Téma: Skutr 125 Longjia Maxx nestartuje
3.8.2023 v 21:40
Ahoj,
mám činský skutr 125 ccm s motorem GY6 najeto pouze 6 tis. a nemůžu ho nastartovat.
Při odjezdu z práce se při startu ozvalo nějaké cvakání, ale hned po nastartování to přestalo. Cesta domů byla naprosto v pořádku, bez ztráty výkonu apod. Myslel jsem, že bude slabá baterka tak jsem to doma dal nabít na 5 hodin a pak už jsem to nenastartoval.
Svíčka jiskru hází i ve válci (zkoušeno stroboskopem), ale svíčka je suchá
Vyčistil jsem karburátor a zkontroloval zda do něj teče benzín, podtlakový ventil sice protéká, ale do karburátoru benzín dotéká protože když pak povolím vypouštěcí šroub tak z misky vyteče. Zkoušel jsem stříknout odmašťovač do sání i přímo do válce, ale svíčka je stále suchá a ani neškytne.
Startér točí krásně, píst běhá a ventily chodí, z výfuku se něco dere, zkusil jsem i zaslepit EGR a nic.
Dokonce se mi přijde, že při startování si motor fouká zpět do sání, proto si asi taky nenasaje benzín.
Komprese zkoušena zatím jen zaslepením díry od svíčky palcem a musím trochu přitlačit abych ho tam udržel.
Nevíte čím by se to mohlo stát takhle zničeho nic ? Vsadím se, že to bude nějaká hloupost.
3.8.2023 v 21:46 | Nahoru | #1
to že stroboskop snímá napětí v kabelu neznamená že je jiskra ok.
4.8.2023 v 07:12 | Nahoru | #2
To je možný (dám novou svičku, kabel a fajfku), ale nevysvětluje to suchou svíčku a proč to nesaje
16.8.2023 v 07:38 | Nahoru | #3
protékající podtlakovej ventil je špatně. Otevírá ho membrána, ovládaná podtlakem ze sání motoru a když je tahle membrána poškozená, dělá to bordel.
Nejlepší, co se dá na čínským skútru s GY6 udělat, je vyměnit benzínovej kohout za manuálně ovládanej a máš klid.
Zkusil bych kohout nějak bypassnout, zaslepit podtlakovou hadičku, co vede ze sacího kolínka a zkusit to projet.
rozhozená směs může být příčinou i toho střílení do sání, co popisuješ.
