Téma: Názor na Husqvarna sm 125 2t
Zdar, přemýšlím o koupi Husqvarny sm 125 2t 1999, zajímala by mně spolehlivost motorky náročnost na servis? Jesli je dobrá na whellie a na denní provoz do školy. Předem děkuji za názory.
25.9.2023 v 12:47 | Nahoru | #1
Za měsíc napadne v Prosetíně sníh a máš doježděno.
Na denní provoz do školy se hodí CB125F, leda bys byl milionářský synek. Ale to bys si asi nekupoval 20 let starou motorku, ale spíš novotou vonící TM SMR 125Fi 2T, že?
25.9.2023 v 13:10 | Nahoru | #2
Jo, na ty 10m dlouhý wheelie s kolem 5 cm nad silnicí před školou bude dobrá.
Naposledy editováno 25.09.2023 13:10:23
25.9.2023 v 15:54 | Nahoru | #3
24 let stará motorka od mrtvé značky....poradil bych ti, abys to nekupoval. Ale to slyšet stejně nechceš...
25.9.2023 v 15:55 | Nahoru | #4
Kup si CB125F a šetři na velkou motorku
25.9.2023 v 17:12 | Nahoru | #5
Wheelie na dvoutaktu se da… pokud umis wheelie pres zadni brzdu…
Skvělá odpověď, děkuji! 25.9.2023 v 18:12 | Nahoru | #6
Čau, no, whellie, postaviť to na zadné, to bolo prvé čo som skúšal ako 17 ročný na mojej fungľovke ČZ 175 477-01 . Hneď na druhý večer čo som ju kúpil , to som ju takto zabehával. Potom som si na nej zlomil ruku a ju rozbil. To bol máj lásky čas. Máj =kveten. O mesiac neskôr som robil vodičák ešte so sadrou na ruke a o mesiac prázdniny. To bolo časy. To whwlie neviem dodnes, teda tak naozajsky , jazdiť až celkom hore v rovnovážnej polohe, ono tá sviňa sa snaží , ja ju ale tlačím dole. Pár krát som ale hodil papuliaka keď sa to tej svini podarilo. No, nebolo to však pred školou. Raz som sa zdrbal na ČZ 125 476 , kúpil som to synovi práve som to spojazdnil a chcel som aby to synáčik vyskúšal. akurát za nim šiel jeho kamoš a hovorí: ujo, však to nepôjde na zadné ! No to nemal robiť. . A ja ( jasné napitý ako doga) čo nepôjde , aha. Ono šlo to hore pekne, akurát tie športky mali také zvláštne ( nechcem napísať chujovské) upínanie plynovej rukovete, mali taký pliešok vpredu na rukoveti a ten mal zapadnúť , nie bolo to naopak pliešok bol na doraze a v rukoveti bola drážka , pliešok tam nebol , tie modeli nemali na riadidle ten špunt s tou skrutkou ako normálne ČZ, rukoväť sa mi vytiahla a ja som brzdil s holými paznechtaami po škvárou pposypanej ceste. Práve boli vianoce bez snehu, ale posyp bol urobený.
No, k veci, držím palce pri kúpe a pri nácviku whellie, dúfam, že ti to ešte bude v lete jazdiť. Nech ti huska slúži a povozíš kopu dievčat.
1 reakcí na tento příspěvek Názor na Husqvarna sm 125 2t
25.9.2023 v 21:26 | Nahoru | #7
Ještě jsem přemýšlel o dt 125 r není tak ostrá, motor je dělaný spíše na výdrž, mám strach že sm bude na servis příliš náročná.
(reakce na) Názor na Husqvarna sm 125 2t
25.9.2023 v 21:31 | Nahoru | #8
David_20> Všechny DT 125R už mají za sebou po těch letech první klinickou smrt a stojí 2x víc, než by se dalo zkousnout.
26.9.2023 v 01:55 | Nahoru | #9
presne tak kup si dobru yamahu dt
sice stoja vela
ale ked ta omrzi tak ju dobre predas
diely v pohode zozenies
Manuál - Husqvarna sm 125 Husqvarna SM 125 antoniinz 1 6.6.2024 v 16:18 ja1
2-takt vs 4-takt Husqvarna SM 125 antoniinz 10 6.6.2024 v 06:23 čeplin
Brzdeni na 2-taktu Husqvarna SM 125 antoniinz 21 5.6.2024 v 06:57 Bugs
2-takt Husqvarna SM 125 antoniinz 0 2.6.2024 v 19:47 antoniinz
Husqvarna SM 125 Přívěra Husqvarna SM 125 _zbynekk_ 3 29.5.2024 v 16:01 ja1
