Téma: Cinkavý zvuk od spojky
3.3.2024 v 17:46
Ahojte,
prosím o radu kdo máte zkušenosti s majesty 250.
Ta moje je z roku 2003 a má teď najeto cca 30 000km.
Po výměně variátoru a řemenu - vše origo, se po nastartování a přidání plynu začal ozývat takový cinkavý zvuk, jako když naráží kov do kovu. Měl jsem za to, že to budou vytahané pružinky na spojce, ale i po výměně to dělá pořád.
Zdá se mi jako by to šlo od spojkového zvonu, ale nejsem si jistý.
Stalo se to už někomu?
Děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Cinkavý zvuk od spojky
3.3.2024 v 18:13 | Nahoru | #1
400vka cinkaka 10let a 40tisic km a předtím asi i Italovi předchozích 100tisic a už par let dalšímu majiteli asi taky bez jiného problému.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cinkavý zvuk od spojky
3.3.2024 v 19:17 | Nahoru | #2
Rebel245>
Aha, takže co, neřešit to? Nechat to tak?
3.3.2024 v 19:57 | Nahoru | #3
Romo511> Jen tak ze zvedavosti, cinka to jen na volnobeh a po pridani to prestane (s otackama) ?
4.3.2024 v 08:46 | Nahoru | #4
Zerog> Na volnoběh to právě necinká vůbec. Mám takový pocit, že to začne po přidání plynu v momentě, kdy zabere spojka. A pak už to se zvyšujícími se otáčkami nedělá. Jen při tom rozjezdu. Vyměnil jsem i pružinky na spojce, ale žádná změna.
4.3.2024 v 11:00 | Nahoru | #5
Občas tam cinkají segrovky a zajišťovací plech spojkových čelistí.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cinkavý zvuk od spojky
4.3.2024 v 11:05 | Nahoru | #6
dave-lister>
Tuto možnost jsem už taky slyšel, že to můžou dělat ty segrovky. Spíš mi není jasné, proč to udělá jen, když spojka zabere a roztočí kolo a pak už ne...
Kdyby to byly segrovky, necinkalo by to pořád?
6.3.2024 v 13:31 | Nahoru | #7
Romo511> Podle me by to prave cinkalo jen na volnobeh. Nebo muze cinkat ta podlozka za segrovkama, ale zase dava smysl ze na volnobeh. Tak nevim. Bez spojky to necinka? Zkousel jsi to?
6.3.2024 v 19:04 | Nahoru | #8
Romo511> Necinká to v otáčkách, protože řemenice má vyšší otáčky a odstředivá síla tu pokličku natlačí k jedné straně. Na volnoběh motor běží značně nepravidelně, motor neustále lehce zpomaluje a zrychluje.
7.3.2024 v 11:15 | Nahoru | #9
dave-lister> No jo, ale tazatel to pise presne opacne. Na volnobeh nic a na otacky cinka.
7.3.2024 v 12:35 | Nahoru | #10
Zerog> Něco tam mohl podělat. Znovu rozebrat a prohlídnout.
Cukani pri rozjezdu Yamaha Majesty 250 mapy5709 8 7.3.2024 v 17:59 oioi01
Nejde do otáček, nejede víc než 65 ... Yamaha Majesty 250 stunik 2 24.7.2023 v 08:53 papiboy
Majesty yp250 tachometr Yamaha Majesty 250 Pluskycbr 7 14.2.2023 v 15:34 denisbiker
Yamaha Majesty 250 asi zapalování Yamaha Majesty 250 widra1 6 1.6.2021 v 17:28 akrij13
Zimní pneu na skútr Yamaha Majesty 250 sonicus 18 1.10.2020 v 21:13 Pedl
