Téma: Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové světlo
19.9.2023 v 19:23
Zdravím,
předem se omlouvám, pokud již tady toto téma je, ale nenašel jsem.
Takže:
při nočním dojíždění domů se vypnulo dálkové světlo. Pohoda, říkám si, že žárovka.
Nicméně, dnes jsem zjisitl, že žárovka je v pohodě. Nejde jen dálkové a světelná houkačka-tedy vše na pravém světle.
Jinak vše funkční.
Pojistky zkontrolovány, taky o.k.
Uvítám rady, na co se zaměřit, díky moc.
Mějte se
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové světlo
19.9.2023 v 20:02 | Nahoru | #1
co znamená že je v pohodě?
19.9.2023 v 20:12 | Nahoru | #2
Co přepínač ? Není to úplně nová motorka všechno je opotřebované
19.9.2023 v 21:56 | Nahoru | #3
Po dratech zpet az tam, kde je to prerusene, co na tom vymyslet ....
(reakce na) Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové světlo
19.9.2023 v 22:55 | Nahoru | #4
Ozzy_> asi tak, na tomhle nikdo nic na dálku nevymyslí..
Oko není píča, oko vidí, takže jít po drátech až k problému a ten odstranit..
20.9.2023 v 08:46 | Nahoru | #5
karavanista> Ahoj, že vše ostatní funguje. Ať blinkry, potkávací, tak palubka.Dokonce na světelnou houkačku i přepínání na dálkové, se na palubce se zapne kontrolka dálkového světla.
20.9.2023 v 08:50 | Nahoru | #6
Brý ráno všem,
díky za info a poznání, že oko není ženský orgán :D
Ne vážně, prostě jsem dal příspěvek, kdyby náhodou nebyl tip třeba na nějaké skryté relátko, či se to někomu mohlo taky stát.
Jsem si vědom toho, že je to ultra stará motorka. Aspoň, že řeším za ty roky, první závadu- ne moje výmysly, typu ledblinkry nebo GIPRO :)))
Mějte se, jdu tedy klasickou cestou proměřování a rozebrání spínačky světelný houkačky a spínače dálkovýho...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové světlo
20.9.2023 v 09:28 | Nahoru | #7
Balthus> jestli reaguje kontrolka, šel bych od kontaktů na žárovce..
20.9.2023 v 09:32 | Nahoru | #8
dva_hrnce> Ahoj,
takže nejdřív z druhý strany, od drátů k žárovce-o.-k. díky za tip.
Je mi totiž divný, že by přepínačka odešla hned na dvou místech- tedy jak světelná houkačka, tak přepínání dálkových a potkávacích.
20.9.2023 v 10:48 | Nahoru | #9
Myslím, že světla budou spínaný přes relé, tak bych kouknul na jeho kontakty případně ho zkusit přehodit za relé z tlumených. Budou to malé krabičky nejspíš pod sedlem.
20.9.2023 v 13:15 | Nahoru | #10
a tu žárovku jsi měřil nebo zkoušel jinde,kde svítí? Ono pohledem žárovku určitě neootestuješ, byť vypadá sebelíp a vlákno se nehne.
20.9.2023 v 17:55 | Nahoru | #11
sseba1> Ano, žárovku jsem hned měnil za jinou, která svítila.To mě taky napadlo, že bude i druhá špatná :)
xb - díky za radu, zkusím někde najít pod sedlem. Tam vím, že je spínací relé na blinkry, ale ne na dálkový vs potkávačky.
22.9.2023 v 10:27 | Nahoru | #12
Balthus> Na blinkry je přerušovač, světla relátko nemají, jen přepínače.
22.9.2023 v 10:38 | Nahoru | #13
BTW podle schématu má svítit tlumené i dálkové v obou světlech... né jen v pravém či levém..
27.9.2023 v 16:04 | Nahoru | #14
Ahoj,
díky za rady.
Zatím jsem rozebral spínač přepínání dálkáč a potkávačky. Je tam měděný plíšek- trojúhelník s vyvýšenýma ploškama, který právě s protikusem-přepínají na dálkové.
Kontakty byly zašpiněný(viditelně tmavší). A světe div se, dálkové svítí, jak má :). Takže, prasklá žárovka + zašpiněný kontakty v přepínači.
PS: GROOL: při světelné houkačce, mají svítit obě světla? Mě tedy svítí jen dálkové(pravé světlo) při klíčku ON. Jelikož ale jezdím vždy na potkávačky, nikdy jsem si nevšiml, že má světelná houkačka mít obě světla.
Na to se ještě podívám.
Díky moc za schéma, hodí se.
Naposledy editováno 27.09.2023 16:05:12
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
Suzuki Gsx 750F Suzuki GSX 750 F MATEJJ. 1 18.8.2022 v 12:05 hondaman1
