Téma: Virago 535 dodatečný ukazatel zařazené rychlosti
11.8.2023 v 07:49
Zdravím, jsem zde nový a potřeboval bych trošku poradit.
Pořídil jsem starší Yamahu XV535 Virago.
A dotaz zní: zda náhodou někdo neřešil "Dodatečný ukazatel zařazené rychlosti" a mohl by mi poradit jak na to.
Díky předem za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Virago 535 dodatečný ukazatel zařazené rychlosti
11.8.2023 v 08:08 | Nahoru | #1
Ahoj, mal som tú motorku a ukazovateľ som si dal namontovať. Má ale nevýhodu voči ukazovateľom, ktoré sú vo výbave nových motoriek už z výroby. Totiž, že ukazuje zaradenú rýchlosť len za jazdy. Keď motorka stojí zaradený stupeň neukazuje. Takže keď stojíš na križovatke neukazuje nič. Inak Virago je krásna motorka - uži si ju VLK
(reakce na) Virago 535 dodatečný ukazatel zařazené rychlosti
11.8.2023 v 11:19 | Nahoru | #2
vladokolnik>
No po pravdě je pro přítelkyni já sedlám trošku jiný stroj, ale neměl by někdo třeba odkaz nebo tip jaký ukazatel pořídil a funguje. Díky
11.8.2023 v 12:35 | Nahoru | #3
Mal som tento, fungoval dobre. https://www.eshopst...gpxt/p-4242004.xhtml
11.8.2023 v 12:36 | Nahoru | #4
Mám taky Yamahu ale jinou a kupoval jsem to tady. Bez problému mi to funguje a ukazuje to pouze při zařazené rychlosti. Podívej se na tyto stránky. https://www.abmoto....-zarazene-rychlosti/
A nebo přímo na stránkach Gipra...
https://www.gipro.cz...ml#/20-barva-cervena
Naposledy editováno 11.08.2023 12:47:52
12.8.2023 v 08:02 | Nahoru | #5
Zkus ji vysvětlit, že nepotřebuje znát číslo zařazené rychlosti. Jedničku klapne dolů a pak to špičkou strká nahoru. Když provoz zpomalí nebo přijde kopec, tak začne podřazovat. V momentě, kdy motor jede lehce a bezprostředně reaguje na otočení plynem má správné číslo zařazené rychlosti.
S babama to bývá složitý, ale něco ji nakecej, třeba že se to těžko shání a zatím ať jezdí. Nakonec pochopí, že je to stejně (ne)důležitý, jako ukazatel venkovní teploty.
13.8.2023 v 10:11 | Nahoru | #6
rousini> čau, presne ako píšeš, tiež som to chcel na svoju Suzuki Inazumu. Strašne ma serie, keď tam strkám sedmičku. Furt na to zabudnem, keď to normálne točím tak OK, ale keď sa pozabudnem a nasúkam tam kvalty pri nižších otáčkach tak..zabudnem čo tam mám.
No, k veci, zas som sa zakecal, presne ako píše rousini, a ešte by som doplnil, cena, cena ja vysoká, je to vyše 100 € a ešte ťahať drôty k rozete, a najhoršie je to , že to neukazuje, keď sa zastavíš, a ešte aj ukazuje ale trošku neskôr, z oneskorením. Kamoš to mal a strašne ho to sralo. To s tými drôtami je tak, aby som to vysvetlil, nové motorky to len nastrkajú do konektoru, ale tie, ako som mal ja čo majú ešte mechanický tachometer, tak tie musia snímať rýchlosť z kolesa a snímač sa montuje na rozetu. A ešte to hlavné sú to ďľšie prachy navyše čo musíš dokúpiť naviac zariadenie. A to čo nemáš na motorke to sa ti neposerie.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
