Umřela mi včera bedna a tak uvažuji o TV kartš do pc.Nějákej tip?Co to vlastně umí?V jaké kvalitě se dá později při propojení s TV sledovat?mám 21" LCD monitor takže myslím že by se to dalo na chvilku vydžet než koupím jinou telku..
Dík za postřehy a rady
2 reakcí na tento příspěvek TV karta do PC
1 reakcí na tento příspěvek TV karta do PC
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TV karta do PC
COMATIK>a jak je to následně s propojením pc s tv?Kvalita?daj se tam něják dokupovat kanály?v tomhle se totiž vůbec nevyznám...
myslíš tv kartu s pc? buď jsou interní, PCI a PCI-e, ty se strčí do volnýho slotu na desce. Nebo jsou externí, ty se dávají do USB, a buď je to takovej malej set-top-box, nebo donglík (jako flashdisk). tady ty se hoděj spíš pro notebooky. jinak k tý kartě dostaneš zpravidla i anténu. stanice naladíš v pc přes dodávaný sw, a jedeš. kanály máš úplně stejný jako na normální tv, pokud nemáš kabelovku. jinak kvalita dvb-t = cca kvalita DVD puštěnýho na PC.
Shaker>propojeni musis kouknout jeslti mas na graficky karte tv-out pak je to pohoda, jak dokupovat nejaky kanaly? tv karty chytaji pouze volne siritelny pozemni signaly, pokud by jsi chtel nejaky kanaly dokoupit musel by jsi koupit satelitni kartu s rozsirovacim slotem a to uz vyjde trochu draz oproti tv karte
Aha...tak něják sem si to myslel...ale nevěděl sem jestli se nedá do pc koupit nějáká karta jako na satelit...
Ještě se zeptám tady jednoho týpka co s tím kšeftuje.
no jde o to že na TV čumím max 2 hodiny týdně- a to stejně najdu na netu v galeriích.Spíš tak pro klid v duši aby mohla mladá sledovat ty trapný seriály
FiZzeR>COMATIK>a jak je to následně s propojením pc s tv?Kvalita?daj se tam něják dokupovat kanály?v tomhle se totiž vůbec nevyznám...
Ok-díky za info...no myslel sem propojení televize kabelem s pc...
TV KARTA -
programy v pohodě naladím..mám to přes koax anténu-ale nejde mi zvuk:where is problem?
COMATIK>mám problém..nakonec sem se nechal ukecat na WinFast od leadteku
u některých tunerů je třeba propojit je kablíkem se vstupem na zvukové kartě. buď vevnitř, takovým třížilovým kablíkem s plochým konektorem, nebo venkem z "audio out" na tv kartě do "line in" na zvukárně (ty konektory se samo můžou jmenovat jinak )
komprese .... k zblití.. natentovali do multiplexu rádia a podobný sra*ky.. KDO Z VÁS SE DÍVÁ PŘES STB NA RÁDIO???
, tím je zúžený pásmo pro TV. Do budoucna to lepší nebude, nejdřív si lidi musí nakoupit STBoxy, až se zasytí trh a výrobci se namažou, přejde se na mpeg4ku a HD rozlišení... a hurá na nový typ STBoxů
A výrobci se namažou podruhé.
PC: já mám leadtek a sem spokojen, už docela vyladili i ovladače pro vistu. Karta stojí 590,- + anténa. Ještě je dobrá pinacle.
V režimu hybernace umí TV karty probrat, nahrát film či závod motorek a po skončení zase uspat.
musí se nastavit v PWR2 v nastavení kodek a zvuk, mě to teda jelo napoprvé
http://leadtek.com/e...=6&pronameid=220
