Téma: Problém s KTM 620 SC?
30.10.2008 v 11:32
Zdravím! Potřeboval bych s něčím poradit.. Teďkon nedávno jsem si koupil KTM 620 SC. Mám ji asi měsíc a před ní jsem měl(ještě mám) Jawu 250. Tudíž se v těhlech novějších motorkách moc nevyznám. No a mam následující problém.. Jel jsem a vše v poho,no a chcíplo mi to i to se stává mám nějaký špatný volnoběh. Ale pak už nešla nastartovat,pak jsem koupil novou svíčku a zase jela. Jenomže první vyjížďka byla ok,ale druhá?? Zase jako předtím.. Celou dobu jela skvěle pak jsem zastavil a chcíplo mi to a už zase nic. Nevíte čím to může být?? Svíčka je nová jetá tak 1h. Díky za rady..
30.10.2008 v 13:07 | Nahoru | #1
Takovéhle závady jsou nejhorší... to může být cokoliv od kabeláže přes špatný kontakt po napálenou cívku... Já měl tenhle problém kdysi jednou patkou na svíčce a jednou s cívkou, prostě když se zahřála, tak přestala makat. Možná to bude stejná příčina na některé části elektriky.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s KTM 620 SC?
30.10.2008 v 13:18 | Nahoru | #2
Měl jsem uplně stejnej problém, myslel jsem že je to svíčka koupil jsem novou, takhle i s fajfkou a kabelem a po pár km jsem tlačil domu.Proměřil jsem cívky a zdáli se ok. Usoudil jsem že je to cdi. Dokonce jsem založil i pár vláken tady. Mimochodom děkuji za rady... Zjistil jsem že cdi stojí 6000,- a začal jsem přetahávat elektriku abych vyloučil všechno než investuji. Nakonec to byl jen chcípák na řidítkách (nějakej idiot ho přepojoval a rozholil dráty cca 1 cm od spoje a kostřili o sebe). Od té doby mam klid. Mrknul bych jestli ti to někde neukostřuje.
30.10.2008 v 13:38 | Nahoru | #3
Ja jsem mel problem,že po 14ti dnech kdyz moto stoji a nejezdi,tak vyschne karbec a musis podlit svicku a potom jeste nizkej volnobech,tak to nechce jet,ono se tema kurevs.... vybracama povoluje ta stelovaci pruzinka na volnobeh,a na ten chcipak zapomen radsi vypinej klickem a taky na pravy strane pod nadrží to ma takovou malou fajfku,ktera nasava vzduch,je černa,jestli v ni je bord...l,tak to taky nechce jet,takze podlít svicku,dotahnut volnobeh,fajfka jaka je a jinak zkontroluj filtr a vic asi nemuzez udelat.At to dopadne dobře a ktm uz dela cest svemu jmenu.Hell-rider ORANGE
(reakce na) Problém s KTM 620 SC?
30.10.2008 v 14:14 | Nahoru | #4
hell-rider> taky mi po delším stání nechtěla chytat, vyřešil sem to že nechávám zapnutej benzín a (nevim proč) musim po delšim stání vypustit karb (vypnu benzín a položím na bok). potom chytne i po několika měsících stání na max. druhý šlápnutí.
30.10.2008 v 16:00 | Nahoru | #5
Jj mockrát děkuju za rady,ale tim zahřátím to nebude protože to od tej doby nece jet a kličkem to vypínat nemůžu jelikož tam nejni žádný.. :) Je to rok 98 a bez klíčku a i kontrolky jsou tam dodělávané. Takže mi asi nezbyde nic jiného než se po hlavě vrhnout na tu elektriku protože ten co to dělal to byl Němec(jsem ji dotáhnul z německa) A byl to fakt mago.. Všude samá izolepa atd. tudíž doufám že to jen někde kostří,ale pořád mi nejde do hlavy proč to jelo po výměně svíčky a ted zase ne.. Ale mockrát děkuju.. Kdyby měl ještě někdo nějaké rady budu jen rát.. Jinak KTM je fakt bobmbaaaaaa.
30.10.2008 v 20:39 | Nahoru | #6
Tak tím chcípákem to nebude.. Jsem na to koukal a v poho..,ale když jsem sundal ty plasty tak pomalu v každém konektoru vlhko a bahno takže zkusím pročistit a opravit nějak občasné prasklinky na kabelech.. Jinak nevím..
31.10.2008 v 04:44 | Nahoru | #7
Když jsem to předělával já tak jsem měl taky na každym kabelu spoj, celý jsem to drát po drátu natáhl nový. Jo a vubec nemaj letované kontakty, na to že to jezdí v těžkém terénu bych si to představoval preciznější...
2.11.2008 v 22:56 | Nahoru | #8
Tak pánové už jsem to vyřešil.. A všichni jsme byli vedle.. Bylo to tim že asi jak to vibruje tak se mi nějakým způsobem povolila ta guma co spojuje kerburátor s válcem a u válce o malinkej kousek spadla níž tudíž mi to sálo falešný vzduch.. Ta stará svíčka jak byla horší tak to už nezapálila a ta nová to zvládala chvíli a pak už taky ne.. Jsem to nandal a hned na 2 pokus chytla ůplně nádherně.. Ale všem moc dík za rady.
3.11.2008 v 21:31 | Nahoru | #9
Kdyby ste jezdily na MZ tak by se vám to nestalo pozéři,pan Rasmussen to vymyslel dokonale Ne delam si srandu KTM jsou dobry stroje ale ty nahr. dily!!!!!! to aby si clovek koupil tiskarnu a tisknul. ZDR. MZ 251 ETZ-TREMPENTYREK
3.11.2008 v 21:33 | Nahoru | #10
Jo a kdyby ste se nekdo ptali od koho mam rozbyty př. svetlo u MZ tak se zeptejte kabyho89 jak od nej litaj kameny kdyz prida na petku.
MZ 251 ETZ - TREMPENTYREK
3.11.2008 v 21:35 | Nahoru | #11
safra jsou tam nějaký chyby viďte :\ MZ 251 ETZ - TREMPENTYREK
7.11.2008 v 07:21 | Nahoru | #12
Heh.. Já o tom nic nevim... to se ti asi rozbylo samo ja jsem si jel jen tak v klidu.. To nemohlo bej odemě... .... No dobrá tak pardooon...
26.2.2010 v 19:13 | Nahoru | #13
Fenix> Zdravim KTM mam problem z elektrikou a vypadato asi na civku prosim vas chtěl bych se zeptat jestli nemate elektricke schema na KTM 620SC předělavam komplet elektriku a potřeboval bych to schema aby to bylo ok a ještě s tim kde nakoupit všechny ty věci k tomu aby to nebylo moc drahy předem diky za odpověd s pozdravem KTM
Naposledy editováno 07.03.2010 20:59:05
KTM 620 microfiltr KTM 620 SC al3 4 12.1.2020 v 17:42 al3
Rychle zahřátý motor KTM 620 KTM LC4 620, KTM 620 SC, KTM Duke 620, KTM 620 EGS, ... Redys123 2 15.9.2018 v 12:06 Dolph-cz
Jak startovat KTM 620 dekompresorem KTM 620 SC ladagolf 3 23.6.2018 v 00:09 vašule
Problem z nastartovanim KTM 620 SC Lukas22 18 18.1.2018 v 07:46 Moto-Stastny
Oprava karteru nebo výměna za nový? KTM LC4 640, KTM 620 SC, KTM 620 Supermoto, KTM 640 ... RadWor 1 27.7.2017 v 22:09 2stroke
