Téma: Zapojení dynama Jawa/ČZ
Potřebuji pomoct se zapojením dynama na mojí jawě 175/356. Našel jsem si foto zapojení a podle toho jsem to zapojil do spínací skříňky, ale ještě předtím se chci ujistit, že mám správně zapojeno dynamo (stator).
Potřeboval bych od někoho zkontrolovat jestli je vše OK zapojeno na AEV regulátor dobíjení 6v 100w.
Na fotkách jsem se snažil vše označit. A pak se potřebuji zeptat jestli zapojení svorek 61 na 51 nemá být na 51 a 51, to samé 61 a 61. Přijde mi to divné. Budu rád za všechny řady.
Naposledy editováno 31.01.2024 21:00:16
2 reakcí na tento příspěvek Zapojení dynama Jawa/ČZ
Skvělá odpověď, děkuji! 6.12.2023 v 22:28 | Nahoru | #1
No, všechno máš blbě:) 100W regulátorem jsi si akorát vyřadil proudovou ochranu rotoru, odporovou cívku ze statoru demontuj, ta u aev není potřeba a 51 zapoj na 51.Pokud máš ampérmetr tak 61 s aev nepotřebuješ, ta se používá pro přemostění zpětného spínače u mechanického relé pro roztlačení/jízdu bez baterky.
(reakce na) Zapojení dynama Jawa/ČZ
7.12.2023 v 16:15 | Nahoru | #2
ŁŁ> A mám zapojený ten stator alespoň dobře i s tou skříňkou? Moc se v tom nevyznám, jak to je na to aev. Jak by to bylo zapojené vše na tom ampérmetru? Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení dynama Jawa/ČZ
Skvělá odpověď, děkuji! 7.12.2023 v 18:10 | Nahoru | #3
Demontuj ten odpor a propoj 51 z rele na 51 spínačku, pro jistotu správné polarity před připojením baterky odpoj uhlík od kostry a po nastartování ho připoj zpět a pokud je vše ok tak to bude dobíjet.
7.12.2023 v 19:04 | Nahoru | #4
ŁŁ> Děkuji hodně pomohlo. A ten stator je OK zapojen?
Téma je zamknuto
Vynechává ve vysokých otáčkách ("dr... Jawa 175/356 krooky 16 25.5.2024 v 11:08 Hovado-z-lesa
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
