Kabel od startéru byl zapojen společně s mínus kabelem motorky který vede ke kostře. Jak postupovat dále a jaké mohou být následky? Pojistky včetně hlavní jsou v pořádku. Dle manuálu jsem proměřil vnitřní odpory na regulátoru napětí a posloupnost nesouhlasí, hodnoty na IC taky nesedí, takže usuzuji že je po nich. Nutno podotknout že nevlastním kvalitní měřák. Každopádně v současném stavu nestartuje. Světla svítí když je spínací skříňka v poloze P. Zajímavé je, že po přepnutí do polohy ON se na plusových kabelech změní polarita. Směrovky vykazují normální hodnoty pouze k diodám. Jediné co funguje tak je klakson. Mohu vyměnit IC a regulátor bez obavy z opětovného poškození, již při správně zapojeném obvodu?
Takze bych rekl ze se speklo to relatko, a bude to chtit novy ALe je to vesteni z kristalovy koule. Ho vyndej, zkus na spinaci kontakt privest 12V, a zjisti jestli spina (pousti), vyzkouset rele snad neni takovej problem.
1 reakcí na tento příspěvek Chybné zapojení a následky
Ozzy> Ta 30A pojistka nemela duvod shoret. Pokud teda to odborne zapojeni nebylo jeste nejak vypecenejsi, nez se tu naznacuje .
Medved píše: Ja tomu uplne nerozumim - co se stalo? Nekdo vzal tlustej + kabel starteru a misto na startovaci rele ho pripojil na - baterky? Potom se nemohlo stat vubec nic. Nebo nekdo vzal kus dratu a tim kusem dratu propojil - baterky a vystup ze startovaciho rele na starter? Potom se taky nemohlo stat nic, dokud nezmacknul tlacitko starteru. Po zmacknuti starteru se vyzkratuje baterie pres kontakty startovaciho rele. Pak uz zalezi na tom, co vydrzi vic.
Pravda, pojistka by shorela jen kdyby ten kratas byl v tom ovladacim obvodu, ne kdyz byl na spinanym obvodu. Podle me tam byl takovej kratas po pokusu nastartovat, ze proste vyhorel vnitrek toho relatka, coz zachranilo vsechno ostatni, a nastartovat to ted rozhode nemuze
za mě první krok zkontrolovat a případně koupit novou baterku, druhý krok zkontrolovat a případně vyměnit relé startéru a třetí krok opravit a zkontrolovat tlusté kabely. před připojením nové baterky by bylo ideální napojit motorku na nějakej zdroj 12V s omezením proudu, aby kdyby tam byl nějakej další problém, ať to hned nesmahne další novou baterku
Naposledy editováno 01.03.2024 11:25:48
Ok baterka, takze treba z jineho stroje je predpoklad, ze se nameri neco cemu se da verit.
Z meho pohledu by pokus o start s vyzkratovanym starterem nemel poskodit nic jjneho nez baterku-rele-starter a vodice.
Jestli je to s tim kabelem od starteru tak jak jsem nakreslil o prispevek vyse…
Naposledy editováno 01.03.2024 14:03:06
Nebo je něco lehce propálené a propojuje ti to oklikou dohromady. Pokud se jeví vše funkční a všude kde máš naměříš 12-14 V tak začneš postupně připojovat spotřebiče. Mezi tím stále skoušíš funkcionalitu - světa, startování... až připojíš věc, která to pokazí.
A není jednodušší napsat jsem kokot a:
a) přehodil jsem kabely na baterce
b) dal jsem baterku obráceně
Pokud dáš + od startéru na minus pól baterie, tak kromě toho že to nebude startovat se nestane vůbec nic!
PS: nadávka myšlena samozřejmě obrazně
E: Zajímavé je, že po přepnutí do polohy ON se na plusových kabelech změní polarita.
Vždyť to říkám, na 99% máš baterku obráceně.
Naposledy editováno 01.03.2024 19:33:44
ZaoM píše: Na baterce jsem nic neprohodil, je to tak jak jsem psal. Každopádně to opravdu nebyl ten problém, prolezl jsem celou kabeláž a našel v hlavním svazku dvě místa, kde byli kabely načlé a lehce spálené. Opraveno, zaizolováno a opět funkční. Díky Všem za rady.
Tak jak se tu napsalo na zacatku, pokud si dal minus baterky pred startovaci rele, a NEZKUSIL NASTARTOVAT, nestalo se nic. Kdyby jo, shori.
A to co si popisoval pak todle delat nemohlo. Na coz uz jsi taky prisel.
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 | StanleyPastucha | 3 | 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 | Kral111 | 2 | 17.6.2023 v 06:19 kokoška. |
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 | Vojtěchus | 0 | 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus |
Leštění a ochrana chromu Kawasaki VN 800 | Vojtěchus | 18 | 6.9.2022 v 20:44 Julip2 |
