Téma: KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně
15.1.2024 v 21:02
Zdravím,
mám trápení a nikde na netu nemohu najít přesně můj problém. Přítelkyně koupila EXC-F 350 už jsme viděli při prodeji, že hůře startuje. Každopádně mávnul jsem nad tím rukou, říkal jsem, že je benzín starej, tak dám novej a bude to lepší a ono nic. Tím pádem jsem usuzoval, že to nehází jiskru, samozřejmě, že hází (stejně jsem objednal svíčku). Startérem to nemá ani smysl, protože pokaždý vytříská baterku. Každopádně kdyby to aspoň startovalo normálně přes nakopávačku, tak to asi neřeším, ale po 20 minutovým fitku u kterého jsem vypustil duši, to nenechám opakovat. Včera jsem to zkoušel nakopnout, podařilo se, minutu bez plynu a najednou z ničeho zdechnula a opět nešla nakopnout, byl už večer tak jsem to nechal být, ale je zajímavé, že byla trochu zahřátá a stejně nechytnula. Teď ta lepší zpráva, když se podaří chytne a vydrží běžet, tak jede poměrně hezky. Takže chytne, ale po např 10 minutách nakopávání . Na startér mi chytnula pouze jednou a to po hodně dlouhé době točeního. Zkusím tam dát tu svíčku a pořádně to protáhnout, prý to dlouho stálo . Pokud to nepomůže, co by to mohlo případně dělat?
Díky za jakoukoliv radu
15.1.2024 v 21:15 | Nahoru | #1
Změřit tlak paliva, pokud dává hluboko pod 3 bary je čerpadlo ko. Eventuálně filtr jestli tam je. Pokud bude čerpadlo ok a jiskru hází, vyčistit vstřiky v ultrazvuku od biosračky.
E: teď se dívám že 2011 měly některé ještě karbec, tak v tom případě karbec do ultrazvuku, filtr a seřídit.
Naposledy editováno 15.01.2024 21:20:40
1 reakcí na tento příspěvek KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně
15.1.2024 v 21:46 | Nahoru | #2
Kolik to ma motohodin?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně
15.1.2024 v 21:50 | Nahoru | #3
P_B píše: Kolik to ma motohodin?
Vsechny
Naposledy editováno 15.01.2024 21:50:57
15.1.2024 v 21:52 | Nahoru | #4
Muze to byt cokoliv, od karburatoru po vybehanej valec…
Koupit si takhle stare ostre enduro, navic bez asistence nekoho kdo tomu rozumi je sazka do loterie…
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně
15.1.2024 v 22:07 | Nahoru | #5
assassin píše: Vsechny
Tak to potes koste
Edit: takze kasicka
Naposledy editováno 15.01.2024 22:08:30
15.1.2024 v 22:26 | Nahoru | #6
P_B> kasicka je i fungloffka
Naposledy editováno 15.01.2024 22:27:13
15.1.2024 v 23:12 | Nahoru | #7
assassin píše: P_B> kasicka je i fungloffka
2 reakcí na tento příspěvek KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně
16.1.2024 v 08:50 | Nahoru | #8
Najeto to má necelých 280 mth což už je docela randál, ale minulou sezonu dělaný pist, řetízek bůh ví co je na tom pravdy, protože nám to pán nijak nedoložil, ale olej vypadal hezky, samozřejmě počítal jsem s tím, že do toho trochu zahučíme není to přeci jen nová motorka. Ale stejně nás překecala velmi příjemná cena. Mám i EXCF 500 2013 když bych přehodil nádrže abych zkusil to čerpadlo, mohl bych? Nebo tam je úplně rozdílný čerpadlo? Starej benzín vážně nevypadal hezky možná by to mohl být jen ten filtr a nebo ten vstřik
16.1.2024 v 09:14 | Nahoru | #9
Vlastik177> Když zmiňuješ čerpadlo a zahučíme, tak tohle olejové znáš?
16.1.2024 v 11:26 | Nahoru | #10
Vlastik177> pokud je to uz strikacka tak udelej následovně. Mel jsem to same i na moji 350 2012. A vyresil to na 4 dalsich. Pokud je tedy cerpadlo a tlak ok.
Sundej nadrz vyndej z ni cerpadlo. U toho cerpadla v nadrzi je filtr ten kup novy a vymen ho nikdo to nemeni a pak je maly tlak. Rovnou vymen i sitko ktere je ve spojce na benzinove hadicce. Kup nejaky kvalitni cistic vstriku do benzinu a vyjezdi tu nadrz a bude to ok.
Jeste zkontroluj ventilove vule.
Kup novou baterku ale lithiovou. Tady u tech prvnich modelu je klacicka a je slaba i kdyz je nova. Sice to toci ale nechytne. Lithiova ma o hodne moc vetsi startovaci proud a pak to toci jak mixer a chytne hned. Resil jsem to uz na asi 4exc a na lithiovou baterku to slo krasne. Od roku 2014 dala KTM uz z vyroby lithiovou.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně
16.1.2024 v 12:05 | Nahoru | #11
Norous123> Jo teď se na to právě chystám, nedokázal bys mi někde na netu najít to sítko který je v ty rychlospojce? Nikde to nemohu najít, zatím jsem ho nevyndaval. Filtr mě napadnul zkusím to nastartovat bez něj, nádrž je čistá a novej benzin tam je též, tak by to tomu nemelo asi uškodit.
