Téma: Výměna oleje je to v pořádku GSX-R 750 r v 2004
17.4.2023 v 09:57
Ahoj motorkáři,
jsem tu pro váš názor, včera jsem měnil olej na GSX-R 750 r. v. 2004/K4 motorku jsem zahřál na volnoběhu, pak v garáži mam mírný kopeček, tedy čumákem do kopce, hodil zadní kolo na stojan a povolil vypustak, povolil vícko, nechal vykapat a po nejake chvíly povolil olejový filtr, kdy opět ještě neco vyteklo. Nechal jsem tedy pekně všechno vykapat.
No a ted k problému, kvuli kterému nemuzu spát :D. Píšou že napln s filtrem je 3.1 litru, dával jsem tedy Motul 7100 4L, nalil tam cca 2 až 2,5 litru nastartoval na chvilku a pak vypnul a zdálo se mi, že to nějak víc klepalo, tak bud se mi to zdálo nebo to bylo tím, že byl dole ten boční plast nebo prostě jsem nalil málo a toho já se ted bojim a nemuzu kvuli tomu spát po první nastartováním, kontrola oleje zhasla, na to jsme davali pozor ale co ta kontrolka vubec signalizuje? hladinu oleje ci dostatecný tlak oleje? protože v servisním manuálu jsem nedohledal nic ohledně olejového senzoru, tak mě zajíma co vlastně ta kontrolka signalizuje a od jaké komponenty vede. Mám strach jestli jsem tim prvním startem s těma 3 litrama neco neposral, kdyz mam pocit, že to více klepalo.
Jinak mi prijde i divný, že jsem tam nalil cca 3.5 litru, kdyz ta ma byt 3.1l dle servisniho manualu v servisním manuálu je napsano 3.6l az pro generálku motoru.
Naposledy editováno 17.04.2023 15:49:07
17.4.2023 v 10:11 | Nahoru | #1
Kontrolka zhasla, spi dál.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje je to v pořádku GSX-R 750 r v 2004
17.4.2023 v 11:08 | Nahoru | #2
Co by asi tak mohla indikovat kontrolka která se v manuálu nazývá "oil pressure indicator".
a reaguje na "oil pressure switch"
A ty obrázky vůbec nejsou z manuálu....
2 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje je to v pořádku GSX-R 750 r v 2004
17.4.2023 v 11:18 | Nahoru | #3
Posral, měl jsi to nejdříve startérem protočit s odpojeným palivovým čerpadlem, aby se olej dostal tam, kam má a potom startovat.
(reakce na) Výměna oleje je to v pořádku GSX-R 750 r v 2004
17.4.2023 v 11:51 | Nahoru | #4
combust>
Ahoj, dekuju pod tímhle pojmem jsem to nehledal ale pod jinym
17.4.2023 v 11:54 | Nahoru | #5
Taky bych nespal , zatím nejsložitější věc co tady kdy zazněla ….co měděnou podložku u výpuštáku, vyměnil jsi? To pak dělá strašnou paseku….
17.4.2023 v 12:27 | Nahoru | #6
Zahřál jsi ten olej v hrnci než jsi ho tam nalil nebo jsi tam dal studenej
17.4.2023 v 13:00 | Nahoru | #7
Dobře jsi to udělal. Při výměně i s filtrem ( to snad dělá každý ) se tam vejde 3,6 litru.
17.4.2023 v 15:48 | Nahoru | #8
Gahan37> Neměnil, prý to většina ani nedělá. Příští výměnu ale novou už dám, o své věci se snažím pečlivě starat, proto řeším možná pro nekoho uplnou kravinu, nicméně všechno se snažím mít ,,dokonalý“ i když to samozřejmě většinou nejde. Zase si ode mně lidi rádi pak koupí věc, protože ví, jak jsem se o to staral.
Redguy> V rychlovarce
Obdélník> Děkuju, za odpověď. Mě jde spíš o to zda jsem tomu nějak neublížil, nalil jsem tam cca 2 z 2,5 litu a nastartoval, kamarád říkal, že co koukal na budíky, že červená kontrolka oleje zhasla do 2 sekund, já to neviděl doukal jsem do spod motorky ale přislo mi, že mala klapavý zvuk. Motorku mám novou absolutně nenaposlouchanou, nikdy jsem motorku neměl až teď se nekterý věci učím za pochodu, doteď jsem se hral jen v autech. Tak trochu pochybuju zda to bylo v pohodě či ne. Motorka po prvním starku bežela tak maximálně do minuty ani ne pak jsem to chcípnul a začal dolejvat do 3/4 kontrolního kolečka/okénka a ve 4l kanystru mi zbylo půl litru a v servisní manuálu uvádí 3.1litru i s filtrem.
Jinak proběhla změna viskozity z 15w-50 na 10w-40
Naposledy editováno 17.04.2023 16:03:39
17.4.2023 v 20:34 | Nahoru | #9
Jak zní motor nyní ? Cvaká stále ?
Po výměně oleje je motor hlučnější, když ho nastartuješ. Ale jsou to sekundy, pak by se měl ztišit.
