Téma: Rozšíření A1 na A
25.1.2024 v 12:02
Dobrý den,
Mám dotaz k rozšíření řidičského průkazu. Je mi 24 a mám A1. Jsem si vědom že nemohu rozšiřovat z A1 na A bez teoretické části, ale je něco co mi brání si nejdříve rozšířit řp na A2 a o týden později na A bez zkoušek?
Předem děkuji za odpověď.
Rozšíření A1 na A
25.1.2024 v 12:12 | Nahoru | #1
O tyden pozdeji to z A2 na A nepujde. Budes muset pockat 104 tydnu.
edit: Aha, ja jsem to blbe precetl. Sorry. Tak takhle asi jo.
Naposledy editováno 25.01.2024 12:47:33
Rozšíření A1 na A
25.1.2024 v 12:14 | Nahoru | #2
Já myslím, že ve 24 letech si může udělat "A" kdykoliv.
Rozšíření A1 na A
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2024 v 12:17 | Nahoru | #3
Já si myslím, že by to mělo jít. Ale neušetříš ani čas (nebude to "o týden pozdějí") ani peníze. Jen ten test...
Naposledy editováno 25.01.2024 12:18:28
Rozšíření A1 na A
25.1.2024 v 12:23 | Nahoru | #4
Nebrani ti v tom nic samozrejme. Jen to jestli to tak rychle stihnou urady zpracovat a vydat ridicak nez muzes delat to A pak Jen cenove se ti to asi nevyplati v zadne autoskole.
Rozšíření A1 na A
25.1.2024 v 12:46 | Nahoru | #5
Zkus, jestli to jde, budeš takový pionýr slepých uliček.
1 reakcí na tento příspěvek Rozšíření A1 na A
25.1.2024 v 12:47 | Nahoru | #6
Ale koukám, že ti 24 ještě není.
(reakce na) Rozšíření A1 na A
25.1.2024 v 12:48 | Nahoru | #7
mito7> až budou jezdit autoškoly tak bude :)
25.1.2024 v 14:51 | Nahoru | #8
Z A1 na A budeš, jak správně píšeš, dělat celé zkoušky testy, cvičení a jízda v provozu. Stačí v AŚ odjezdit jen 7 hodin jízdy.
Doplňková zkouška se může vykonat ze skupiny A1 na A2 a dále ze skupiny A2 na A. Je vždy stanovena praxe v řízení 2 roky, takže z A2 na A nemůžeš dělat za týden.
Rozšíření A1 na A
25.1.2024 v 14:57 | Nahoru | #9
Mně v autoškole tvrdili (vloni), že to takhle nejde. Možná by to pro ně bylo i finačně nevýhodné. Jinak teda pro zvýšení z A1 na A2 i z A2 na A stály kursy přesně polovičku toho, co kurs rovnou na A. Další věc je, že za ten týden bys asi musel absolvovat veškerý povinný program kursu (minimálně asi jízdy, ale možná i trenažér...) a na konci týdne by musel být vypsaný další termín praktické zkoušky (jízdy) na trochu větší motorce na A. Což nevím, jestli by se vůbec dalo snadno domluvit.
Já jsem chtěl původně jít na A2 (pořídit větší skútr) a později na A, ale vycházelo to za stejné peníze (pokud by se později nezvýšila cena na kurs z A2 na A) a musel bych dvakrát absolvovat opruz s přednáškama (řídím asi třicet let auto, takže jsou věci, na kterých bych se asi nudil) a hlavně 2x zkoušky. Tak jsem to udělal najednou za plnou cenu a mám klid.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozšíření A1 na A
25.1.2024 v 15:01 | Nahoru | #10
jardad píše: Z A1 na A budeš, jak správně píšeš, dělat celé zkoušky testy, cvičení a jízda v provozu. Stačí v AŚ odjezdit jen 7 hodin jízdy.
To jsem si taky myslel, ale v zakone to je popsane jinak - pokud mu je 24, praxi 2 roky pri rozsirovani z A2 na A nemusi mit.
25.1.2024 v 15:17 | Nahoru | #11
Medved> zákon 247/2000
§ 45b
Doplňovací zkouška
(1) Žadatel o řidičské oprávnění je povinen absolvovat pouze doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42, pokud jde o žadatele o řidičské oprávnění
a) pro skupinu A2, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1, nebo
b) pro skupinu A, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.