Právě že mi občasně přijde ze to točí na “prázdno” jako by tam nebyl benzín, protože se to točí a točí pořad dokola někdy to tedy škitne nebo střelí do výfuku.
K večeru dám vědět, jak jsem dopadnul. Zatím díky za rady kucí
16.1.2024 v 12:40 | Nahoru | #12
Norous123> myslim, ze KTM maji lithiovky az od 2016-17
Sitko je treba na partsdepot nebo univok. Je to uplne miniaturní vec a ma se menit snad co 10-20hod…
Pokud to uz je vstřikování tak tam umi takhle blblbnoit kde co, vstrik, je tam nakej kondik co se meni …
Naposledy editováno 16.01.2024 12:42:15
16.1.2024 v 13:49 | Nahoru | #13
Vlastik177 píše: Norous123> Jo teď se na to právě chystám, nedokázal bys mi někde na netu najít to sítko který je v ty rychlospojce? Nikde to nemohu najít, zatím jsem ho nevyndaval. Filtr mě napadnul zkusím to nastartovat bez něj, nádrž je čistá a novej benzin tam je též, tak by to tomu nemelo asi uškodit.
Právě že mi občasně přijde ze to točí na “prázdno” jako by tam nebyl benzín , protože se to točí a točí pořad dokola někdy to tedy škitne nebo střelí do výfuku.
Me se treba stalo, ze zpuchrela hadice mezi cerpadlem a trubkou v nadrzi. Takze cerpadlo cerpalo, ale tlak se ztracel zpet do nadrze. A tim, ze to nemelo odpor, tak to taky melo jinej zvuk. Stacilo vymenit tech 10cm hadice.
16.1.2024 v 15:27 | Nahoru | #14
assassin> Třeba proběhl posun na zimní čas navoněná bída
16.1.2024 v 16:31 | Nahoru | #15
Vlastik177> Několik postřehů:
-EXC 350/2011 neexistuje, první byl až model 2012 ... asi máš 12ku, přihlášenou na podzim 11, to bych si první ověřil, dle VIN, než budeš něco objednávat, aj.
-opravdu chce začít změřením tlaku paliva, to tě hodně navede a ušetří laborování... jen klepnutím do start. tlačítka, musí naběhnout 3-3,5 bar
-to male sítko, je u tohoto ročníku až v napojení hadice na těleso throttle body č.26 zde:
https://www.nahradni.../throttle-body-40919
-vyměň filtr v nádrži a i to co psal DrDNA o hadicích, je častý problém... sada filtrů zde č.2
https://www.nahradni...f-eu/fuel-pump-40949
-určitě zkontroluj ventilové vůle, je dobré když se pohybují spíš na horní hraně, předepsané hodnoty
-pokud bude palivový systém i vent. vůle ok, nejčastěji tyto problémy, způsobuje odcházející vstřik, vyčištění v ultrazvuku, funguje málokdy .. nový je cca 4t
-jinak zkontroluj kabeláž od aku, hlavně ukostření na podsedláku.... a investici do lithiové aku, taky vřele doporučím s "olověnou" baterkou, je u jednoválce, vždy startování hraniční...
17.1.2024 v 09:43 | Nahoru | #16
Tak problém byl tak primitivní, že tomu nemohu ani věřit. Vzduchový filtr, tento vzduchový filtr , už mi to bylo divné od začátku, ale po vyndání běží krásně, ani nevím jak jsem takovou kravinu mohl přejít a nepodívat se na to. Každopádně díky kluci
17.1.2024 v 13:27 | Nahoru | #17
Vlastik177> ahoj, ja jsem ale myslel benzinovy filtr ten je v nadrzi. Jedno male sitko je v hadicce ale filtr je v nadrzi a nikdo ho nemeni a to uvidis co tam bude za bordel. Musis vytahnout cerpadlo z nadrze to tam uvidis. Viz videa na youtube. I pokud uz je po problemu tak ten filtr v nadrzi vymen a lithiovou baterku urcite taky kup je to startovani pak nekde jinde.
Naposledy editováno 17.01.2024 13:32:32
17.1.2024 v 18:53 | Nahoru | #18
Ano ano to jsem pochopil, zkusil jsem přehodit nádrže z mé motorky, která normálně startovala a i presto to s ni nechytlo, tak jsem bloumal dál a pak jsem to zkusil bez toho vzducháče, ale stejně to vyměním
Připojení chcípáku KTM EXC 350 F Marek002 4 18.3.2024 v 14:44 Stříbo
KTM 350 EXC-F nebo KTM 500 EXC-F [1, 2] KTM EXC 350 F, KTM EXC 500 F kika. 42 16.3.2024 v 12:53 krokoš
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Exc-f 350 2016 KTM EXC 350 F Pihera 3 15.12.2023 v 10:49 ja1
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