17.4.2023 v 21:14 | Nahoru | #10
Zní v poradku, tak jak predtim. Ja bych jen potreboval ujistit, ze kdyz jsem to nechal s tema 2 az 2 a litrama nastartovat s nechal pul minuty bezet nic neposral ? ale tak kdyby toho bylo malo tak by mi kontrolka oleje nezhasla do 2 sekund ne
17.4.2023 v 21:19 | Nahoru | #11
Eqwidirium> vklidu, za takovou chvili se tomu na volnobeh nemuze nic stat, navic ten senzor je u suzuki tlakovej - pokud by cerpadlo salo vzduch tak kontrolka nezhasne…
17.4.2023 v 21:31 | Nahoru | #12
Vsechno je cajk, spi klidne dal. Ze se tam vejde o kus jinak nez pisou v manualu je uplne normalni. Mam to tak u auto (trandak tvrdej 6.2, leju tam 6.5), u obou motorek (R6 i GSX-R 1000). A Za minutu by se to nehryzlo i kdyby to salo vzduch, nejakej film tam zustane vzdycky. Ale pokud ve 2 vterinach zhasl tlak oleje, tak to normalne sosalo olej a fungovalo normalne.
Takze klid a pohov
18.4.2023 v 02:31 | Nahoru | #13
Dekuju vsem co mi odpovedeli normalne bez sarkasmu a ironie.
Diky kluci za uklidneni, stalo se nekomu uz z vas ze jste dali tskhle hranicne olej a nechali si to nastsrtovat.
Samozrejme, pak uz se dolejvali aby to bylo na znackach, slo mi ciste o to ze jsem mel strach z toho prvni startu s tim malym mnozstvym oleje.
18.4.2023 v 07:32 | Nahoru | #14
Uz sem na dilnu dojeli i stroje uplne bez oleje ze tam sviti kontrolka. Dolil se olej a jezdi to doted.....
Vzdycky kdyz menis olej a vzdycky kdyz startujes motor po delsi odstavce tak to jde par vterin na sucho, jen na filmu co tam zustal "z minula" nez cerpadlo nasaje a natahne to vsude do motoru ....
A motory najizdej nesmysle (podle vzoru motyle)
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje je to v pořádku GSX-R 750 r v 2004
18.4.2023 v 10:01 | Nahoru | #15
milor píše: Posral, měl jsi to nejdříve startérem protočit s odpojeným palivovým čerpadlem, aby se olej dostal tam, kam má a potom startovat.
Hrozne by mne zajimalo, kde se berou tyhle idiotske povery. Jestli to nejaky debil jednou vymyslel a ted to vsichni, kteri nevedi nic o motorech jenom papouskuji, nebo jestli na to je nejaky kurz na vysoke skole zivota.
18.4.2023 v 11:23 | Nahoru | #16
Hm, tak to já posral výměnu oleje už asi tak 50x v životě a nikdy se nic nestalo, všecko jezdí..
Divný.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje je to v pořádku GSX-R 750 r v 2004
18.4.2023 v 13:02 | Nahoru | #17
Medved> podle mě to s tim odpojenym čerpadlem byla jen maskovaná ironie
18.4.2023 v 13:07 | Nahoru | #18
Medved> tak todle nechápu!!! To je asi jak se mě kdysi jeden nejmenovaný pan trubka ptal jak má předehřát vzduch do pneumatik kdyz je venku 0 a v manualu bylo psane 2.5baru pri 21C
18.4.2023 v 13:45 | Nahoru | #19
Medved píše: Hrozne by mne zajimalo, kde se berou tyhle idiotske povery. Jestli to nejaky debil jednou vymyslel a ted to vsichni, kteri nevedi nic o motorech jenom papouskuji, nebo jestli na to je nejaky kurz na vysoke skole zivota.
Je vidět že tvoje doba strávená výcvikem v armádě nebyla dost dlouhá (pokud vůbec nějaká byla) k mistrovskému zvládnutí takového stroje jako je ruský téčko. Tam maj totiž olejový čerpadla na předmazání ložisek než se to spustí, podobně jako u buldozerů. Po dvou letech v plechový bedně se to člověku zadře do kebule
18.4.2023 v 14:51 | Nahoru | #20
JohnnyS08 píše: Medved> podle mě to s tim odpojenym čerpadlem byla jen maskovaná ironie
Hm, tak to jsem nepochopil. Pokud tomu tak opravdu je, omlouvam se.
18.4.2023 v 14:55 | Nahoru | #21
combust> uklidni se ty humoristo, T72 jsme sice nemeli, ale MT55, VT55 a par dalsich ruskych vynalezu (treba DOK) jsem na vojne mnohokrat rozebiral a zase skladal .
18.4.2023 v 16:55 | Nahoru | #22
Dekuju za reakce jeste jednou, trosku jsem se uklidnil. Mam to chvilku a byl bych na sebe hoodne nastvanej kdybys si to zmrvil.
Ozzy co si mysles tim ,,podle vzoru motyle,,
18.4.2023 v 17:07 | Nahoru | #23
Eqwidirium píše: Dekuju za reakce jeste jednou, trosku jsem se uklidnil. Mam to chvilku a byl bych na sebe hoodne nastvanej kdybys si to zmrvil.
Narazka na jednoho naseho skoro prezidenta, to neres
19.4.2023 v 07:59 | Nahoru | #24
Eqwidirium> 'Motyle, vcele a sysle' treba tady .
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
