Téma: Ovládání intenzity zvuku na dálku ve výfuku
3.12.2023 v 23:35
Zdravím všechny mám dosti neobvyklí dotaz ohledně výfuku na motorku.
Nedávno jsem viděl že na některých autech lze nainstalovat výfuk, u které následně v mobilu nebo přes ovladač můžete měnit hlasitost výfuku tedy zesílit či zeslabit.
A tak mě napadlo jestli lze něco takového udělat i na motorce ( u mě konkrétně na Yamaha Mt-07 2019). Protože pokud lze na motorce něco podobného s výfukem provést měl bych o to velký zájem, ale nikde se mi nic nepovedlo najít a tak se obracím na vás bratři a sestry motorkáři.
Dopředu děkuji za odpověď.
Pro ty kterým hlava nebere proč bych to dělal rád vám odpovím:
Jsou situace kdy zvuk a hluk vyfuku je prostě samozřejmostí to všichni dobře známe. Ale jsou tu i situace třeba když vyjíždím do mé obydlené čtvrti nebo jedu večer po městě či vesnici kdy i mě je vůči ostatním nepříjemné že to tak řve. Pochopitelně mám DB Killer, ale pořád ho vyndavat a nasazovat to by bylo k zbláznění.
Naposledy editováno 03.12.2023 23:36:36
Skvělá odpověď, děkuji! 4.12.2023 v 06:25 | Nahoru | #1
Nemyslím si, že to někdo dělá pro MT-07
To, co chceš vyrábí třeba Jekill & Hyde , nebo Kesstech
Ovšem cena je závratná
4.12.2023 v 09:11 | Nahoru | #2
Jaképak k zbláznění, bratře motorkáři? Evidentně ti hrklo v bedně už před časem.
4.12.2023 v 10:02 | Nahoru | #3
Vyndávat a nasazovat DB killer je k zbláznění, tak si budu sundávat a nasazovat rukavice a vyndávat mobil a ladit hlasitost výfuku v něm.
1 reakcí na tento příspěvek Ovládání intenzity zvuku na dálku ve výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 4.12.2023 v 10:06 | Nahoru | #4
Potkal jsem na srazu maníka, který to měl na chopperu samodomo. Dvojitá přepážka, v ní do kruhu pár otvorů, jednou pomocí lanka ovládaného páčkou ze staré přehazovačky na řídítkách otáčel. Pokud se otvory maximálně shodovaly = kravál, pokud se maximálně zaškrtily = ticho. Ale je to tak 20 let zpátky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ovládání intenzity zvuku na dálku ve výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 4.12.2023 v 12:02 | Nahoru | #5
1100Virago> Tak napríklad HD Pan America to má, ovláda sa to elektronicky a pokiaľ viem, je to aj homologované. Pred testovacou jazdou mi to predajca vysvetľoval, asi aby som zabudol, že to nemá quickshifter alebo napr. sa nedá vliezť do menu, keď máš zaradenú rýchlosť... proste musia byť niečo extra.
Naposledy editováno 04.12.2023 12:02:47
4.12.2023 v 12:05 | Nahoru | #6
Taky patříš mezi motorkáře, kteří si myslí, že hlavní účel motorky je srát okolí hlukem a pojezd má proto, aby mohla dělat bordel na více místech najednou?
Jestli potřebuješ hluk z motorky, pusť si ho z telefonu do sluchátek a neser okolí.
Právě díky takovýmdle široká veřejnost právem motorkáře nenávidí.
4.12.2023 v 12:14 | Nahoru | #7
Jenže chtějí všechno přes apku v mobilu
V dnešní době by stačilo někde štípnout elektricky ovládanou přívěru a z té udělat DB killer. Tak jak to měli některé HD kvůli homologaci
Chtěl jsem dodat něco o uřvaných výfucích, ale jelikož má autor v profilu uveden věk 19 let. nemá to cenu.
