Téma: Zamena zapalivacich civek
Zdravim,
Na viragu 535 mi odisiel uz druhy regler. Vpredu akoby od miesta kde su cievky pocujem take rapitanie ako ked prebija sviecks...tipujem na vadnu cievku ale mozno to ide z ineho mista. Fajku som kupil novu a vymenil.
Chcem vymenit cievky a mam 4 funkcne z Vmax 1200...
Pozeral som servisne manualy viraga aj vmaxa a mierne sa lisia..virago : primar 3,8-4ohm
Sekundar 13 - 15 k ohm
Pickup 140 - 170 ohm
Mozem to tam dat?
Vmax primar 2,7 ohm
Sekundar 10 k ohm
1 reakcí na tento příspěvek Zamena zapalivacich civek
29.7.2023 v 20:16 | Nahoru | #1
Za prve si myslim, ze vadná zapalovaci cívka a spatne dobíjení nemají nic společného.
Za druhe - myslim, ze by to melo fungovat, ale zaruku ti na to nedam :) me jezdi v gsx250 puvodne s kladivkama zapalovani z novějsi gsx400 a zapalovaci moduly z cbr600… (cívka integrovaná primo v fajfce)
30.7.2023 v 06:50 | Nahoru | #2
Co je to rapitanie? Ani překladač to nedal . Probitá cívka se dá zjistit jednoduše, stačí ji uvést do chodu za soumraku nebo tmy. Měl jsem tu jednou starý GSXR co měla probitou dvojitou cívku a jiskra přeskakovala z těla kolem kabelu. Co se týče záměny, zajímá tě primár. Ideální stav je stejný nebo větší než originál, aby se nepřetěžoval výstupní obvod jednotky, ale třeba dle Ignitechu jsou v podstatě dva typy induček. Starší typ má 3-5 ohm, novější 1-2 ohm. Takže by ta záměna snad mohla fungovat.
30.7.2023 v 07:18 | Nahoru | #3
Čau, cievku ti už poriešili anti aj assassin, je len poznnámku k tým reglárom na Yamahách. Reglér na mojej XT-čke a aj na RD-čke bol rovnaký a úbohý ako aj na V-Maxe. Dokonca na XT-čke ho umiestnili na vynikajúcoo chladené miesto a to pod sedačku a hneď vedľa zvodu. V priebehu jednej sezóny mi odišli regéry na oboch Yamahách a aby im nebolo smutno tak odišiel aj na Suzuki. Neviem, síce aký je na Viragu, ale ja som to riešil kúpou väčšieho rebrovaného a dal som ho na lepšie miesto. Ani na jednu motorku som nedal origo reglér. Potom už fungovali.
Naposledy editováno 30.07.2023 07:20:31
30.7.2023 v 10:53 | Nahoru | #4
Záměna cívek fungovat bude ale je otázka jak dlouho.
To zapalování v 535 používá prakticky původní cívky co byly určený pro kladívkový zápalování (činnej odpor primáru omezuje max. proud na 3-4A). V-max má složitější systém zapalování s omezením dwell time takže se daj použít cívky s nižším odporem a indukčností. Ve virážkovým zapalování tím potečou větší proudy (až 5A) takže se budou víc hřát cívky i jednotka.
(reakce na) Zamena zapalivacich civek
1.8.2023 v 16:23 | Nahoru | #5
Anti> nazdar..rapotanie je pravidelny prerusovany zvuk a asi to nebude z cievok...
Tipujem na alternator...sice pri merani odporu medzi fazami je vsetko v norme, ale fazy voci kostre vykazuju divne cisla...oprav ma ak sa mylim ale mali by mat pri merani multimetrom 0....jedna mi hodi 3ohmy, druha 10 a tretia 0...to vyzera , ze tam je priamy skrat ci?
1.8.2023 v 16:24 | Nahoru | #6
krokoš> ahoj, nemozem ine len s tebou suhlasit. Bude to asi alternator...teda stator..coho som sa obaval najviac..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zamena zapalivacich civek
1.8.2023 v 16:28 | Nahoru | #7
assassin> dik, js som tuto vymenu urobil na vmaxe..myslim tie cievkofajky z gsxr600..preto mam 4 cievky v supliku??
1.8.2023 v 17:39 | Nahoru | #8
VMAXconte> viz combust - rozdílne parametry civek muzou pretezovat zapalovani a muze časem shoret - s jistotou to muzes nahradit s civkama se stejnyma parametrama, bude to nejspis fungovat i s jinejma a dost mozna to ani neshori - jen ti na to nikdo neda zaruku :D
1.8.2023 v 17:48 | Nahoru | #9
assassin> na vmaxe je to v poriadku, samozrejme som ich nahradil presnym typom, ktory je vhodny ( podla ludi vo svete co sa tymito upravami zaoberaju)
Tu to adi riesit teda nejdem, lebo podla vsetkeho je to problem statora..
Dik za rady??
Skvělá odpověď, děkuji! 1.8.2023 v 18:04 | Nahoru | #10
Ano, stator musí být odizolován od kostry. Pokud ti to háže "malé ohmy" ,bude tam zkrat.
1.8.2023 v 19:46 | Nahoru | #11
Dakujem vsetkym za cenne rady
Naposledy editováno 01.08.2023 19:47:41
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
