Téma: Výměna destiček thunderace
4.9.2008 v 20:34
Ahoj parto. Stal jsem se majitelem výže zmíněné potvůrky v lehce(místy těžce) žalostném stavu. Jal sem se vyměnit destičky a chtěl jsem odšroubovat třmeny kvuli lepšímu přístupu, leč pohořel jsem protože někdo předtím ohlodal šrouby do kulata... to zas tak velký problém není, protože by to snad mělo jít i bez demonátže třmenů. oddělal jsem závlačky, vytáhl jistící kulatinku, oddělal plíšek, vydobyl jsem ven to co bylo kdysi destičkami a narazil jsem na problém. jak dostat válečky zpět do třmenů, protože nové destičky jsou samozřejmě širší? pouze zatlačit se mi jaksi nedaří...má to jít těžko nebo lehko? nebo s nimi mám pootočit? má někdo zkušenost?
4.9.2008 v 20:37 | Nahoru | #1
jdou zatlačit ale ztežka, vem si na to třeba sikovky, podlož je hadrem at nepoškrabeš třmem a zatlač pístky zpátky. Neboj se toho, když je to zatuhlý tak to jde blbe. Jo a můžeš taky otevřít nádobku na brzdovku at může unikat přetlak
4.9.2008 v 20:39 | Nahoru | #2
ok. nádobku sem měl otevřenou, ale je tam hovno přístup, zejtra na to pujdu víc zhurta tedy.
4.9.2008 v 20:42 | Nahoru | #3
vyčistit...
Určotě zatláčíš z5 dostaneš bourdel za prachovky a je to v roubě, můžou viset a pod. Takže očistit. No snažil byhc se nejdřív shodit třmeny, A´T to máš v pohodě, než to teď jen vyměnit a pak se z tim prát...
4.9.2008 v 20:45 | Nahoru | #4
hm tka to je na flexu... to co zbylo z hlaviček šroubů asi opatrně odbrousit a ..nojo.. to vlastně nevyšroubuju.. heh.. nece se mi to dávat do servisu jednak prachy hh a druhak to chci sakra zvládnout sám kdyby tam něco bylo tak se s tim poperu přes zimu ale zbyly tam v podstatě jen ty plechy na kterých bývá ta "destičková" část .a já ci jezdííít hh
4.9.2008 v 20:46 | Nahoru | #5
mikro>vyčistit...
Presne tak, zatlacit to zpet pres odpor nalepeneho bordelu je amaterina ktera se ti vymsti.
Odmontovat trmeny, vycistit, dat do poradku.
4.9.2008 v 20:50 | Nahoru | #6
aha.. takže sem dojezdil . no neva. přednější je zdraví motorky. vyčistit to znamená rozebrat třmen?
4.9.2008 v 20:53 | Nahoru | #7
Zkus dát fotku.. je to 6ti pístek?
4.9.2008 v 20:54 | Nahoru | #8
Ano.. nebo minimálně vyčistit píštyk aspoň zvenku čistič brzd.. nevím jak moc jej mají rádi gum díly..
4.9.2008 v 20:56 | Nahoru | #9
mno ten už sem tam stříkal a prd. je to čtyřpístek. prd tomu rozumim nikdy sem to nerozebíral.
18.3.2019 v 19:07 | Nahoru | #10
Ahoj, nechci zakládat nové téma, tak použiju tohle, protože se tady řeší to stejné. Mám motorku Yamaha FZS600 Fazer rv 2002 a na údržbu jsem posledních pár let pěkně kašlal (já vím, kaju se ). Tenhle rok před sezónou jsem se do toho ale pustil.
Dneska zrovna měním staré brzdové hadice za pancíře + novou kapalinu a destičky. U přední brzdy jsem demontoval třmeny, vytáhl destičky a pístky prostříkl čističem brzd, protože byly černé a zasrané jak bota. Následně jsem je pěkně utřel a jenom na ně kápl WDčko. Chodí všechny tak krásně, že to jde zatlačit dvěma prsty. U zadní brzdy jsem udělal to samé, ale zjistil jsem že ani jeden pístek mě nejde zatlačit. Nakonec se to podařilo, ale udělal jsem to tak, že jsem vložil do třmenu klíč a proti němu páčil na pístek kroucením plochým šroubovákem. Prstama bych neměl vůbec šanci.
Chtěl bych se zeptat, jestli to má takhle špatně na zadní brzdě jít, když vepředu to jde skoro samo - předpokládám že ne. Jinak ale zadní brzda předtím brzdila normálně, nezdá se mi, že by to bylo zalehlé. Je pravda, že zadní brzdu jsem skoro nepoužíval, ale když ano, tak se normálně vracela zpátky. Ještě dodám, že jsem to dělal při otevřené nádržce a přebytek brzdovky se normálně vrátil do nádržky.
Díky.
Barva Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 10 7.3.2022 v 17:02 Julip2
Manuál Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 2 7.1.2022 v 19:31 Spangeoboob
Výměna oleje Yamaha YZF 1000R Thunderace Pluskycbr 4 12.7.2021 v 09:54 Kamikadze-Ace
Regulátor dobíjení yzf 1000 thunder... Yamaha YZF 1000R Thunderace pithell 2 22.6.2021 v 19:21 wáca
centrální tlumič yzf 1000 thunderace Yamaha YZF 1000R Thunderace keibi125 4 20.7.2020 v 07:48 Lazyfucker
