zatím jsou to jen ploutvičky za stupačky, snad zkusím i něco většího.
Jestli taky pokusujete hoďte kdyžtak do PM, jo marně sháním vlákno na podobné téma, kdosi tady dělal přední blatník s vakuovým pytlemm, díkes d.
[URL=
Pro bráchu jsem původně myslel celé aramid, ale ono žlutá neni zas uplně pěkná. nedělám zálusk o snížení hmotnosti. idkyž i to se hodí. Takže bude komplet carbon-aramid.
Do formy, jedeš jenom epox, nebo pak používáš (výlisek) ještě čirej gelcoat? uhlík se hůř prosycuje, a i přes dostatek epox. se při vakuaci dostane vzduch do převazů tkaniny.... hodně záleží kde zůstane kanálek pro vakuum. temperuješ? jaký epox.. jedeš v epoxi-nebo styren?
1 reakcí na tento příspěvek Karbon díly - výroba
můžeš mi poslat nějaký popis kladení pro vakuum? popřípadě i vakuum s tím nasáváním epoxy.
Mám epoxy Havel 130 s částečnou UV ochranou, peču v troubě na 60 a po 30ti minutách je to bezpečně tvrdé, zrání nevím jak trvá....
dasik>mám epoxid, formy jsem dělal ze skla, gelcoat zatím nemám, další objednávka od havla bude větší, bude gelcoat, odsávací tkaniny, folie atd, mám rodělanej kompresor kterým budu odsávat.... všechno dělám podle sebe, taže spousta odpadu:) cyybama se jeden učí, ale radama nepohrdnu. Jak říkáš, ten karbon se spatně sytí a dělají se bubliny, se sklem je to paráda, hlavně je vudět skrz a je vidět vzduch.
jj aby jsme si rozuměli. gelcoat sem myslel když už děláš výlisek... používám T-100. Jinak od havla určitě strhávačku s proužkem
Záleží co potřebuješ.. pokud funkční díl tj pevnost, odolnost. tak je potřeba rozmyslet skladbu tkanin.Nehcodit pod 3 vrtstvy. první uhlík.. pro std díly 160-180g/m nebo jemnější 110g/m -horší práce v složitějších tvarech. pod to je dobré.. aby nebylo vidět-bazalt tkaninu... ale nemusí bejt. pak sklo 140g/m a dále uhlíkovej roving, do míst s velkou námahou, a s velkým pnutím. rohy, úchyty díry proš rouby. je dobré mít ještě odžezky uhl tkaniyn a vyztužit.. a pak n to uzavřít buď zase 140 a nebo cca 110. a šup s tím do vakua. já teda v epoxi temperuju cca 30-60min při max 35°C. poté zvedám plynule do 55°C. po 6 hodinách vyndavam. Zrání epox LH160 cca 7 dní!!
Jo, když sem začínal tak taky sem toho odlaminoval blbě.. jejej )
Do vakua? jak sem popsal.. když mám formu... formu naseparuju (vosk, dovětrat vyleštit, znova, odvětrat vyleštit-pva 2-3vrstvy) pak vrstva gelcoatu. nechat ztvrnout-nelepivé. ale měkké.. vytřít formu epoxi.vložit uhlík. pořádně prosytit chvilku počkat.. a druhou vrtvu uhlíku, pevnost, pak sklo sklo. váztuže, sklo na uzavření. pak separačku, místo dosávací tkaniny, stačí ubrousky.. a šup do pytle. používám tlustější odpadkové pytle... Nejlepší je latexové prostěradlo ze sexshopu no a šu do trouby. vakuuju ledničkovým kompresorem. zatím stačí... ale už to bude chtít něco lepšího...
Naposledy editováno 28.03.2010 17:18:33
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... | adrianosciro | 14 | 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild |
Ducati Old Crow Aneb kafáč z krabice [1 ... 11, 12] Ducati 750 SS | Honzatuu | 349 | 27.4.2020 v 09:55 Honzatuu |
Ducati 750 SS padlá vrána Ducati 750 SS | kokoška. | 16 | 25.5.2019 v 12:03 Carlo888 |
Ve vysokých otáčkách zdechne Ducati 750 SS | Ondara | 4 | 10.9.2018 v 19:20 Ondara |
ducati točí ale nechytne Ducati 750 SS | vejmič | 3 | 31.8.2017 v 11:19 skuhry |
