Téma: Clake one light clutch
2.1.2024 v 20:19
Ahoj, kopíl jsem si zminenou pumpu spojky a mam takovy problem, ze packa jde krasne z lehka, ale misto kde spojka zabírá je tak male, ze je obrovsky problem udrzet motorku pri vyjezdu v prokluzu.
Je toto u teto pumpy normalni a nebo je pumpa spatne odvzdusnena, nebo uz by to mohla delat samotna opotrebena spojka?
S klasickou pumpou brembo vse v pohode.
1 reakcí na tento příspěvek Clake one light clutch
3.1.2024 v 08:43 | Nahoru | #1
Otázka z fyziky, objem kapaliny vytlacene , stačí změřit průměr válce a délku drahy pístu
3.1.2024 v 16:18 | Nahoru | #2
Takze me chces rict ze mam rozdelat celej ten mechanizmus dole i nahore a pocitat jo super odpoved diky
Me spis zajima nazor nekoho kdo to ma jestli je normalni , ze to misto prokluzu u teto pumpy je proste mensi , nebo travit hodiny v garazi a hrat si .
3.1.2024 v 16:29 | Nahoru | #3
Ja ji teda nemam, ale kdysi jsem to studoval, protoze to chtela pritelkyne na motorku. Jestli se nemylim, tak na pacce jsou vymenne ty zabiraci casti - nazyvaji to "vacka" nebo "cam" a tim si clovek muze stelovat delku a silu chodu. Teda neni to uplne stelovani, ale proste odsroubujes vacku z packy a nasroubujes jinou (kterou musis mit).
A tady mas navod jak clake one stelovat...
...Vacka A je nejvic agresivni a D by melo byt nejvic pratelske..
Naposledy editováno 03.01.2024 16:33:45
(reakce na) Clake one light clutch
3.1.2024 v 16:34 | Nahoru | #4
ja1 píše: Otázka z fyziky, objem kapaliny vytlacene , stačí změřit průměr válce a délku drahy pístu
Nekdy fakt plati "mlceti zlato"...
3.1.2024 v 16:45 | Nahoru | #5
Jo jak rikas takova odpoved ti vylozene pomuze.
Ja myslim ze ty klice jsou urcene ale k duo pacce co ovlada brzdu ne?
3.1.2024 v 16:54 | Nahoru | #6
Rekl bych, ze tam mas neco spatne. Pokud to zmenšuje ovladaci silu na pacce (tzn je to “posilovac”) melo by to z principu funkce tu oblast prokluzu spojky naopak zvetsit.
Osobne jsem tuhle pumpu nikdy nemel, prijde mi, ze origo brembo jde dostatecne zlehka.
3.1.2024 v 17:01 | Nahoru | #7
Jo promin, to cislovani A-D je pro brzdu. Pro spojku je 1-8 a pro clutch assist je to pak nafitovany. Jeste se to asi dal da ladit poctem podlozek pod clutch assist pruzinou - to nastavuje, kdy zabere pomocna pruzina. Dovedu si predstavit, ze pokud zacne zabirat v miste zaberu spojky, tak to muze rozhodit davkovani. Je to v tom navodu, co jsem postoval. Pisou tam Clutch cams a clutch assist cams for Clake One. Ale jak pisu. V ruce jsem to fyzicky nemel. Jen jsem si to nacetl. Bylo by fajn, kdyby nekdo pridal zkusenost. Ale to asi spis na jinym foru (off). Tady to moc lidi mit nebude.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Clake one light clutch
3.1.2024 v 17:03 | Nahoru | #8
assassin píše: Rekl bych, ze tam mas neco spatne. Pokud to zmenšuje ovladaci silu na pacce (tzn je to “posilovac”) melo by to z principu funkce tu oblast prokluzu spojky naopak zvetsit.
Ja myslel, ze Clake One ma na to "zlehceni" spojky pomocnou pruzinu. Nemelo by to fungovat jak psal ja1 jen na zaklade hydraulickejch pomeru a pivot pointu.
Edit: pismenka
Naposledy editováno 03.01.2024 17:05:37
3.1.2024 v 17:13 | Nahoru | #9
Tak ano , ja tam mam upravenou packu na jeden prst s jinym prepakovanim nez je origo a da se s tim v pohode jezdit, problem nastava v dlouhem traverzovani do svahu nebo slozite sikme potoky kde se posunujes po metrech a ses rad, ze ses rad. Proto jsem si poridil tuto packu ,na zmacknuti jde suprove ale proste nejses schopnej drzet motor v urcitych otackach a davkovat si ten vykon, protoze to proste chce furt jet jak to ma male to misto zaberu. Po zmacknuti motor krasne spojka odstavi , nijak neunasi , rozjezd a klasicke manevrovani je normalni , nez je potreba davkovat tu silu spojkou plynule
3.1.2024 v 18:34 | Nahoru | #10
Prelozil jsem si ten navod co jsi poslal a jedina moznost ktera me napada , je tam dat klic s vetsim zdvihem a tudiz by to mohlo byt plynulejsi .
3.1.2024 v 18:35 | Nahoru | #11
DrDNA01> jo tak to sorry, netusil jsem ze je to az takovej hitech, tak to beru zpet...
3.1.2024 v 19:26 | Nahoru | #12
[quote=Čapino]Prelozil jsem si ten navod co jsi poslal a jedina moznost ktera me napada , je tam dat klic s vetsim zdvihem a tudiz by to mohlo byt plynulejsi
pochopil
Naposledy editováno 03.01.2024 19:28:43
4.1.2024 v 09:13 | Nahoru | #13
Co jsem se dival na video ohledne montáže a serizeni, tak to vypada dost náchylné prave na nastaveni te pruziny a dalších prvku. Tzn zkusil bych to jeste projit znovu…
4.1.2024 v 09:15 | Nahoru | #14
Ahoj,můžeš zkusit kontaktovat Tomáše z Punkmoto a zeptat se, jestli by nebyl ochotný poradit. Dával mi Clake na LC4 Adventure a vím že sám ho měl na SER a říkal že to rozebíral, protože to nefungovalo na těchto větších motorkách úplně optimálně tak zjišťoval jak to nastavit.
4.1.2024 v 14:00 | Nahoru | #15
Super diky moc za pomoc. Dam vedet jak to dopadlo
Exc 300tpi problem s plynem KTM EXC 300 pilsner808 0 13.5.2024 v 19:11 pilsner808
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 Norous123 28 22.2.2024 v 13:05 premikp
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days MalejMazel 14 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák
