Téma: Výměna oleje po roce
25.1.2024 v 20:18
Zdarvím,jdu pro radu ohledně výměny/ponechání oleje v motorce.
V červenci 2023 jsem vyměnil olej(motul 300v 4T) a filtr na svý motorce kawasaki z1000 2008
Otázka zní : vyměnit na jaře 2024 zase olej nebo nechat? Najel jsem na něj 3500km.
Díky za radu
25.1.2024 v 20:21 | Nahoru | #1
Raději vyměnit. Degraduje nejen najetými kilometry, ale i časem (v motoru).
Naposledy editováno 25.01.2024 20:27:50
25.1.2024 v 20:28 | Nahoru | #2
Tak pokuds měnil v červenci a chceš měnit na jaře, není to po roce. Má-li se měnit po najetých kilometrech nebo nejpozději po roce, vyměň zase v červenci.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje po roce
25.1.2024 v 20:29 | Nahoru | #3
A proč to nevyměníš v červenci, když máš takovou starost?
Jinak budu hlasovat pro říjen, kdyby se mělo rozhodovat mezi začátkem a koncem sezóny. Netřeba se ukvapovat.
25.1.2024 v 21:06 | Nahoru | #4
Měním olej vždy v září.
25.1.2024 v 22:07 | Nahoru | #5
Nikdo nevi kolik a jak si najel, takze ti nikdo nemuze fundovane odpovedet, ALe v zavodnim rezimu kazdej rozumnej clovek meni olej po 2 az 3 dnech, Ne proto, ze by to starej olej neumazal jeste den nebo dva, ale protoze proti vsem zavodnim nakladum (gumy, desky atd) je to pakatel, a je to to nejmensi co muze clovek pro motor udelat.
Jestli se vozis lazo plazo, a najedes malo, nestane se ani prd, pokud olej vymenis po dvou letech. Pokud tomu davas za usi, klidne to vymen 2x za sezonu.
Ono je ve finale stejne nejdulezitejsi, aby tam olej byl
25.1.2024 v 22:14 | Nahoru | #6
Ja bych ten olej vymenil podle najetych km, jestli vyrobce doporucuje vymenu po 6k klidne bych ho vymenil az po dvou letech … ale kdyz to zadres, tak ti samo novej motor nezaplatim. Co doporucuje vyrobce vis… ja uz mam 300V v motorce asi 4tej rok
(reakce na) Výměna oleje po roce
25.1.2024 v 22:16 | Nahoru | #7
assassin píše: Ja bych ten olej vymenil podle najetych km, jestli vyrobce doporucuje vymenu po 6k klidne bych ho vymenil az po dvou letech … ale kdyz to zadres, tak ti samo novej motor nezaplatim. Co doporucuje vyrobce vis… ja uz mam 300V v motorce asi 4tej rok
Ja uz jenom kavicku Asso
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje po roce
25.1.2024 v 22:30 | Nahoru | #8
Kohlstein> a já tě budu oponovat nejlépe na jaře před zahájením sezóny
25.1.2024 v 23:28 | Nahoru | #9
RTSbike píše: Kohlstein> a já tě budu oponovat nejlépe na jaře před zahájením sezóny
Me treba prijde nejlepsi, neztracet cas premejslenim nad picovinama, na kterejch neni co vymyslet ...
26.1.2024 v 08:07 | Nahoru | #10
Najedu 6000km vyměním olej, měnil jsem olej 1.7.2023 najel jsem 2345km, ale už je 1.7.2024 tak vyměním olej. Je to stovková záležitost. Tady není o čem přemejšlet....
26.1.2024 v 08:24 | Nahoru | #11
jak píšou nahoře, vyměň to a pokud si to měníš sám a nedáváš do servisu, tak nad tím ani nepřemýšlej, já měním vždy na jaře po probuzení motorky...
2 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje po roce
26.1.2024 v 09:35 | Nahoru | #12
Vyměnit.
Sice tam máš jak kilometrovou, tak časovou rezervu, ale na druhou stranu ten olej smrdí během zimy v motorce, což mu určitě jeho vlastnosti nevylepší, tak proč to hned z jara nevyměnit ? Olej i s filtry stojí pár korun a budeš mít hned na začátku sezóny nový olej.
26.1.2024 v 09:36 | Nahoru | #13
Díky za rady prostě ho vyměnim a bude klid
26.1.2024 v 11:01 | Nahoru | #14
Co třeba kapková metoda, když řešíš drobné za nový olej. viz třeba toto - pěkně popsáno co je s olejem:
https://www.znackove...Motor_checkup-CZ.pdf
26.1.2024 v 11:29 | Nahoru | #15
Obdélník píše: Vyměnit.
Co je lepší, mít přes zimu v motoru nový olej, nebo už ten napůl vyjetý?
Já vidím jako jediné řešení této šlamastyky měnit na jaře a na podzim taky!
26.1.2024 v 11:40 | Nahoru | #16
Já si ty intervaly upravuju podle pocitu. 1 rok nedodržuju. To mi přijde zbytečný a protáhl jsem si to na dva roky
A u kilometru mám předepsaných 12tis. km a to se mi zdá pro změnu zase moc. Tak měním někde v rozmezí 7-10 podle toho, jak to vyjde a jak se mi chce
Takže já bych to teď neměnil.
