Téma: Voda v zadním světle
13.7.2023 v 12:06
Po jízdě v dešti a následném stání na dešti se mi v zadním světlometu objevila vlhkost. jenže světlomet nejde rozdělat, nemá žárovky, takže i konektor je krytý.
jediná možnost je asi jen nějak rozdělat. jenže nevím jak, abych to ještě víc nedokurvil.
vím, že se nahřívají v troubě a i když se mi si toho nechce, je to asi jediná možnost. nevím ale na kolik stupňů, jak dlouho a jestli ta teplota nezničí ledky.
taky nevím, čím to pak lepit zpět.
světlo vypadá netknuté, nevím, kudy se tam voda dostala a mám prostě strach, abych to neudělal ještě horší. Na druhou stranu už je tam asi měsíc, takže možnost, že by se vypařila sama moc není.
dík
13.7.2023 v 13:49 | Nahoru | #1
Čau a urobiť dierku? Vieš, robil som vedúceho autoservisu Peugeot a napríklad problém u 306 vlhkosť v hmlovkách sa riešil , čuduj sa svete navŕtaním dierok do hmloviek. To nepíšem zo srandy, to bolo oficiálone riešenie a návod ako to riešiť.
Naposledy editováno 13.07.2023 20:55:06
13.7.2023 v 14:35 | Nahoru | #2
pokud je to celé ledkové, tak ztráta těsnosti. zkusil bych ho vyndat a najít problém. mrkni na YouTube a případně bych ho zkusil přetěsnit
13.7.2023 v 14:43 | Nahoru | #3
Housing světla a krycí sklo budou k sobě svařený laserem. Světla na BMW dělá z drtivé většiny ZKW a ti málokdy lepí. Nechci být poslem špatných zpráv, ale tohle na nějakou opravu nevidím.
13.7.2023 v 15:49 | Nahoru | #4
dík.
Nakonec jsem zkoumáním našel malinkou škvíru na boku. Takže jsem světlo postupně zahříval horkovzduškou a pak vzduch vysával pusou. Kupodivu to vypadá, že to pomohlo. Nechám pořádně vychladnout, než to celé objedu lepidlem.
Nakonec teda zase pomohlo pomohlo postupně rozehřívat, měnit polohu a nakonec pusou sát ze škvírky vlhkost
13.7.2023 v 17:19 | Nahoru | #5
Bylo by možné hodit sem fotku, kde byla škvíra? Čistě z profesního zájmu.
13.7.2023 v 18:20 | Nahoru | #6
Když vezmeš fén, pára ti pak vadný spoj ukáže, hlavně pak použij vhodné lepení, asi bych použil lepidlo na lepení autoskel
1 reakcí na tento příspěvek Voda v zadním světle
13.7.2023 v 18:24 | Nahoru | #7
hele takhle to podle me dokonale nevysusis a jak to uzavres bude ti to pri zmenach teploty delat neplechu ja bych naopak nekde na "neviditelnem" miste vyvrtal vetsi dirku a zaspuntoval gumovym spuntikem pro pripadne dalsi suseni
(reakce na) Voda v zadním světle
14.7.2023 v 11:48 | Nahoru | #8
Moto68 píše: hele takhle to podle me dokonale nevysusis a jak to uzavres bude ti to pri zmenach teploty delat neplechu ja bych naopak nekde na "neviditelnem" miste vyvrtal vetsi dirku a zaspuntoval gumovym spuntikem pro pripadne dalsi suseni
Dík, nechávám to jako řešení číslo 2, budu to sledovat. Ale moc se mi do toho nechce, protože ten spodek je dvojitý, černý plast a pak ta reflexní vrstva. Ale jako řešení to určitě je.
Nafotím, objevil jsem lehkou prasklinku na skle, ale blbec nevím, jestli jsem jí nepomohl já, tím jak jsem se snažil do skla dostat, nebo už tam byla. Určitě to není pádem, nebo nějakým větším mechanickým poškozením.
Naposledy editováno 14.07.2023 11:50:02
14.7.2023 v 14:56 | Nahoru | #9
Před lepením jsem to zkusil radši ještě vysát vysavačem a zjistil, že to nasává částečně vzduch i v místě připojení konektoru, takže případná pára, by šla možná vysát i tudy. Taky jsem objevil místo, kde by šlo v budoucnu vrtat, ale snad nebude potřeba.
BMW K1300R - tecie zadny tlmic BMW K 1300 R yurij 3 17.3.2024 v 15:13 yurij
Zvýšení řídítek na BMW K1300R BMW K 1300 R stenlej 9 15.10.2023 v 18:01 Maximax68
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
BMW K1300R rezonance v motoru BMW K 1300 R garis66 7 4.7.2023 v 13:14 Luky954
Delší lanovody plynu BMW K 1300 R mmks 5 11.12.2022 v 18:03 Matafak
