Téma: Blikající kontrolka ABS
5.8.2023 v 09:56
Zdarec, po otočení klíčkem začne okamžitě blikat kontrolka ABS, aniž by se pohli kola nevíte čím by to mohlo být diagnostika nic neukázala a ani to nevyblikává žádný kód, pojistky jsou OK, dik
Naposledy editováno 05.08.2023 10:01:52
1 reakcí na tento příspěvek Blikající kontrolka ABS
5.8.2023 v 10:17 | Nahoru | #1
To je normální, jakmile se rozjedeš a čidla načtou rychlost kol, tak to přestane.
(reakce na) Blikající kontrolka ABS
5.8.2023 v 10:20 | Nahoru | #2
Redguy> Před rozjetím bych se podíval, jestli je tam nějaká brzdovka, vpředu i vzadu.
5.8.2023 v 10:42 | Nahoru | #3
Mi se rozblikala kontrolka abs behem jizdy,byly povolene sroubky co drzi cidlo. Po dotazeni,vse ok.
5.8.2023 v 10:54 | Nahoru | #4
Moto normálně brzdí a kontrolka má před rozjetím svítit a blika jen když je nekde problém, ale tady bliká hned což je divné
5.8.2023 v 11:25 | Nahoru | #5
Nehledej problém kde není, bliká než se rozjedes, když bude svítit nebo blikat za jízdy,pak teprve problém nestane
5.8.2023 v 11:28 | Nahoru | #6
Pethe píše: Moto normálně brzdí a kontrolka má před rozjetím svítit a blika jen když je nekde problém, ale tady bliká hned což je divné
Jasně, nejdřív to bliká, až později to přestane brzdit. Kdyby to bylo naopak, tak by to bylo dost na hovno.
2 reakcí na tento příspěvek Blikající kontrolka ABS
5.8.2023 v 12:22 | Nahoru | #7
Ono to blika i pri jizde
5.8.2023 v 13:13 | Nahoru | #8
Pethe> Zkontroluj pojistky k ABS a když budou dobré, vyblikej podle servisního manuálu závadu. Vypnutím klíčku nebo odpojením baterky se blikání neodstraní
5.8.2023 v 13:59 | Nahoru | #9
Pethe píše: Ono to blika i pri jizde
napsáno laicky ….
Buď zlobí čidlo ABS , nebo ten “talířek” blbě snímá, může být poškozený, pokud jsi měnil třeba kotouče muže to zlobit, nebo chyba modulu
5.8.2023 v 18:33 | Nahoru | #10
Poprve to hodilo chybu 1-4 což by mělo být zadní čidlo, pak jenom blikani a po rezpojení kontaktu a pojistek 2-13 což podle manualu ani není takova chyba a jak sem psal diagnostika nicnenašla,
5.8.2023 v 23:02 | Nahoru | #11
Není nízké napětí? Ať už na baterce nebo na vstupu do ŘJ?
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