Naposledy editováno 26.01.2024 16:20:39
26.1.2024 v 16:15 | Nahoru | #17
Obdélník> jen takovej detail, napln motulu 300V zas az tak korunova polozka neni…
26.1.2024 v 16:17 | Nahoru | #18
Lepší je po roce vyměnit celou motorku
26.1.2024 v 17:43 | Nahoru | #19
Je to tak, mení sa motorka. Keď kúpiš tú správne inzerovanú - pripravená na sezónu, odpadajú tie starosti s olejom, filtrami, rozvodovkou, sek, reťazou, hadicami atď.
26.1.2024 v 18:01 | Nahoru | #20
Krautkopf píše: Co je lepší, mít přes zimu v motoru nový olej, nebo už ten napůl vyjetý?
Tak u nového oleje je to asi šumák.
Ale on má na oleji najeto už 3 500 km, takže bych ho raději vyměnil.
26.1.2024 v 18:03 | Nahoru | #21
assassin píše: Obdélník> jen takovej detail, napln motulu 300V zas az tak korunova polozka neni…
Hele jako já to beru, že motorka stojí nějaké peníze a olej měníš 1x - 2x za sezonu. Když dáš 2 000 korun za oleje + filtry, tak to není zase taková položka.
26.1.2024 v 18:43 | Nahoru | #22
Obdélník> kazdeho vec. Jen teda jako vzdy, cast lidi napise to a cast ono a tazatel ma stejne jasno jako pred tim nez tema zalozil
Me bavi ten kontrast, vymena oleje co pres zimu ztratil sve vlastnosti vs treba doplnky z aliexpresu atd atd…
Kolik lidi meni podle rozpisu vyrobce treba brzdove hadice? Ono co si budeme nalhavat, pneumatiky jsou celou zimu vystavene stejnym vlivum jako ten olej… mozna spis jeste vic…
26.1.2024 v 20:34 | Nahoru | #23
Ja byt tebou ani to nenastartujem a menim to pred kazdou jazdou...
26.1.2024 v 20:54 | Nahoru | #24
assassin píše: Obdélník> kazdeho vec. Jen teda jako vzdy, cast lidi napise to a cast ono a tazatel ma stejne jasno jako pred tim nez tema zalozil
27.1.2024 v 10:15 | Nahoru | #25
Vzhledem k tomu, že olej měním 3x za sezonu, tak se mě to netýká.
K tématu, klidně bych na tom loňském oleji letos najel kilometry do výměny a časem bych se nezabýval.
Naposledy editováno 27.01.2024 10:17:38
27.1.2024 v 14:00 | Nahoru | #26
Celý život se řídím radou několika známých servismanů a měním olej v motorkách i autech po ujetí předepsaných km (v autech max. po 15 tis., i když výrobce udává víc) nebo, když to nenajedu, časově po dvou letech. Tak to v mém okolí, rodině, kámoši...dělají skoro všichni a nikdy žádný problém. Mám několik známých, co mají motorek víc, střídají je, najedou na nich fakt málo a mění kapaliny i po 3 letech a taky žádný problém. Nikdy jsem neslyšel o nikom, kdo by měl v motorce dostatek správného, kvalitního oleje, najel třeba 6 tis. km z intervalových 12 tis. a zničil motor jen protože ten olej byl v motorce druhý rok? Tato problematika se fakt hodně nafukuje. Ale ať si každý dělá, jak chce.
28.1.2024 v 13:17 | Nahoru | #27
Jen takový detail, jeden rok má 12 měsíců a 365 dní....nebo 366?
29.1.2024 v 11:17 | Nahoru | #28
assassin píše:
A co ol. filtr?
Si myslím, že to je taky dobré téma pro místní moto komunitu M.cz, ne??
Např.: ucpaný filtr, adt..
Je zkrátka okurková sezóna a je potřeba komunikovat za každou cenu.
29.1.2024 v 11:22 | Nahoru | #29
Mas olej cerny jak bota a problemy s razenim nebo snad dokonce ubyva? Tak ho vymen ted. Nic z toho? Tak proste najezdi a vymen az v tom lete nebo na podzim kdyz nic nenajezdis. Kdyz se budes hodne flakat, tak to zabere treba 2 hodiny.
29.1.2024 v 11:22 | Nahoru | #30
NUTELIER píše: Jen takový detail, jeden rok má 12 měsíců a 365 dní....nebo 366?
Letosni 366, takze v tomto roce se nemeni vubec vlastne
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 VladiZ 14 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD
neutrál Kawasaki Z 1000 marfajz 14 23.4.2023 v 21:40 JobboSK
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 CHOSE123 36 25.2.2023 v 22:37 Deadman
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... KubaLC8 441 18.9.2022 v 13:23 maca44
Kawasaki z1000 z Francie - odskrceni Kawasaki Z 1000 Erick 5 28.7.2022 v 03:57 Erick