(2) Doplňovací zkouška pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona2a) (pro vozidla s automatickou převodovkou) se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 tohoto zákona.
(3) Pro rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, je žadatel o řidičské oprávnění, který neabsolvoval zkoušku v řízení motorového vozidla na takovéto jízdní soupravě, povinen absolvovat doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako zkouška z praktické jízdy podle § 42.
25.1.2024 v 20:19 | Nahoru | #12
Zjednoduším to:
Doplňovací zkouška (rozšíření A1 > A2 > A)
Podobně také pokud chcete rozšíření ze skupiny A2 na A. Podmínkou je však min. praxe 2 roky od vydání řidičského oprávnění na nižší skupinu a absolvování 2 praktických jízd na motocyklu požadované skupiny. Pokud potřebnou praxi nemáte je zapotřebí absolvovat kompletní výcvik.
www.autoskola-crkva.cz/ridicsky-prukaz-a
Takže pokud uděláš na slabší skupinu A2, na další rozšíření musíš počkat 2 roky pokud chceš dělat jen doplňovací zkoušku.
Naposledy editováno 25.01.2024 20:27:46
25.1.2024 v 20:37 | Nahoru | #13
Fueltank> Při doplňkové zkoušce nejsou ze zákona žádné jízdy v AŠ povinné.
Naposledy editováno 25.01.2024 20:38:35
25.1.2024 v 20:51 | Nahoru | #14
jardad> tak si to asi vymysleli...
Rozšíření z A1 na A2 nebo z A2 na A (Doplňovací zkouška):
z A1/A2 nebo z A2/A – min. 2 hod. jízdy.
25.1.2024 v 21:41 | Nahoru | #15
No ty vole to je chaos . Takze jsem mel uplne na zacatku pravdu a i kdyz mu je 24 stejne musi mit pro rozsireni z A2 na A 2 roky praxi?
25.1.2024 v 21:56 | Nahoru | #16
Fueltank> Dvě hodiny si určila AŠ, aby žáci věděli, za co platí a pokud budou potřebovat víc hodin, tak si třeba musí připlatit. U nás jsou 4 hodiny. Je fakt, že jsem ještě nezažil nikoho, kdo by šel na zkoušky naostro rovnou. Jsou rozdíly, někomu stačí hodina nebo dvě a někdo potřebuje více hodin.
25.1.2024 v 21:57 | Nahoru | #17
Medved píše: No ty vole to je chaos . Takze jsem mel uplne na zacatku pravdu a i kdyz mu je 24 stejne musi mit pro rozsireni z A2 na A 2 roky praxi?
No, musi. Staci asi zajit do nejake autoskoly, kde si to vylozi jinak a rekl bych, ze to projde. Jak na urade - bude zalezet na cloveku. Podle me. Kde je neco nemozne, jinde neni problem, pac si ty nejasne napsany blbiny kazdej vylozi jinak. A nebo je vubec nezna.
Naposledy editováno 25.01.2024 21:59:26
26.1.2024 v 09:11 | Nahoru | #18
Koudy01>
Co je na tom k nepochopení?
Viz. můj příspěvek #14
Pokud rozšiřuje že slabší skupiny, tak platí praxe 2 roky od vydání ŘP ikdyz je mu více jak 24 let.
Pokud potřebnou praxi nemá, bere se to jakoby žádný řidičák neměl ikdyz má více než 24 let, musí dělat celý kurz.
Rozšíření A1 na A
26.1.2024 v 20:35 | Nahoru | #19
Podle toho co píšou autoškoly na netu tak se to rozděluje na rozšíření a doplňkovou zkoušku ta vyžaduje praxi, rozšíření ve 24 lze rovnou z A1 na A bez praxe jen je to omezeno pokud má v ř.p harmonizačni kód 150 nebylo 79.Zavolal bych do autoškoly.
Rozšíření A1 na A
26.1.2024 v 20:38 | Nahoru | #20
Urady melou dosti pomalu. Taky nemuzes jit na zkousku hned po zapsani do autoskoly. Je tam nejakej minimalni cas, a driv te na zkousku nepustej. Navic to ani nedava zadnej logickej smysl. Ten test je nejjednodussi cast cely zkousky. Da se delat na netu furt dokola a pripravit se.
