1 reakcí na tento příspěvek Kam v únoru zajet motorku
Aktuální teploty: https://www.windy.c...temp,48.676,17.249,5
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kam v únoru zajet motorku
2 reakcí na tento příspěvek Kam v únoru zajet motorku
Jinak dobrá volba motorky, jen to mám asi rozbitý, strašně to žere gumy
quote=Destroyer]Tommasson> keď budeš sledovať fórum, tak bežne tu niekto jazdí do Španielska leden/únor a zaplňujú auto a vozík pomocou tohoto fóra, jedno/dve miesta. Vtedy je to za hubičku, skladačka na benzína diaľničné poplatky, obyčajne dva týždne celkovo. [/quote]
Pokud mas cas, a nemas tolik penez, vezmi kamose, dodafku, dva bajky, a jed kamkoli do Andalusie a uzivej.
Jezdime tam takhle uz 4 zimy, tudle zimu chceme do Jerezu, a po ceste dom do Cartageny Ale mi teda jezdime s kruzitkama po okruzich.
Coz na principu nic nemeni.
Dodafkou ceste s prespanim na hotelu a se vsema mejtama cca 12-13 na jednoho 24-26 celkem. 2 dni na ceste tam, 2 dni zpet. Takze z pohledu casu muze but zajimavejsi to ero, a bajk na kamionu.
Tommasson píše: Diky, diky, okruhy by problem nebyly, jen na tachometru sviti 0, tak by to asi idealni zajizdeni nebylo :)
Na okruh jezdim ja, ty tam jezdi po silnici (a spousta lidi to tak dela) Na okruhu se za nama muzes stavet na pivo po jezdeni
Pro tak velkou motorku by to právě bylo ideální. Možná prvně na menší okruh, Brno až druhý den .
mich29 píše: Co se týká Sicílie a Kalábrie: pokud chceš teplotu 15C tak únor je značně nepravděpodobný, když se den mimořádně vydaří, tak těch 15 bude přes poledne tak na dvě hodinky, ráno a odpoledne často poprší…. A poslední dobou je Etna aktivní a dělá v počasí chaos směrem ke srážkám…. Tu Sicílii na “jistotu” bych viděl až v druhé polovině března…. Užij si nové moto ve zdraví
Leden a unor je imho kdekoli v Italii spatne, dokonce i nahore ve Spanelsku, do Aragonu nebo Barcelony se jezdi nejdriv brezen. V lednu a unoru je spravne jih Spanelska, obecne Andalusie
Od 0 do 150 km je strašně důležité neustále řadit, od jedničky do šestky nahoru a dolu, brzdit motorem, nemít konstantní otáčky, pořád měnit zatížení, motor nesmyslně nevytáčet a nepřehřát!
Od 150 km platí to samé, neustále měním zatížení, ani chvilku nedržím konstantní plyn ale motor už krátkodobě při akceleraci vytáčím ke 3/4 jeho otáček na všechny převody a neustále ho při podřazování nechávám brzdit motorku, brzdy používám minimálně ??
Od 500 najetých kilometrů motorku víceméně normálně používám, jen NIKDY nedržím konstantní plyn a netočím motor do bezvědomí!
V cca. 800 km měním olej, filtry, kompletně stroj zkontroluju a používám na 100%??0...a kolem 1500-1800 km už občas k omezovači, znova vyleju olej a budu považovat za zajeté. Názorů je fakt hondě - viz video, potom co je v manuálu a třeba od Sršně:
Naposledy editováno 11.12.2023 21:11:26
jinak pokud tam pošleš bike což je časově nejlepší cesta, tak potom už jen letadlo :) Ryanair tě vyjde letenka za dvojku zpáteční do Malagy na konec ledna - teda bez zavazadel
O cestování do ESP a motorkou v kamionu píšu v deníku tak pokud tě to zajímá přečti si to;)
Ted obecně je výhoda v rámci Ryanair, fakt lítají skoro zadarmo a škoda to nevyužít. Nemusíš trpět dlouho v dodávce .... a když to dopadne odpoledne zaparkuješ bike, letadlo a večeř usínáš doma
