Téma: Yamaha XT660X Resetování tachometru při jízdě
13.5.2024 v 09:14
Dobrý den jdu si pro radu. Yamaha xt660x 2006 nájezd cca 32000. Dnes jsem vyjel na projížďku. Ve vesnici koukám na display a najednou se vypne (resetuje) jak když otočíte klíčkem a probliknou všechny kontrolky..... display hned naskočil a motorka jela dál. Párkrát to následně škublo jak kdyby to chtělo zdechnout. Tak jsem vzal hned za spojku. Zastavil jsem vypl a zapl znovu zapalování a raději se otočil a jel domů. U domu to udělalo to samé, ale tentokráte už i chciplo. Teď mám na tom strach jet.....Nedej bože se to stát v zatáčce. Nevíte co by to mohlo být případně nesetkal se někdo s tím? Kontroloval jsem dotažení šroubů na baterce a ty jsou ok.... Děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XT660X Resetování tachometru při jízdě
13.5.2024 v 10:37 | Nahoru | #1
Svazek kabelů kolem krku řízení?
(reakce na) Yamaha XT660X Resetování tachometru při jízdě
15.5.2024 v 12:30 | Nahoru | #2
ja1> Před třemi dny jsem jel na projížďku a v průběhu jízdy se resetoval (vypl a zapl displej včetně kontrolek diod jako když otočíte klíčkem v zapalování do polohy ON). Motorka měla tendenci vypnout a cukala. Měl jsem strach v jízdě dál pokračovat a tak jsem jel domů. Rozhodl jsem se, že celou motorku rozeberu a zkontroluju všechny elektrické kontakty. Vyčistil jsem je a prostříkal sprejem na elektrické kontakty a vše se zdálo být v pořádku. Včera jsem jel na testovací jízdu po 6km se kompletně vypnul display a motorka zhasla. Po otočení klíčku ještě jednou vše probliklo a hned zhaslo ale motorka byla naprosto mrtvá. Na displeji zůstal pouze čas 1:00 protože se vše resetovalo a při otočení klíčku do polohy ON zmizel i čas a nic se nedělo. Následně jsem byl nucen motorku odtáhnout do nejbližšího města. Zkusil jsem asi po 30 minutách otočit klíčkem a najednou se displej rozsvítil. Dioda teploty motoru svítila a dioda imobilizéru velmi rychle blikala. Asi po 5 vteřinách se vše opět vyplo a motorka byla mrtvá. Nevíte někdo prosím co by to mohlo být? Baterka je v naprosté kondici a dobíjí.
15.5.2024 v 14:15 | Nahoru | #3
Elektricky kabel kolem krku se neustale hybe a casto se tam prerusuji vodice. To je nemoc nejruznejsich motorek. A nespravis to tim, ze vycistis a rozeberes kontakty. To preruseni je vetsinou nekde uprostred toho ohybu kolem krku. Nejlip se to zjisti, ze nastartujes a budes kabely tak dlouho hybat, az nahodou trefis to misto a motorka Ti chcipne/resetuje displej.
15.5.2024 v 14:49 | Nahoru | #4
DrDNA01> dělal jsem to snad hodinu a nic až pak při jízdě viz nahoře....
15.5.2024 v 14:54 | Nahoru | #5
Asi bych zkusil zjistit, jestli se něco rozpojuje nebo jestli se něco zkratuje. Pokud se to stává za tepla, je to možná nápověda ke zkratu. Udělal bych si pár LED s předřadným odporem na 12V (to si spočítáš přes nějakou webovku sám) s vodičema tak, aby dosáhly někam nad řídítka a připojil bych je kostra a vždy nějaký uzel. A zkusil bych to projet, jestli nějaká zhasne, až to začne zlobit.
Naposledy editováno 15.05.2024 22:04:03
15.5.2024 v 15:04 | Nahoru | #6
Zaměřil bych se na relátka pod sedačkou jestli u nich není proklepaný drát nebo povytažený konektor.
15.5.2024 v 16:10 | Nahoru | #7
možná chyba displeje, zkusil bych značkový servis
Naposledy editováno 17.05.2024 10:37:30
XT 660 X - cukání a vynechavani mot... Yamaha XT 660 X Wintrez 5 17.5.2024 v 10:26 Milan1963
XT 660 r - kryt motoru. Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X sniper931 5 13.5.2024 v 09:08 svobodik
Alternativa Brembo SC Yamaha XT 660 X Ghost-CBR1000rr 11 29.4.2024 v 17:06 Ghost-CBR1000rr
Svody xt660 yamaha 2004 Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X johan6 0 20.12.2023 v 09:21 johan6
Pneumatiky Yamaha XT 660 X Vilo1979 9 15.9.2023 v 22:15 context
