midnigh... Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 Warrior, Yam... Džouker 4 31.8.2023 v 23:00 Romulus.
Yamaha Warrior zdechne Yamaha XV 1700 Warrior JakobR 6 16.5.2022 v 12:53 Kamikadze-Ace
Yamaha 1700 Warrior Yamaha XV 1700 Warrior Ludo444 8 24.2.2022 v 15:39 zdenysrx6
Jakou Yamaha XV 1700 Warrior, Yamaha XV 1900 Midnight Star... motokuba 15 27.1.2022 v 23:31 Efrax
Prevodový olej na Yamahu XV 1900 Mi... Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 Warrior, Yam... Džouker 15 22.3.2021 v 14:54 Džouker
