Zkoušel jsem to horkovzduchem, tam je to hodně těžký u členitějších dílů, nějak se mi to celý kroutí a celkově nic moc.
Pak jsem to zkoušel takovým tím aliexpres sráčem, kterým se do toho plastu zatavuje mřížka. To šlo zatím asi s nejlepšími výsledky, ale bohužel je to z alíka, takže mám poměrně vysokou spotřebu svářeček
Dělá se něco takového i v lepším provedení, nebo aspoň se zárukou?
Případně nějakej jinej tip? Nejde mi o profi použití, spíš si občas něco svařit, upadlej úchyt, nějakou prasklinu a tak - nebaví mě už vozit to svářečům co si vezmou půlku ceny novýho a za tejden je to prasklý zas.
Ď!
Naposledy editováno 14.08.2023 10:45:05
1 reakcí na tento příspěvek Svařování plastů samodomo
Jinak svareni plastu je trochu jako svareni hliníku - neni to az tolik o svarecce, ale musis se s tim naucit…
Edit jeste dodelavky jdou pajkou, idealne taky regulaci, pouzival jsem s hrotem, bez regulace jde vytahnout a pockat na spravnou teplotu ale je to pak opruz
Naposledy editováno 14.08.2023 21:46:54
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
sponkama z venku pochytám a po svaření zas vyndám
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svařování plastů samodomo
edit:
kupoval jsem tohle, pocitove to neni spatne... ikdyz z leisteru za 20k ma samo clovek jinej pocit - cela predni cast a nastavce jsou titanove apod... ale za ty prachy myslim ok. navic jde od polaka koupit celej balik ruznych plastovzch "dratu" takze pak najdes na kazdou kapotu a naraznik to spravne....
https://www.hotair.p...tiku-wep-8858-i.html
draty hyr:
https://www.hotair.p...&category_id=134
nejak jsem to pres google preklad dokazal naklikat ikdyz polsky neumim ani slovo...
Naposledy editováno 16.08.2023 21:21:43
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svařování plastů samodomo
https://www.hotair.c...%C3%AD+dr%C3%A1t+abs
Naposledy editováno 18.08.2023 06:47:57
Budoucnost MV Agusty [1, 2] MV Agusta F3 675, MV Agusta Brutale 800, MV Agusta F... | Kohlstein | 42 | 14.5.2024 v 12:51 MilanR1 |
Oprava uložení vačky [1, 2] MV Agusta Brutale 800 | FiZzeR | 41 | 11.10.2023 v 13:14 FiZzeR |
Texa diagnostika [1, 2, 3, 4] MV Agusta Brutale 800 | FiZzeR | 103 | 21.12.2022 v 20:06 Kocoure |
vonkajsia teplota vs zmena podvozku MV Agusta Brutale 800 | tonyboy | 10 | 3.8.2022 v 05:06 tonyboy |
Z lesa na silnici MV Agusta Brutale 800 | DejvMars | 14 | 14.5.2022 v 21:59 tempest |
