Téma: Čz 175/477 zkouška lepšího karburátoru
5.8.2023 v 21:04
Poradil by mi někdo jaké trysky bych měl mít v tomhle karburatoru když mám ČZ 175/477 hranatou zkoušel jsem
trysku 100, na volnoběh běží ale po přidání plynu se dusí svíčka je uhelná při odtažení šroubu vzduchu úplně na max to trochu otáčky mělo bylo to stabilnější ale to tak do půlky plynu na plný se to úplně udusí při plných otáčkách nemůžu tam mít filtr potom motor ztratí otáčky i při plném výkonu
Trysku 80 blbě to startovalo sem tam to chytlo ale hned to zdechlo nešlo nešlo ani přidat plyn
Karburátor:
https://www.motokram...-jawa-350-638-640-tw
5.8.2023 v 21:19 | Nahoru | #1
Jikov neni karburátor. Byť je toto hajtek mezi českou technikou. Dej PWKčko, DO, nebo alespoň Mikuni, Bing.. Zkrátka něco funkčního.
Pomineme-li, že 80 a 100 je dost od sebe na zkoušení, a že s laděnim asi nemáš zkušenosti.
5.8.2023 v 22:19 | Nahoru | #2
Hranatou nemám tak nevím jakou má mít HT dle
manuálu, ale tipuji, že 100 je už moc a 80 extra málo. Když jsem ladil Čz 250/455 koupil jsem všechno mezi 90 až 100 a systémem pokus omyl se dostal na optimální HT.
6.8.2023 v 00:04 | Nahoru | #3
V manuálu CZ je originál 94-96
1 reakcí na tento příspěvek Čz 175/477 zkouška lepšího karburátoru
6.8.2023 v 09:08 | Nahoru | #4
Patří tam 94-96 kup orignál trysky, volnoběh tusím 50. Jehla II. zářez. Šroub směsy 1 a půl otáčky a musí to fungovat
Pokud jde motor divně, nemáš KO gufero po zapalovaním, prohlou přírubu karburace.......atd?
6.8.2023 v 19:15 | Nahoru | #5
Zkusím koupit trysky a uvidím dají se koupit jen 92 a95 jiný jsem nenašel
Naposledy editováno 06.08.2023 19:26:05
(reakce na) Čz 175/477 zkouška lepšího karburátoru
10.8.2023 v 09:56 | Nahoru | #6
kokoška.> A víme, že 477 má gufera ze strany klikovky, ne pod zapalováním?
Dá se vjet motorkou do Vatikánu ČZ 175/477 DavyŠtoky 10 9.5.2024 v 07:57 DavyŠtoky
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 21 30.4.2024 v 07:51 cmiral
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
