Téma: Voda v oleji
14.12.2008 v 17:27
Zdravím, mám zzr 500 koupil jsem bouranou šestku jen pro motor více meně. Bohužel místo oleje tam byla emulze, tak že voda. Už nějakou hodinu projíždím různá fóra až mi jdou oči šejdrem a odpovědi jsem se stejně nikde pořádně nedočetl.tak se ptám čím vším to může být? Motor mám venku a měl jsem dole vanu a víko ventilů a žádné velké nanosy a ni rezavé vačky tam nejsou tak jak jsem tu někde viděl.
Voda v oleji
14.12.2008 v 17:29 | Nahoru | #1
mno je v hajzlu těsnění pod hlavou...
Voda v oleji
14.12.2008 v 17:32 | Nahoru | #2
no s tím těsněním bych malinko ješte počkal, nevím jak je tam dělaná vodní pumpa ale je možné, že přes guferko vodní pumpy se tlačí voda do motoru , potom bych sundal hlavu
Voda v oleji
14.12.2008 v 17:36 | Nahoru | #3
To samé se stalo mému kámošovi...Koupil bouranou zx9r a chtěl motor...to samé na něj čekalo,když chtěl měnit olej..vytekla emulse..Nakonec měl prasklou hlavu..byla tam prasklinka a tou to teklo do oleje..To kolikrat není ani vidět,to jsou mikro prasklinky..Nakonec ten motor naložil a zavezl to spátky tomu klukoj..udělal bubudu a kluk vrátil prachy....
Voda v oleji
14.12.2008 v 17:53 | Nahoru | #4
Mirek12:souhlasim taky mi protikala vodni pumpa
1 reakcí na tento příspěvek Voda v oleji
14.12.2008 v 18:22 | Nahoru | #5
No ještě to může být výměník voda-olej jestli tam je.
Voda v oleji
14.12.2008 v 18:42 | Nahoru | #6
dobrá kouknu na tu pumpu jestli tam něco vymyslím. Ale víc bych to asi viděl na to těsnění pač to pavděpodobně bylo uvařené pač čidlo ventilátoru je v hajzlu. Moc tomu nerozumím jsem přece jen stolař a na to abych se podíval pod tu hlavu je tam na mě moc šroubečků, kuknu na pumpu a nechám to odborníkům. Snad to nebude prasklé
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Voda v oleji
14.12.2008 v 18:43 | Nahoru | #7
standavfr> ten výměník je přesně co?
Voda v oleji
14.12.2008 v 18:55 | Nahoru | #8
těsnění pod hlavou
Voda v oleji
14.12.2008 v 19:45 | Nahoru | #9
těsnění pod hlavou, hlava, blok, pumpa, (prorezlá vložka - nevěřil bych ale viděl sem na vlastní oči prorezlý díry až do válce..LIAZ)..záleží jestli má vložku nebo ne..
Naposledy editováno 14.12.2008 19:46:19
14.12.2008 v 20:40 | Nahoru | #10
satandha>standavfr> ten výměník je přesně co?
vyměník bývá,ale nemusí byt vsazen mezi filtr oleje a blok motoru, je do nej zavedená chladící směs , v první fázi ten olej zahřívá kapalina a potom kapalina ochlazuje olejovou náplň. je to takovej kokovej válec. aji fotku ti můžu sem dát ,ale asi to nebude potřeba
15.12.2008 v 15:46 | Nahoru | #11
Mirek12> ne dobre tak nic takového tam neí. Dík za rady
15.12.2008 v 15:51 | Nahoru | #12
A kde to má vodní pumpu? Já mám na fazeru vodní pumpu společně s olejovou ve vaně, kdyby to netěsnilo, udělá to taky emulzi.
18.12.2008 v 12:37 | Nahoru | #13
Dave81> pumpu to má samostatně z boku, ještě jsem to nerozdělal, ale podle manuálu je vice méně samostatně . myslím že tama to téct nemůže. Asi ti bude to těsnění pod hlavou, snad to nebude prasklé. jak jsem psal asi to bylo uvařené, pač čidlo na venťák je v prd... týpek na tom dojel z Irska pak s tím pleštil a letěl zpátky. Motu celkem nic nebylo jen plasty a maska s budíkama. Uvidím jak to po novém roku rozděláme.
18.12.2008 v 12:43 | Nahoru | #14
Pumpa je sice bokem samostatně ale je přece hnaná hřídelkou z motoru kde je olej a tam právě může být průser v tom guferku ale já osobně bych to typl spíš na tu hlavu
24.2.2009 v 18:32 | Nahoru | #15
Prda1> Tak jsem vefinale kupil sadu tesneni, dal jsem to udelat, ale na konec to byla pumpa, ulpne vyklextana, tak tam dam z toho petikila, jeblo by me. no nic aspon to mam pretesnene. ale dik za rady
Voda v oleji
5.3.2009 v 16:23 | Nahoru | #16
Já bych osobně vyzkoušel výrobky od značky TEC2000.Jsou to profi produkty na spalovací motory.Opravdu fungujou a nic nepoškozujou!
TEC2000
Startuje jede ale netahne nejde do ... Kawasaki ZZR 500 Marťas1978 1 17.8.2019 v 10:37 Xxxy
Nestartuje Kawasaki ZZR 500 httpband 6 17.6.2014 v 19:20 Pavlos01
Nestartuje za studena.Solární moto? Kawasaki ZZR 500 httpband 12 7.5.2012 v 09:53 SirIndy
startuje nejede Kawasaki ZZR 500 httpband 3 4.5.2012 v 08:05 httpband
