Téma: Intercom pro Schuberth C2
4.3.2009 v 21:12
Ahoj, chci si pořídit intercom do Schuberth C2. Vzhledem k její konstrukci, nevím, jaký typ zvolit. Může mi někdo poradit z vlastní zkušenosti ? Díky . H.
2 reakcí na tento příspěvek Intercom pro Schuberth C2
4.3.2009 v 22:02 | Nahoru | #1
Mám taky vyklápěcí helmu a dal jsem do ní bez problému toto Bluetooth handsfree sada CellularLine Interphone do otevřené přilby
Naposledy editováno 04.03.2009 22:03:37
(reakce na) Intercom pro Schuberth C2
5.3.2009 v 08:36 | Nahoru | #2
Cizmik> Diky za odpověď. Mam jen strach, aby se tam vesel mikrofon......vzhledem k malemu mistu kolem brady a dalsi věc je, že C2 je hodne tesna kolem krku a pod bradou je uzavrena. Mam obavy, aby pak pri sklapeni, mikrofon nevadil....
5.3.2009 v 08:45 | Nahoru | #3
Cizmik> jak je velký to sluchátko? myslím tím tloušťku...netlačí to do ucha?
1 reakcí na tento příspěvek Intercom pro Schuberth C2
5.3.2009 v 10:57 | Nahoru | #4
Mám Caberg Justissimi GT a sice má v přední části vybrání pro mikrofon tak s výše ukázaným interphonem si to bohužel moc nesedlo
docela to překáželo při otvírání a zavírání a bylo to natlačené směrem k obličeji, takže jsem tam vybrousil větší prohlubeň a je to výrazně lepší
sluchátko problém není je plochá - cca 5-7 mm a po vyndání polstrování u ucha to v pohodě sedí a netlačí
5.3.2009 v 11:55 | Nahoru | #5
Honza-TA> to je presne to, ceho se bojim. neni tam moc mista a bude vadit, podle mne, pri odklapeni.......
5.3.2009 v 22:33 | Nahoru | #6
mám c2,na reprák sem musel udělat místo ftom polysterénu,jen sem to tam vymačkal,mikrofón překáží jen u zaklapávání,jinak ne,ale dá se stím žít
13.12.2009 v 12:40 | Nahoru | #7
Ahojky kdo má tuto sadu interco a poradí která je super
[img]
13.12.2009 v 12:40 | Nahoru | #8
[img]
26.4.2011 v 13:34 | Nahoru | #9
Ahoj ja som mal ten CellularLine v lavo za 2 roky 2x reklamacka a aj tako vzdy vratili pokazene, nesla na jednom pridavat hlasitost....
Gombicky po case tak stvrdli ze takmer vobec nesli stlacat a nevravbim o kratkej vydrzi baterie pred tromi rokmi som za 2 dal nejakych 11 tis Sk co bolo dost, ako pouzivat sa to dalo, ale treba brat v uvahu ze je to tak na 2 roky a kontajner...
Mali sme vtedy prilbi lazer a tak do 100km/ h sme sa v celku poculi nad 100 to bol uz iba sum... taktiez to ide sparovat iba z 1 dalsim zariadenim teda dalsi intercom alebo GPS, alebo tel.
Nas krabici pisali ze sa da pouzit na 3 moto ale ked sme ho pouzivali len na dvoch ma to strasne kratky dosah.
