Téma: Nejde otočit maticí předpětí na přední vidlici
18.4.2024 v 11:22
Ahoj,
vyskytnul se mi problém u přední vidlice Sachs nemůžu rozpohybovat pravou matici předpětí. Cca 2 - 3 roky jsem s ní bohužel netočil a nyní je zaseklá. Nějaký nápad jak povolit bez poškození - poškrábání? Držel jsem ji ve svěráku i očkovém klíčí ale za boha nemohu povolit. Prostříkávám WD, olejem.. Otáčí se jen cca 1 mm než narazí na stěnu - viz. fotka se zelenou značkou. Jediné co mě napadá je rázový utahovák.
Levá se otáčí bez problému.
Předem děkuji :)
1 reakcí na tento příspěvek Nejde otočit maticí předpětí na přední vidlici
18.4.2024 v 12:22 | Nahoru | #1
rázovým utahovákem ten hliníkovej šestihran domlátíš, co ji zkusit rozebrat..
18.4.2024 v 12:32 | Nahoru | #2
Zkus to strčit do ultrazvuku, mohlo by to pomoct uvolnit, dále pomáhá teplo, třeba do trúby a rychle schladit ve vodě. Jen uvažuju
(reakce na) Nejde otočit maticí předpětí na přední vidlici
18.4.2024 v 12:45 | Nahoru | #3
Rolda89> jak se rozebírá? Ten červený eloxový kroužek je na závitu? Takže udělat z pásoviny klíč s piny a zkusit povolit?
18.4.2024 v 13:08 | Nahoru | #4
jj měl by bejt na závit, nebo stačí dát delší kolíky do sveráku v rozteči těch na matce a povolit
edit: příjde mi to jako nejleší volba, počítám, že by měla při nastavování i cvakat, otázka, jestli jsi svou zručností schopný to dát pak zpět dohromady
Naposledy editováno 18.04.2024 13:10:53
18.4.2024 v 13:12 | Nahoru | #5
Mirne nahrati,by melo stacit.
18.4.2024 v 13:18 | Nahoru | #6
Spiš bych zkusil rychlovarku a pak vyšejkrovat v horké vodě. Následně vysušit
18.4.2024 v 13:33 | Nahoru | #7
Rolda89 píše: jj měl by bejt na závit, nebo stačí dát delší kolíky do sveráku v rozteči těch na matce a povolit
při nastavovvání matice necvaká, svaká pouze ten šroubek uprostřed (na foto vyndaný). Snad tam na mě nic nevyskočí :D
O víkendu zkusím prvně trochu nahřát a povolit. Pokud nepomůže, zkusím rozebrat.
Díky moc všem za rady. Pokud někoho ještě něco napadá, piště
20.4.2024 v 19:57 | Nahoru | #8
Tak povoleno bez poškození. Stačilo trochu nahřát a povolila bez problému. Plus jsem týden aplikoval WD.
Dorsoduro 1200 ztráta výkonu + náru... [1, 2] Aprilia Dorsoduro 1200 Dornjan 43 3.7.2017 v 21:22 Dornjan
Dorsoduro 1200 help !! Aprilia Dorsoduro 1200 mikeskiller 22 25.6.2017 v 18:34 Dornjan
D.Hypermotard alebo A Dorso.poradte Aprilia Dorsoduro 750, Ducati Hypermotard 1100/1100S... manduchino 6 1.12.2016 v 21:29 shewcza
Dorsoduro 1200 dojezd, neduhy Aprilia Dorsoduro 1200 Žuvík 10 17.10.2016 v 20:59 seikos
Jakou na silnici Suzuki GSF 1200 Bandit, Yamaha FZS 1000 Fazer, Suzuk... bteck 14 17.10.2016 v 13:27 bteck
