Odtrh nastavím v HÚ na 0,4 podle spárové měrky...a když už mam píst posunutý na 1,4 před HÚ, tak točím statorem, ale na kladívku je pořád obrovská mezera (rozhodně ne na spárovou měrku 0,05). Díky tomu to nemůžu furt nastavit a nevím co už s tím.
Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek JAWA 21 problém s předstihem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) JAWA 21 problém s předstihem
Naposledy editováno 23.03.2024 16:56:07
Je obvyklé, že otočíš rotorem, do míst kde očekáváš seřízení odtrhu (seřídíš) a po otočení dál se kladívko ještě víc otevře.
Uplně jsem nepochopil tvůj problém, ale připadá mi to tak. Teda, chci poukázat na to, že v HU neni uplně vhodný seřizovat odtrh.
Po x tém přečtení, mi došlo, že ti nejde otočit stator na patřičnej předstih ? A jakej předstih tam teda máš ?
Máš správnej stator/rotor ? 20/30W ? (05/20 označení)
Nemáš střihlej čep polohy rotoru ?
Starší motory měly menší vybrání na cívky statoru, tak tam pak vychází občas hůř novější 30W zapalování.. (nelze s ním moc hýbat)
Naposledy editováno 23.03.2024 18:32:56
Mne sa v praveku neraz s mojimi šrotmi stalo, že pri nastavovaní to bolo O.K. ( 0,4 mm) a po dvoch otáčkach kľuky už tam bola iná hodnota. Teda vačka lieta, otvára kladívko, ako sa jej zachce. Navyše tam občas aj poriadne iskry lietajú a veľmi rád potom odchádzajú aj kondenzátory.
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr | RiderofNSR125 | 9 | 7.6.2024 v 22:03 petr.machy |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1 |
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr | Mety21 | 7 | 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang | Hanz647 | 4 | 29.4.2024 v 07:17 Bugs |
