Téma: Xjr1300 indikator prevodoveho stupna
2.6.2023 v 17:27
Zdravim, nema niekto nahodeny indikator prevodoveho stupna na xjr 1300. Potreboval by som poradit na aky kabel sa pripaja zeleny kablik s indikatora. V manuali pisu ze na sivy (senzor klukoveho hriadela) ktory ma byt pod nadrzou, ale ziadny sivy kabel tam nemam. Inde som sa docital ze na oranzovy od indukcnej cievky, na tom to ale nefunguje.
Xjr1300 r.v.2005 vdaka.
2.6.2023 v 20:35 | Nahoru | #1
Šedý vodič od snímače klikovky.
4.6.2023 v 12:37 | Nahoru | #2
Tak po niekolko hodinovom laborovani, som nasiel ten spravny kabel. Xjr 2005 ziadny sedy vodic nema. Zeleny kabel od indikatora sa pripaja na 2 pinovu priehladnu zasuvku, ktora je umiestnena pod nadrzou. Su v nej 2 kable: zeleno/biely a cerveno/biely. Zeleny kabel od indikatora je potrebne pripojit k "cerveno/bielemu" kablu.
Vsetko funguje, len este musim doriesit programovanie. Xjr je 5 kvalt a indikator ide do 6. Tak neviem ako spravne ukoncit programovanie, ked indikator chce aby sa zaradila 6ka. Zatial som skusil len vypnut zapalovanie, ale pri zapnuti mi naskoci indikator zase do stavu ucenia.
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
