Téma: Babetta nemá výkon
12.9.2023 v 12:19
Zdravím pánové,
Od kamaráda jsem pořídil babettu 207/500, která podle jeho slov: "Vždy jsem jí tlačil zpět, daleko nikam nedojela."
Barva byla štětcem a nestartovala, jiskru dávala, rozhodnul jsem se tedy rozdělat a vyčistit karburár, již na první pohled to byl "tuning" jelikož tam byl klasický Jikov s přírubou sání Děllorto - tedy sání z venku.Hlavní tryska byla číslo 63 a vedlejší 35, vyčištěno, složeno a babettka se rozjela, řekl bych i se slušnou sílou.
Nastal tedy další krok, babettku rozdělat, nalakovat a dát pár nových věcí, jelikož pár let stála ve stodole...
Nový tyristor
Indukční cívka - (byla nějaká poloviční, menší bez popisku, dal jsem tedy jinou 4v - znatelný menší výkon ) Ta při ohřátí motoru vynechávala, proto kamarád vždy nedojel domů
Stabilizátor napětí napojený na hlavní světlomet, kvuli praskání žárovek
Odmaštěné spojky a dány nové pružinky + nove dvě zelené gufera
Karburátor vyčistěný, nové pružinky pod šroubky na volnoběh a směs, dále nové těstění, seřízení plováku a dán originální vzduchový filtr, seštělováno na 1,5 - 2 otáčky - svíčka v pohodě
Sundaná hlava a vyčištěno od karbonu, nová svíčka, faja
Teďka se Vás prosím ptám na Vaše názory? Může mít indukční cívka vliv na výkon motoru popř. kde jsem mohl udělat chybu? Napadají mě špatné gufera? Jak se poznají? Obrácené spojky?
V zapalování jsem se vůbec nehrabal, ale napadnul mě také předstih? Motor je po par kilometrech šíleně horký, ale když je svíčka v pořádku tak směs vzduchu a benzínu je tam tedy akorát.
Babettka startuje na první kopnutí, studená i teplá, na stojánku točí velmi pěkně a jde do otáček ovšem musel jsem vrátit sání zvenku, jelikož to na saní z rámu vubec nechtělo se rozjet,
Vaše nápady?
Děkuji
Naposledy editováno 12.09.2023 12:29:29
Babetta nemá výkon
12.9.2023 v 14:01 | Nahoru | #1
Dej tam tyristor s integrovanou cívkou a kup si si k němu rovnou i novou budicí cívku. Ať víš, že tohle funguje. Zároveň zkontroluj předstih stroboskopem.
Zbytek problémů je v karburátoru.
Babetta nemá výkon
12.9.2023 v 15:31 | Nahoru | #2
Nemas jen zasranej vejfuk? Nebo nejak "vytunenej"?
1 reakcí na tento příspěvek Babetta nemá výkon
12.9.2023 v 23:03 | Nahoru | #3
Takžeee po dlouhém odpoledni se seřídil předstih, dobrždovalo zadní kolo a babettka jede slušne kromě rozjezdů, když pominu co toho má za sebou od předchozích majitelů ovšem mě stále zaráží velice vysoká teplota motoru, čím to může být ???... kolénko výfuku i výkuk je poměrně čistý, směs nastanená maličko do bohata, ale svíčka černá není, řekl bych, že v přijatelné normě, dal jsem dal sání z venku bez toho plechového sítka.
Ještě mě napadlo zkrátit kolénko výfuku? Ale myslím si, že mě to právě ubere na výkonu při rozjezdu
Naposledy editováno 12.09.2023 23:05:01
(reakce na) Babetta nemá výkon
13.9.2023 v 09:33 | Nahoru | #4
XpressMusic1122> Kolikrát se potřebuješ rozjet a jak dlouho vydržíš jet 40 místo 50 km/h?
Babetta nemá výkon
13.9.2023 v 12:12 | Nahoru | #5
No, jako zkušený jezdec na takovém stroji i několik hodin , ale tedka vážně, vím, že takto by se babča hřát neměla, tak mě zajímaly Vaše názory nebo zkušenosti.
Babetta 207 - Po čase se začne dusit Babetta 207 Kaledrion 14 24.5.2024 v 13:13 MichalGS
Bordel na hřídeli Babetta 207 DanielHendrych 8 2.5.2024 v 10:51 laďa-prášil
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 12 27.4.2024 v 23:07 Drakl
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 máťa_moto_blázen 33 9.4.2024 v 19:09 Milos1
Lanko plynu Babetta 207 DanielHendrych 3 26.3.2024 v 20:31 ja1