Metric: Takže ještě mají
Naposledy editováno 04.12.2023 12:15:40
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ovládání intenzity zvuku na dálku ve výfuku
4.12.2023 v 13:51 | Nahoru | #8
Metric> Tak myslím,že to,že sa nedá vliezť do menu, keď máš zaradenú rýchlosť má svoje opodstatnenie...nie?
Aj keď teda na mojom Harleyi si dokážem krútiť kolečkom na boku tachometra,aby som si ho vynuloval...
4.12.2023 v 17:25 | Nahoru | #9
Rick_James> to opodstatnění spočívá v dobroserstvi výrobce, který chrání řidiče proti jeho vůli
4.12.2023 v 17:52 | Nahoru | #10
Rick_James píše: Metric> Tak myslím,že to,že sa nedá vliezť do menu, keď máš zaradenú rýchlosť má svoje opodstatnenie...nie?
Nie, nemá to opodstatnenie. O tom sa môžeme baviť v prípade, ak sa nedá vliezť do menu, keď je zaradená rýchlosť a zároveň zapnutý motor.
Ale čo sa týka takého výfuku pre MT 07, tak fakt neviem, či existuje - ja som ani nenašiel.
4.12.2023 v 18:10 | Nahoru | #11
Metric> Ad posledni veta - ten systém by byl docela drahej, nema smysl takovej doplněk vyvijet pro nejlevnější motorku v portfoliu znacky - kdo z tech co dali 1xx tisíc za novou motorku da 50+ tis za vyfuk?
Coz je i odpoved pro tazatele
2 reakcí na tento příspěvek Ovládání intenzity zvuku na dálku ve výfuku
6.12.2023 v 13:30 | Nahoru | #12
A nějakej takovej samodomo "manuálně" (pootočením) killer by nefungoval? Na detaily jsem se vykašlal, principiálně... Možná by se to teplem kroutilo...
6.12.2023 v 14:39 | Nahoru | #13
TomasNBK> neco takoveho delaji americke znacky na velke cruisery od HD, Indianu apod… pochybuju ze na MT….
6.12.2023 v 15:34 | Nahoru | #14
TomasNBK> Dobrý, ale četl si, "mladej" chce appku Klasický DB killer je na jednom šroubku a demontáž nebo montáž je otázka několika minut. Nicméně autor by rád měnil zvuk online během cesty takýe by se k tomu muselo přibastlit nějaký lanko nebo motůrek.
6.12.2023 v 17:05 | Nahoru | #15
Jestli chce apku nebo čudlík, ať si koupí krokovej motorek a naučí se s Arduinem Ona by šla spáchat nakonec i ta klapka (s větším efektem možná).
Spíš jsem myslel, že by to byl nějakej kompromis mezi tím ušetřit 50k a udělat si sem tam bordel. Killer vyndat jde, ale co s ním když je žhavej a špinavej. To aby ještě sebou tahal nářadí a nějakou kevlarovou kapsu.
Takhle by největší námaha byla slézt z motorky a konečkama prstů pootočit tím prostředním dílem
No nic kravina, zapomeneme na to. Teď jak na to koukám, chtělo by to překreslit, možná přidat ještě třetí díl.
assassin>jo, mě bylo hned jasný, že jsem neobjevil kolo Může si vyrobit...
...ale čistě teoreticky by to šlo zautomatizovat tak, že by mu to podle gps rovnou tu klapku zavřelo samo, když by se blížil k domovu. Nebo "Hey Siri, close the flap"
Naposledy editováno 06.12.2023 17:12:22
6.12.2023 v 18:27 | Nahoru | #16
Počkej až ti vylítá vata pak bude i kravál… aplikace
Naposledy editováno 06.12.2023 18:28:37
9.12.2023 v 17:12 | Nahoru | #17
Takovéto zařízení měly celkem běžně předválečné automobily (Aero - klapka na výfuku).
Důvod byl prostý - na rozhánění hejn drůbeže při jízdě přes vesnici...
12.12.2023 v 08:55 | Nahoru | #18
