1 reakcí na tento příspěvek Kotouče na FJR 1300
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kotouče na FJR 1300
Původně to bylo 4,5mm, později 4mm. Takže záleží na ročníku.
combust píše: Servisní manuál kapitola 4. (ale určitě je lepší se zeptat na netu a řídit se údaji výrobců jiných strojů.... )
No vidíš to jsem chtěl slyšet. Po zbroušení mají přední 4,2 mm a zadní 5 mm.
Takže to by mohlo být OK.
FJRPEPA píše: Koutouče jsou 100% originální , vždy bylo vidět, že zadní je o dost silnější než přední. A FJR je starší typ.
Všechno co vyjelo z prodejny jsou "starší" kusy.
To chce přesně stanovit rok.
Tam totiž docházelo postupně ke změnám. Nejdřív to bylo na předku průměr 298 mm a na zadku 283 mm. Pak předek 298, zadek 282, pak předek 320 a zadek 282.
K tomu se přidávalo ABS a UBS.
combust píše: Všechno co vyjelo z prodejny jsou "starší" kusy.
Mám ten druhý rozměr 298 + 282 mm.
Eddie83 píše: Je to 4.5 mm
Takže zadní je v cajku a přední o 3 desetiny méně, ale určitě si v určení minimální síly dělají rezervu, tak si myslím, že to bude snad v pořádku.
Co se může stát ? max. se při nějakém delším razantním brždění, může kotouč teplem zvlnit.
FJRPEPA píše: Mám ten druhý rozměr 298 + 282 mm.
hm, tak tam je ještě jeden háček u zadní a to že byly dvě tloušťky novejch kotoučů - 282x5 (min.th. 4,5mm) a 282x6 (min.th.5,5mm)
S ohledem na to co jsi uvedl v #11 to znamená že máš původně kotouče 298x5 na předku a 282x6 vzadu. Minimální tloušťky by tak měly být 4,5mm vpředu a 5,5 mm vzadu. Tzn. jsou mimo limit oboje.
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 | Fitipaldi33 | 10 | 2.4.2024 v 20:58 Iceman111 |
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 | Wolf33 | 20 | 26.3.2024 v 18:02 Wolf33 |
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 | Wolf33 | 35 | 25.3.2024 v 13:30 assassin |
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 | tryk | 43 | 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák |
vibrace řídítek FJR 1300 Yamaha FJR 1300 | maty400 | 23 | 20.10.2023 v 20:29 Pidra |
