potřeboval bych poradit ohledně diagnostiky na Triumph Tiger 1200 Explorer 2012. Koupil jsem si tuto bluetooth diagnostickou krabičku ELM327 https://www.alza.cz...htm#discussionPosts. Jak jsem se dočetl na fórech, měla by mít pro připojení s motorkou verzi čipu 1.5, což podle informací v záložce "Poradna a návody", kde se na to jeden kupující vyloženě ptá, má. Aplikaci jsem použil Car scanner ELM OBD2 pro Android. Bohužel spojení s motorkou nefunguje, spojení s krabičkoku ano, s ECU ne.
Můžete mi někdo doporučit, jakou případnou jinou aplikaci používáte, abych vyloučil, že je problém v téhle? Na fórech jsem se dočetl o TuneECU, ale ani s tou se připojení nedaří. Případně, pokud je někdo z okolí Kladna nebo Prahy a má funkční spojení s motorkou pomocí své krabičky, mohl bych se zastavit a případně vyzkoušet spojení u něj? Že by se pokusil spojit se svojí motorkou a aplikací pomocí mé krabičky, případně zkusit načít mojí motorku pomocí té jeho, abych zjistil, jestli je to krabičkou nebo softwarem nebo motorkou? Poradí/pomůže někdo?
Díky, Tom
Naposledy editováno 23.04.2024 09:43:45
1 reakcí na tento příspěvek Diagnostika Triumph Tiger 1200 Explorer
na Tiger Sport 1050 rv2017 pouzivam TuneEcu (https://tuneecu.net/) a tigertool. Mozno bude problem s adapterom, nie je ELM327 ako ELM327. Ja mam tento a ide ok https://www.lonelec...ve-data-reader-v1-5/
m.
Tigertool je stejně jen pro počítače (o verzi pro mobily jsem ještě neslyšel) a připojení přes usb bude určitě stabilnější než přes bluetooth.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Diagnostika Triumph Tiger 1200 Explorer
U Bluetooth tento problém nikdy nenastal, dnešní mobily , notebooky ho široce podporují
Řešení by bylo kdyby mělo PC běžný RS232, potom by bylo kabelové spojení absolutně bez problémů, ale v dnešních noteboocích toto rozhraní už vymřelo a čínské převodníky nestojí za nic
Naposledy editováno 24.04.2024 11:31:08
Montáž centrálního stojanu na Trium... Triumph Tiger 1200 | Mraf | 8 | 22.2.2024 v 18:36 Houba1982 |
Koupě Triumph Tiger 1200 XRt Triumph Tiger Explorer | sir_AleS | 16 | 24.9.2023 v 11:05 Tri |
Triumph Tiger 1200 XRx Triumph Tiger 1200 | Mraf | 2 | 18.8.2023 v 12:05 Mraf |
Triumph tiger explorer spolehlivost [1, 2] Yamaha XT1200Z Super Tenere, Triumph Tiger Explorer,... | Bingi | 41 | 16.6.2023 v 23:34 Tiger1200 |
