Téma: Pod plynem škube
11.9.2023 v 21:32
Zdravím pánové,
cestou z práce z ničeho nic začal motor strašně cukat. Prostě pod plynem a najednou nic a zase plyn. Nemáte nějakou radu na co kouknout ..servis má první termín 12. listopadu (Brno)
A ještě jedna věc. Podle manualu BV250 mám karbec, ale já mám stříkačku. Se stříkačkou už vůbec nemam zkušenosti (v techničáku je rok 2008)
A ještě jedna poznámka. Měl jsem měsíc zpět rozebranej motor a mezi cukáním a složením jsem najezdil pohodově 250km bez problému. Nevím zda-li to má souvislost nebo ne, ale raději uvádím.
Všem díky
1 reakcí na tento příspěvek Pod plynem škube
12.9.2023 v 06:27 | Nahoru | #1
Taky by to mohl dělat řemen, ale těžko říct, těch škubání a cukání může být spousta druhů.
(reakce na) Pod plynem škube
18.9.2023 v 16:29 | Nahoru | #2
MungoJerry> No nevím, jak diagnostikovat, že je to řetěz nebo variátor? Jinak řetez, válečky a vodítka jsou nová.
Dělal jsem testy, kdy to cuká a je to teda dost zvlaštní. Z kopce to necuká. Do kopce to cuká na větší otáčky (tzn rychlost) a to od 60/70km/h nahoru. Ale pozor, téměř nikdy to necuká při akceleraci, ale při držení konstantní rychlosti.
Během výpadku plyn nereaguje.
Takže jsem si říkal, že to bude palivová soustava. Chtěl jsem mrknout na filtr, ale ouha ...filtr je v nádrži zárověň s čerpadlem. Tak jsem čerpadlo demontoval a opravdu z filtru teče černý benzin. Asi je to stále originál.
Chtěl jsem koupit nový a ten stojí 1800 (filtr ), ale na FB jsem našel od scootlandu video, že i oni filtr proplachují, jen nevím čím/jak. Zkousel jsem to trošku propláchnout benzínem .. ale asi to nemá smysl ..myslím si, že to normálně propláchnou vodou a pak to vyfoukají vzduchem.
Ještě mě napadl stojánek a kill switch ...ale nesedí mě, že to cukání není náhodné.
Dneska ráno na dálnici jsem zkoušel maximálku (z kopce) a po její dosažení to začne také cukat ..ale to cukání je kratší (perioda bez tahu).
Edit, video: scootland video
Naposledy editováno 19.09.2023 13:59:28
Pod plynem škube
21.9.2023 v 11:06 | Nahoru | #3
To se s tím nevyndavej, normálně natankuj plnou vody a až to vyjedeš, jezdi na vzduch než to vyschne
Tipnu si, že to půjde nahradit jiným filtrem za normální peníze, klidně z auta...
Identifikace klice / inbusu / torx ... [1, 2] Piaggio Beverly 250 Zerog 36 8.3.2024 v 12:40 Zerog
Výměna klikovky Piaggio Beverly 250... Piaggio Beverly 250 Zerog 8 24.12.2023 v 00:07 Zerog
O kroužek na klikové hřídeli Piaggio Beverly 250, Piaggio Beverly 200 Zerog 2 23.8.2023 v 22:12 Zerog
hlava - názvosloví šroubů Piaggio Beverly 250 Zerog 3 20.8.2023 v 18:39 Kohlstein
Motor Piaggio Beverly 250 Piaggio Beverly 250 Zerog 7 15.7.2023 v 22:15 combust
